Salta al contenuto principale
L'Xperia Z1 Compact è lo smartphone con fotocamera di fascia alta di Sony. È simile al modello Xperia Z1, ma più piccolo e meno costoso. La sua caratteristica principale è un sensore della fotocamera da 20,7 megapixel. Al momento del lancio, i colori disponibili erano bianco, nero, rosa e lime. Questo dispositivo può essere identificato tramite il numero di modello (D5503)
Sound Muffled without Headset
People describe me as muffled, talking in a cave, or breaking up when I'm not on the headset. Sounds like there's a problem with my mic. What can I do?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi @nygal ,
Use a strong light and a magnifying glass to visually inspect the voice inlet hole, found on the bottom edge of the phone, to see if it is blocked with dust or lint.
If it appears to be blocked use a vacuum cleaner, using short sharp bursts, to try and clear the obstruction.
If you don't have a magnifying glass try the vacuum cleaner anyway and then make or receive a call to test if it has been fixed.
Do not use a probe to try and clear it as the phone's microphone is directly behind the hole and could be damaged if you do.
Punteggio 3
1 Commento:
Helpful but it didn't fix the problem, unfortunately.
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Laurie Barrueta sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 8
Tutti i Tempi: 502
