Salta al contenuto principale
Tablet Android da otto pollici rilasciato nel 2012. Questo dispositivo è dotato di 1 GB di memoria e un processore quad-core, che consentono fino a 16 GB di spazio di archiviazione. Lo schermo LCD da otto pollici è un pannello IPS 1280x800 con funzionalità multi-touch capacitiva.
Device screen dose not respond
I have a digital d2 tablet and the screen dose not respond when i touch it. Can you give me some possibilities on how to fix this problem?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
2 Commenti
device will not turn on
da
Hi @elkarch5 ,
Have you tried starting it with the charger connected, you didn't say?
Does it give any indications on the screen when you first connect the charger to it and switch the charger on?
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Have you tried restarting the device? That usually fixes the issue. If that does not help, try playing with the volume. If the volume works, then the touch sensor may have gone bad.
Punteggio 0
1 Commento:
Mine's screen doesn't work after restarting it. Its also broken with a crack on it. Is there anyway to get a replacement to to fix it?
da
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Dalton Berg sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 660
