Salta al contenuto principale
Guide su come risolvere e/o riparare i problemi comuni della Toyota 4Runner di terza generazione, prodotta dal 1995 al 2002. La 4Runner di terza generazione è un SUV basato su telaio a longheroni con sospensioni anteriori indipendenti (IFS) e ponte posteriore rigido, dotato di molle elicoidali sia sull'anteriore che sul posteriore.
How to tighten Shift Linkage
How do I tighten my shift linkage.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento:
@dano1971 what exactly is going ton with your linkage (AT or MT)?
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Its a AT, My shifter is very sloppy and today I could'nt you get the key out of the ignition I couldn't put it in park all the way. I have a check engine light on and the code is p1780 I changed my neutral safety switch. But the light stayed on.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Daniel J. Miles sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 9
Tutti i Tempi: 618
