Salta al contenuto principale
Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11
Cosa ti serve
  1. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo rotto, riduci ulteriori rotture ed evita danni fisici durante la riparazione applicando del nastro adesivo sul vetro.
    • Appoggia strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da qualsiasi vetro che potrebbe fuoriuscire durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, piega un pezzo di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) come una maniglia e solleva lo schermo con quello.
    • Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa allo schermo con la supercolla.
  2. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 2, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sul bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una in davanti e una dietro.
    • Premi le ventose insieme per applicare l'aspirazione all'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa aderirci, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  3. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 3, immagine 3 di 3
    • Tira in avanti la maniglia blu per bloccare i bracci.
    • Ruota la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate l'una con l'altra. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  4. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 4, immagine 3 di 3
    • Scalda un iOpener e fallo passare attraverso i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore estremo può danneggiare il display e/o la batteria interna, quindi procedi con cautela.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e presentare uno spazio di apertura.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto lo schermo e la cornice di plastica, non lo schermo stesso.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e ruota la maniglia di un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro alla volta e attendi un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  5. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Scalda il bordo inferiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che fissa il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli, una pistola termica oppure prepara un iOpener e applicalo per circa un minuto al bordo inferiore dell'iPhone.
  6. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se utilizzi un'unica ventosa, applicala sul bordo inferiore del telefono, evitando la parte curva del vetro.
  7. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Alza leggermente lo schermo: passo 7, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa con una pressione decisa e costante per creare un leggero spazio tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • L'adesivo che tiene in posizione il display è molto resistente; la creazione di questo spazio iniziale richiede una notevole quantità di forza. Se hai difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e fai oscillare delicatamente lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo fino a creare uno spazio sufficiente per inserire lo strumento.
  8. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Stacca l'adesivo dello schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in basso a sinistra e lungo il bordo sinistro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
  9. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Informazioni sullo schermo: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire qui il plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  10. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 10, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro sul bordo inferiore dell'iPhone e fallo scorrere lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i cavi del display.
  11. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 11, immagine 3 di 3
    • Il bordo superiore del display è fissato sia con colla che con clip.
    • Abbassa leggermente il bordo destro del display (in direzione della porta Lightning).
    • Inserisci il plettro nell'angolo in alto a destra del telefono.
  12. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11: passo 12, immagine 2 di 2
    • Continua a tirare lo schermo verso il basso (verso la porta Lightning) in modo da creare una fessura abbastanza grande per inserire il plettro di apertura.
    • Fai scorrere il plettro fino all'angolo superiore sinistro e taglia tutto l'adesivo rimanente dello schermo.
    • Non inserire il plettro più di 3 mm, altrimenti potresti danneggiare il gruppo del sensore Face ID.
  13. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Rimozione ventosa: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta sulla ventosa per staccarla dal pannello frontale.
  14. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Apri l'iPhone: passo 14, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come la copertina posteriore di un libro.
    • Non provare ancora a separare completamente il display, poiché diversi fragili cavi a nastro lo collegano ancora alla scheda logica dell'iPhone.
    • Appoggia il display contro qualcosa di robusto.
    • Durante il rimontaggio, posiziona il display, allinea le clip lungo il bordo superiore e premi delicatamente il bordo superiore in posizione prima di far scattare il resto del display verso il basso. Se non scatta facilmente in posizione, controlla le condizioni delle clip attorno al perimetro del display e assicurati che non siano piegate.
  15. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Scollega la batteria: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le 3 viti Y000, quindi utilizza uno spudger in plastica per scollegare il connettore flessibile della batteria.
  16. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Scollega il display: passo 16, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti Y000 che fissano la protezione principale della scheda logica, quindi rimuovi la protezione.
    • Scollega i due cavi del display.
  17. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Taptic Engine: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Philips che fissano il Taptic Engine.
    • Due viti da 1.8 mm.
    • Una vite da 1,9 mm.
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore flessibile del Taptic Engine.
    • Solleva il connettore con delicatezza per scollegare il cavo dal suo alloggiamento.
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  18. Sostituzione connettore di ricarica iPhone 11, Rimuovere la porta: passo 18, immagine 1 di 1
    Compra
    • Svita le due viti a croce.
    • Rimuovi il connettore di ricarica con le pinzette.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Bruno Garcia
Membro da: 10/23/23
142 Reputazione
1 Guida realizzata
2 Commenti
Ummm, is it just me, or is he skipping a lot of steps after removing the screen? Lmao
Riley Steed - Replica
Yes. Use this video for a complete guide:
https://youtu.be/RGGxuIS4SV8?si=3BsLha9i...
Chris Cruz -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 179
Ultimi 30 Giorni: 966
Tutti i Tempi: 6,086
