Salta al contenuto principale
L'HP PSC 2410 All-In-One è proprio questo: una macchina per fax, scanner, stampante e fotocopiatrice. È stata rilasciata nell'agosto del 2003 da Hewlett Packard.
Driver for Windows 10?
Is a driver available for Windows 10.2?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Hi,
HP ended driver support for your printer with Windows Vista.
You could try installing the Vista drivers in Windows 10 using Compatibilty mode and see if that works.
When you have the Vista driver software ready to be installed right click on the setup file and select Compatibility mode and then select either Vista (if available) or Win 7 and follow the prompts. See if it works after the install is complete.
Punteggio 4
Aggiungi la tua risposta
Brian Heaton sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,997
