Introduzione
Segui questa guida per sostituire il grosso componente antenna che si trova nell'angolo superiore sinistro del tuo iPhone 8 Plus, dal lato opposto alla fotocamera posteriore.
Questa guida mostra come staccare completamente il gruppo display, questo per evitare danni ai cavi del display stesso. Se pensi di essere in grado di sostituire l'antenna senza dover forzare troppo sui cavi, puoi evitare i passi sulla rimozione del display.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
Due viti da 1,3 mm
Una vite da 1,4 mm
Una vite da 2,7 mm
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
Svita le tre viti a croce Phillips che tengono in posizione il componente antenna superiore sinistra:
Due viti da 1,3 mm
Una vite da 3,1 mm
Confronta la tua parte nuova sostitutiva con quella originale: potrebbe essere necessario trasferire alcuni componenti o rimuovere supporti adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
Hey guys
Whats the difference between the antennas in an iphone and which is to be replaced incase of wifi problems ?
Pun intended? XD
That's the telephone service connector
