Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per sostituire un pulsante home guasto.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips (PH00) da 1,7 mm
Una vite Phillips (PH00) da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
Una vite Phillips da 1,5 mm
Una vite Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
Cavo jack altoparlante/pulsante volume
Cavo fotocamera anteriore
Cavo digitizer
Cavo dati del display
Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
Incunea lo strumento di apertura in plastica tra il motore di vibrazione e il bordo dell'iPhone.
Fai leva sul vibratore per staccarlo dall'adesivo che lo fissa all'iPhone.
Rimuovi il motore di vibrazione.
Rimuovi le due viti Phillips da 2,4 mm dai lati del gruppo altoparlante.
Rimuovi i pezzetti di nastro adesivo nero che coprono linguette di montaggio del display.
Ricordati di scambiare il pulsante home tra il vecchio display e il nuovo, dove di solito il pulsante home manca. La guarnizione del pulsante home e in gomma sottile, quindi stai attento a non piegarla. Inoltre, controlla che la griglia del foro dell'altoparlante sia presente nella parte sostitutiva; se non lo è, trasferiscila dal vecchio display.
Ricordati di staccare la pellicola protettiva (di solito azzurra o rosa) dal nuovo pannello prima di installarlo.
Se il tuo display sostitutivo non è dotato di un anello in plastica trasparente da 7 mm che circonda la fotocamera anteriore, trasferiscilo dal vecchio al nuovo display.
Radddrizza con delicatezza i cavi del digitizer e dei dati LCD e falli passare nella fessura ricavata nel case esterno.
Questa foto mostra il gruppo display installato non correttamente, con troppo gioco del cavo del digitizer che quindi forma un anello/piega che resta intrappolato nella fessura. La terza foto mostra questo anello.
In fase di rimontaggio, non toccare la zona metallica alla base del cavo dati dell'LCD, perché questo potrebbe causare dei problemi con l'LCD stesso. Se lo tocchi accidentalmente, puliscilo delicatamente strofinandolo con dell'alcol prima di continuare.
Dopo il rimontaggio, proteggi il tuo nuovo display dalle rigature adottando una nuova pellicola protettiva.
Stacca con cautela l'angolo inferiore destro del gruppo pulsante home dal gruppo display con il bordo di uno strumento di apertura in plastica.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 216 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
I found the tear down somewhat easier than it's predecessor (IPhone 4) though for those attempting this kind of thing for the first time, extreme care should be taken to ensure the right tool is used for each job (ie. Phillips driver for Phillips screw etc.). I inherited this job from a friend that didn't know the difference between Phillips and pentalobe screws and hence destroyed the head of the first screw (and the pentalobe driver) once inside the unit.
Take care and you will enjoy a new found love for the device that YOU repaired.
I completed the teardown, but the metal fingers on the new display don't match the old one, hence the 6 screws that you loosen before removing the display no longer line up. VERY annoying... my phone is in pieces now until I can get a replacement display. Anyone else had this problem? BEWARE.. attempt to check yours before getting too far, line up the new display with the side screws and make sure it fits, it wasn't off by much so check they line up exactly. Did I get a iphone 4 display instead of a 4s? I dunno.. i've emailed ifixit to find out.
Did you put the screen + digitizer in upside down or backwards?
