Salta al contenuto principale
Informazioni e guide di riparazione per i modelli MacBook Pro con display da 13".
Kernel panic, reboot in loop
Ciao a tutti,
da questa mattina il mio mac retina è andato in kernel panic, dopo essere stato in apple store non sono riusciti a riparare l'ssd.
Hanno fatto tutti i vari test, ma niente, l'hd ogni tanto viene visto ma poi quando si tenta di fixare sparisce.
qualcuno con la stessa esperienza? Si è fritto completamente l'ssd? c'è modo di recuperare i dati?
Grazie mille
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Purtroppo allo store non riparano componenti, li sostituiscono se identificano che sono guasti. In ogni caso su di un Ssd a livello hardware c'è poco che si possa fare. C'é stato qualcosa di insolito nel comportamento del mac prima del kernel panic ? ha subito qualche danno tipo urti o è venuto a contatto con liquidi o simili ?
Ti consiglio senz'altro di far girare l'Apple hardware test per vedere se vengono evidenziati errori hardware per iniziare. Riguardo ai dati, se hai cose molto importanti sul disco ci sono laboratori con attrezzature di tutto rispetto per il recupero; sono interventi costosi ma non ci sono altre strade.
Punteggio 1
Ciao parto subito dal problema che più ti assillerà: i dati. Sei hai dei backup con Time Machine bene, altrimenti non è per nulla certo che tu possa recuperarli, ma deduco tu non abbia backup...
Non ho esperienze personali ma l'unica via è sostituire ssd con uno nuovo sperando che il tuo problema non sia sulla scheda madre.
Un saluto
Mario
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
allenivesix sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 0
Tutti i Tempi: 124
