Salta al contenuto principale
Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Vassoio SIM: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Vassoio SIM: passo 1, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di estrazione SIM o una graffetta nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM.
    • Premi per espellere la SIM.
    • L'operazione può richiedere una certa forza.
  2. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 2, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vassoio con la scheda SIM dall'iPhone.
    • Quando reinserisci la scheda SIM, accertati che sia orientata nel verso giusto all'interno del vassoio.
  3. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 3, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  4. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passi illustrano l'uso dell'Anti-Clamp, un attrezzo che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non usi l'Anti-Clamp, vai tre passi avanti per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere le braccia o sul bordo sinistro o su quello destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose sullo schermo, subito sopra il tasto Home, una davanti e una sul retro.
    • Premi le ventose così che facciano presa sull'area desiderata.
    • Se ti accorgi che la superficie del dispositivo è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo da pacchi per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 5, immagine 3 di 3
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per bloccare le braccia
    • Ruota la manopola in senso orario di 360 gradi o finché vedi che la ventosa comincia ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate l'una all'altra. Se scivolano e si sfalsano, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e alla parte inferiore dello schermo di aprirsi.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola di mezzo giro in senso orario.
    • Non ruotare la manopola per più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto fra ogni rotazione. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino al tuo posto.
    • Salta i prossimi tre passi.
  6. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  7. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherà una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. È possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalità.
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo è molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo può aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  8. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display è molto più forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed è tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltà, scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finché non sarà leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterà ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  9. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • C'è un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo è il posto più sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  10. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  11. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  12. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  13. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  14. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90°, perché il display è ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  15. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  16. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 16, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90° e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessità, puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  17. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  18. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  19. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  20. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finché rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  21. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 21, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  22. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 22, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  23. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  24. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 24, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si può piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  25. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Altoparlante: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Altoparlante: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dal bordo inferiore della scheda logica.
    • Per ricollegare cavi dell'antenna come questi al connettore, allinea attentamente il connettore al socket, quindi usa l'estremità piatta di uno spudger per premere verso il basso. Dovrebbe incastrarsi al suo posto. Se non lo fa, controlla l'allineamento. Non usare una forza eccessiva.
  28. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flex del connettore Lightning dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  29. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 29, immagine 2 di 2
    • Se stai seguendo questa guida per sostituire il connettore Lightning, puoi scegliere di mantenere il cavo dell'antenna collegato e saltare questo passo e il successivo. Fai molta attenzione a non stressare il delicato cavo dell'antenna quando sposti l'altoparlante.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo dell'antenna dalla parte superiore della scheda logica.
  30. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il cavo dell'antenna e guidalo fuori dal bordo del dispositivo. Usa la punta di uno spudger per sollevare il cavo e liberarlo dalle linguette di ritenzione.
    • Se il cavo non ha abbastanza spazio per essere sollevato, allenta queste viti Phillips che trattengono la scheda logica in modo tale da avere maggior spazio di manovra.
    • Assicurati di stringere nuovamente le viti durante la fase di riassemblaggio.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati di posizionare il cavo dell'antenna sotto l'angolo della scheda logica.
    • Durante il riassemblaggio, puoi reinserire il vassoio della SIM dopo aver posizionato completamente il cavo dell'antenna.
    • Se avverti qualche tipo di resistenza, fermati immediatamente e assicurati che il vassoio della SIM non stia trattenendo il cavo dell'antenna.
  31. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti a croce Phillips che fissano l'altoparlante alla scocca posteriore:
    • Due viti da 2,6 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Questa vite potrebbe essere coperta da del nastro adesivo.
    • Questa vite è diversa da quella precedente. Assicurati di non mescolarle insieme.
    • Una vite da 3,0 mm.
  32. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 32, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger tra il bordo lungo del modulo altoparlante e il lato della scocca.
    • Fai leva delicatamente per sganciare il modulo altoparlante.
    • Una volta che il modulo è sganciato, solleva e rimuovi lo stesso dal telefono.
  33. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Gruppo connettore Lightning: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s, Gruppo connettore Lightning: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 1,5 mm che fissano il Taptic Engine al case posteriore.
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  34. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti otto viti Phillips:
    • Due viti da 2,9 mm sopra il jack cuffie
    • Una vite da 3,7 mm sopra la staffa del jack cuffie
    • Due viti da 1,4 mm sul bordo dell'iPhone
    • Due viti da 1,9 mm su ciascun lato del connettore Lightning
    • Una viti da 3,0 mm a sinistra del connettore
  35. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa in plastica del microfono.
  36. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 36, immagine 1 di 1
    • Riscalda un iOpener e posizionalo sul retro del dispositivo in corrispondenza del bordo inferiore per un minuto.
  37. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 37, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura in plastica tra il bordo del case posteriore e il cavo flex.
    • Spingi delicatamente il plettro sotto il cavo flex per rompere l'adesivo che lo tiene in posizione.
  38. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 38, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il gruppo del connettore Lightning e il case posteriore per rompere tutto l'adesivo rimasto.
  39. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 39, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura per separare i microfoni dal bordo inferiore della scocca posteriore.
  40. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 40, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger nell'alloggiamento del jack e spingi per disincastrarlo della scocca posteriore.
  41. Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo connettore Lightning iPhone 6s: passo 41, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del connettore Lightning.
    • Se la tua parte sostitutiva non ha una guarnizione, usa delle pinzette per trasferirla dal componente originale al ricambio.
    • Prima di installare o sostituire il connettore Lightning, usa uno strumento in plastica per fare piazza pulita di tutti i pezzi di adesivo rimasti sul case posteriore dietro al cavo.
Conclusione
Confronta il nuovo ricambio con il pezzo originale.
Potresti aver bisogno di trasferire alcuni componenti dal pezzo originale al nuovo ricambio oppure di rimuovere le pellicole degli adesivi prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Controlla su
iPhone 6s Answers community per ricevere aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 322 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.172 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.125 Guide realizzate
47 Commenti
the reason is the antenna is connected to the loud speaker but you can lay it out of the way, remember do not rip the cable that is attached to the speaker
Wilson Gilley - Replica
Can you just plug the new assembly in to check it, before going through the whole installation?
cropcord76 - Replica
ya man, just be careful, make sure battery is disconnected before connecting or disconnecting anything
Andrew -
I did this repair and everything went fine. The user now has issues with callers hearing them. Is there a cover/sticker over the microphone on the ifixit replacement part? Speaker works and he can talk on speaker phone with no issues. Any ideas?
bofootball57 - Replica
Did you pull the old adhesive off before reinstalling using the new adhesive? Did you align each mic correctly?
chamilton89@gmail.com -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 25
Ultimi 7 Giorni: 159
Ultimi 30 Giorni: 695
Tutti i Tempi: 271,815
