Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire lo schermo del tuo iPhone 4S.
Dopo aver sostituito con successo lo schermo rotto, proteggi da rigature il tuo nuovo display installandoci sopra una pellicola protettiva.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
Panoramica video
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips (PH00) da 1,7 mm
Una vite Phillips (PH00) da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
Una vite Phillips da 1,5 mm
Una vite Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
Cavo jack altoparlante/pulsante volume
Cavo fotocamera anteriore
Cavo digitizer
Cavo dati del display
Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
Incunea lo strumento di apertura in plastica tra il motore di vibrazione e il bordo dell'iPhone.
Fai leva sul vibratore per staccarlo dall'adesivo che lo fissa all'iPhone.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Rimuovi le due viti Phillips da 2,4 mm dai lati del gruppo altoparlante.
Rimuovi i pezzetti di nastro adesivo nero che coprono linguette di montaggio del display.
Ricordati di scambiare il pulsante home tra il vecchio display e il nuovo, dove di solito il pulsante home manca. La guarnizione del pulsante home e in gomma sottile, quindi stai attento a non piegarla. Inoltre, controlla che la griglia del foro dell'altoparlante sia presente nella parte sostitutiva; se non lo è, trasferiscila dal vecchio display.
Ricordati di staccare la pellicola protettiva (di solito azzurra o rosa) dal nuovo pannello prima di installarlo.
Se il tuo display sostitutivo non è dotato di un anello in plastica trasparente da 7 mm che circonda la fotocamera anteriore, trasferiscilo dal vecchio al nuovo display.
Radddrizza con delicatezza i cavi del digitizer e dei dati LCD e falli passare nella fessura ricavata nel case esterno.
Questa foto mostra il gruppo display installato non correttamente, con troppo gioco del cavo del digitizer che quindi forma un anello/piega che resta intrappolato nella fessura. La terza foto mostra questo anello.
In fase di rimontaggio, non toccare la zona metallica alla base del cavo dati dell'LCD, perché questo potrebbe causare dei problemi con l'LCD stesso. Se lo tocchi accidentalmente, puliscilo delicatamente strofinandolo con dell'alcol prima di continuare.
Dopo il rimontaggio, proteggi il tuo nuovo display dalle rigature adottando una nuova pellicola protettiva.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2760 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
164Commenti sulla guida
Helpfull tip... I printed these instructions and then taped each screw to the spot in the instructions with scotch tape.
AWESOME guide - very impressed. All works but I did wind up with an extra part so I must've improved upon Apple's design. The part is a small, rectangular grounding clip (black and gold) with a single brass finger and a hole through the black part... this is NOT the one mentioned in Step 26. Not sure from where it came off & not inclined to dig back into it - but would love to know where it was from. It's 1:30 am here and I may be overlooking something idiotic... any help would be much appreciated. Thanks again, Jim
Turns out my "extra" part was the one that James Molyneux mentioned, which comes out as part of Step 5. (The clip provides a bit of extra ground contact between the back of the WiFi antenna and the rear case.) Again, totally awesome instructions - thanks!
