Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPad 5 LTE
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
  7. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
  11. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
  18. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
  28. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, LCD: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, LCD: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, LCD: passo 28, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che nasconde le viti dell'LCD.
  29. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti a croce Phillips che tengono fermo l'LCD.
    • Tre viti da 4,0 mm
    • Una vite da 4,8 mm
  30. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 30, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere completamente l'LCD. È ancora connesso all'iPad tramite molti cavi dall'estremità del tasto home. Sollevalo solo dal bordo della fotocamera interna.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare LCD dal suo alloggiamento quanto basta per poterlo afferrare con le dita.
    • Apri l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevandolo vicino alla fotocamera e ruotandolo oltre l'estremità del tasto home.
    • Fa' attenzione e tieni d'occhio i cavi mentre capovolgi il display.
    • Appoggia l'LCD sulla sua parte anteriore per aver accesso ai cavi dello schermo.
    • Appoggia l'LCD su una superficie morbida, pulita e senza lanuggine.
  31. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda logica.
    • Crea un blocco batteria usando una carta da gioco e fallo scorrere sotto il connettore della scheda logica per scollegare la batteria.
    • Puoi usare anche un blocco per la batteria iFixit. Fa' molta attenzione e non spingere il blocco per la batteria sotto il connettore con troppa forza.
    • Lascia il blocco in posizione per evitare che i cavi del connettore della batteria facciano contatto finché non hai completato la riparazione.
  32. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,4 mm che tengono ferma la staffa del cavo del display.
  33. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la staffa del cavo del display direttamente dalla scheda logica.
    • Il connettore del cavo del display è incollato al lato inferiore della staffa, quindi non spingere lo spudger troppo in profondità sotto di essa o potresti danneggiare il connettore.
  34. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'LCD.
  35. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Assemblaggio pannello frontale: passo 35, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tutto il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro del tasto home.
  36. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per aprire l'aletta sul connettore ZIF del cavo a nastro del tasto home.
    • Sfila il cavo a nastro del tasto home con attenzione dal connettore ZIF.
  37. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 37, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per rimuovere i due connettori del cavo del digitizer direttamente dalle loro prese.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori e non sulle loro prese sulla scheda logica.
  38. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 38, immagine 2 di 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi l'assemblaggio del pannello frontale.
    • Se il cavo a nastro del tasto home si attacca al case posteriore dell'iPad, non forzarlo. Rimuovilo delicatamente dal case con delle pinzette, poi potrai rimuovere l'assemblaggio del pannello frontale.
    • Se si verificano problemi di tocchi "fantasma" con lo schermo nuovo, si possono risolvere aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (polyimide), alle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit sono già isolati correttamente e non dovrebbero richiede l'aggiunta di nastro adesivo.
    • Senza il corretto isolamento, queste aree del digitizer possono sfregare contro altri componenti, causando il malfunzionamento dell'input del touch.
    • L'isolamento non è visibile a occhio nudo ed è diverso dalle strisce di schiuma che proteggono dalla polvere che si trovano su molti iPad.
  39. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Cavo scheda SIM: passo 39, immagine 1 di 1
    • Usa delle pinzette e rimuovi il pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo della scheda della SIM sulla scheda logica.
  40. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo della scheda della SIM.
    • Fai scorrere la scheda della SIM fuori dal suo connettore ZIF.
  41. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Staffa cavo componente superiore: passo 41, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono ferma la staffa del cavo del componente superiore:
    • Due viti a croce Phillips da 2,0 mm
    • Tre viti a croce Phillips da 1,4 mm
  42. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette per cominciare a rimuovere il nastro adesivo che fissa la staffa del cavo del componente superiore.
  43. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 43, immagine 3 di 3
    • Rimuovi lentamente la staffa del cavo del componente superiore dall'iPad, lasciando i pezzi di nastro adesivo sulla staffa per renderla più facile da rimontare.
  44. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scheda logica: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Scheda logica: passo 44, immagine 2 di 2
    • I passi seguenti richiedono la disconnessione di molti connettori a pressione dalle proprie prese sulla scheda logica. Quando scolleghi questi cavi, accertati di fare leva solo sul connettore e non sulla presa stessa.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore della fotocamera interna dalla sua presa sulla scheda logica.
  45. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 45, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il cavo della fotocamera interna per separare l'adesivo che lo tiene fermo.
    • Spingi il cavo della fotocamera verso l'alto con uno spudger per scoprire un secondo connettore di un cavo a nastro al di sotto.
  46. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare delicatamente il cavo a nastro del jack cuffie dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Di nuovo, spingi di lato questo secondo cavo a nastro per scoprire altri connettori al di sotto.
  47. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 47, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del microfono dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Usa la punta dello spudger per scollegare il cavo dell'antenna GPS, direttamente a destra del connettore del cavo del microfono.
  48. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 48, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della fotocamera posteriore facendo leva direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
  49. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 49, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione dell'antenna sollevandolo direttamente dalla sua presa sulla scheda logica.
  50. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 50, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione dell'antenna cellulare primaria dalla sua presa sulla scheda logica.
  51. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'antenna cellulare primaria dalla sua presa sulla scheda logica.
  52. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la vite a croce Phillips da 1,4 mm che fissa la staffa del cavo di interconnessione dell'antenna cellulare primaria.
  53. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 53, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per piegare verso l'alto e spostare con cautela la staffa del cavo di interconnessione dell'antenna cellulare primaria.
    • Il piccolo cavo di interconnessione a forma di S rimane attaccato alla staffa tramite un connettore a pressione sul lato inferiore della staffa. Se si scollega per sbaglio, ricollegalo premendolo in posizione.
  54. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 54, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il pezzo di nastro adesivo nero che copre il connettore del cavo dell'assemblaggio del pulsante superiore.
  55. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 55, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dell'assemblaggio del pulsante superiore.
  56. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 56, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere con cautela il cavo a nastro dell'assemblaggio del pulsante superiore direttamente dal suo connettore.
    • Il cavo è molto poco elastico, quindi potresti dover usare un po' di forza. Accertati di stare tirando il cavo all'indietro e non verso l'alto contro il connettore.
  57. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 57, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi dell'antenna Wi-Fi di sinistra e destra sollevandoli direttamente dalle loro prese sul lato inferiore della scheda logica.
    • Queste prese sono abbastanza delicate. Fa' attenzione a esercitare pressione diretta verso l'alto per evitare di staccare la presa dalla scheda.
  58. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 58, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare il nastro adesivo che tiene fermo il cavo dell'antenna Wi-Fi di destra, vicino alla scheda della SIM.
    • Stacca e solleva solo il nastro adesivo e non il cavo dell'antenna, che si strappa facilmente.
    • Potrebbe aiutare piegare il cavo della scheda della SIM leggermente all'indietro per avere un migliore accesso al nastro adesivo, ma fa' attenzione a non danneggiarlo. Se ti serve più spazio, rimuovi la scheda della SIM.
  59. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 59, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per rimuovere un secondo pezzo di nastro adesivo direttamente al di sotto, che fissa il cavo dell'antenna Wi-Fi di sinistra.
    • Se hai sollevato per sbaglio entrambi i pezzi di nastro adesivo insieme, separali con cautela prima di procedere al passo successivo.
  60. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 60, immagine 2 di 2
    • Quattro ulteriori pezzi di nastro adesivo fissano l'antenna Wi-Fi sinistra vicino al bordo inferiore dell'iPad.
    • Rimuovi il nastro adesivo dal case posteriore.
    • Piega il cavo dell'antenna per farti spazio.
  61. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 61, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 61, immagine 2 di 2
    • Una curvatura nel cavo dell'altoparlante rende difficile rimuovere il nastro adesivo dalla fine.
    • Afferra invece il nastro adesivo appena sotto l'altoparlante e tiralo via dal bordo del case.
    • Fai attenzione con le pinzette, prendi solo il nastro adesivo e non il cavo sottostante.
  62. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 62, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il nastro adesivo verso il tasto home per scoprire il connettore del cavo dell'altoparlante.
    • Se necessario, mentre rimuovi il nastro adesivo dal cavo a nastro dell'altoparlante destro, usa uno spudger per tener fermo il cavo ed evitare di strapparlo.
  63. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 63, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare il nastro adesivo finché il cavo dell'altoparlante sinistro non è sufficientemente allentato per scollegarlo.
    • Non rimuovere completamente il nastro adesivo: sarà più facile sostituirlo se ne lasci una sezione ancora attaccata al case posteriore.
  64. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 64, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dell'altoparlante sinistro.
    • Scollega il cavo dell'altoparlante sinistro tirandolo direttamente fuori dalla sua presa.
  65. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dell'altoparlante destro.
    • Scollega il cavo dell'altoparlante destro tirandolo direttamente fuori dalla sua presa.
  66. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 66, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 3,3 mm che fissa il connettore Lightning al case posteriore.
  67. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 67, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passi, userai un iOpener per applicare calore al case posteriore dell'iPad, per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la scheda logica.
    • Mentre riscaldi e posizioni l'iOpener in ognuna delle posizioni indicate, lascialo in posizione per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo attraverso il case.
    • L'adesivo è in forma di sette strisce di nastro adesivo nero, torna a fare riferimento a questo passo mentre scaldi e fai leva per tener traccia di dov'è posizionato ogni pezzo.
  68. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 68, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul bordo inferiore dell'iPad per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo a nastro della porta Lightning al case posteriore.
    • Aspetta un paio di minuti perché l'adesivo si ammorbidisca, poi vai al passo successivo.
  69. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 69, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la parte piatta di uno spudger sotto il cavo del connettore Lightning per separare l'adesivo che lo fissa al case posteriore.
    • Se necessario, spingi il cavo dell'altoparlante sinistro di lato per aver accesso al cavo del connettore Lightning.
  70. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 70, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener caldo sul bordo superiore dell'iPad e lascialo lì per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione la scheda logica.
  71. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 71, immagine 3 di 3
    • Mentre completi i prossimi passi, sollevando l'adesivo che tiene ferma la scheda logica, comincia sempre provando con cautela se l'adesivo si è ammorbidito. Se no, scalda di nuovo l'iOpener e riappoggialo sul retro del case posteriore.
    • Inserisci con attenzione un plettro di apertura sotto la scheda logica, tra la fotocamera interna e la batteria.
    • Accertati di inserire il plettro oltre il cavo dell'antenna che passa lungo il bordo della batteria.
    • Fai scorrere il plettro verso il connettore della fotocamera interna e fermati alla curvatura nella scheda logica.
  72. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 72, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo il tuo iOpener e appoggialo sul lato lungo del case posteriore, direttamente sulla scheda logica.
    • Aspetta un paio di minuti perché l'adesivo si ammorbidisca, poi rimuovi l'iOpener e vai al passo successivo.
  73. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 73, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scheda logica all'angolo della grande schermatura EMI.
    • Fai scorrere il plettro verso l'alto finché non raggiungi il connettore della batteria per rompere l'adesivo che tiene ferma la scheda logica.
  74. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 74, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 74, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 74, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Rimuovi il plettro di isolamento della batteria.
    • Inserisci una scheda di plastica sotto la scheda logica, in corrispondenza del connettore della batteria.
    • Non usare troppa forza quando inserisci questa scheda sotto la scheda logica, per evitare di danneggiare i pin della batteria. Se la scheda logica non si muove facilmente, prova a scaldare di nuovo l'adesivo con un iOpener.
    • Mentre spingi attraverso l'adesivo sul bordo esterno della scheda logica, fa' attenzione a non danneggiare il cavo a nastro dell'assemblaggio del pulsante superiore che hai scollegato nel passo 60. Posiziona la scheda esattamente come mostrato.
    • Fai scorrere la scheda completamente sotto la scheda logica, separando l'adesivo lungo il bordo esterno.
  75. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 75, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 75, immagine 2 di 2
    • Inserisci una scheda di plastica sotto il bordo inferiore della scheda logica, direttamente sotto i connettori dello schermo e il modulo Wi-Fi.
  76. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 76, immagine 1 di 1
    • Tira il connettore Lightning dal suo alloggiamento nel case posteriore.
  77. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 77, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 77, immagine 2 di 2
    • Solleva delicatamente la scheda logica dal bordo inferiore e rimuovila dall'iPad.
    • Quando installi la scheda logica, controlla per accertarti che ciascuno dei connettori dei cavi che hai staccato prima sia posizionato correttamente sopra la parte superiore della scheda logica prima di procedere al rimontaggio.
  78. Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Batteria: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Batteria: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE, Batteria: passo 78, immagine 3 di 3
    iFixit Adhesive Remover
    $19.99
    Compra
    • I seguenti passaggi ti spiegheranno come usare il calore per ammorbidire la colla che tiene la batteria in posizione. Un'alternativa sicura è iniettare un solvente, come l'antiadesivo iFixit, tra la batteria e il case posteriore per dissolvere l'adesivo.
    • Riscalda l'iOpener nel microonde per 30 secondi.
    • Ricorda di porre attenzione a non riscaldare troppo l'iOpener durante la riparazione. Aspetta almeno 2 minuti prima di riscaldare di nuovo l'iOpener e non lasciarlo mai nel microonde per più di 30 secondi.
    • Posiziona l'iOpener riscaldato dietro l'iPad al centro. Lascialo per 90 secondi per ammorbidire l'adesivo della batteria.
    • Muovi l'iOpener verso destra (lontano dalla fotocamera posteriore), e lascialo lì per 90 secondi.
    • Infine, muovi l'iOpener verso il bordo destro dell'iPad e lascialo in posizione per 90 secondi.
    • L'iOpener potrebbe raffreddarsi molto tra una fase e l'altra: se succede, riscaldalo per altri 30 secondi tra una posizione e l'altra.
  79. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 79, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Nel corso della seguente procedura, scorrerai una scheda di plastica tra la batteria e il case posteriore dell'iPad, per separare l'adesivo che fissa la batteria. Fai attenzione a mantenere la scheda più piana possibile per evitare di piegare la batteria, ciò potrebbe danneggiarla al punto da rilasciare sostanze chimiche nocive.
    • Inserisci una scheda di plastica sotto la cella inferiore della batteria, nell'angolo in basso a destra.
    • Se incontri una certa resistenza, riscalda di nuovo l'iOpener e ripeti i passaggi precedenti per dare più tempo all'adesivo per ammorbidirsi.
  80. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 80, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 80, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 80, immagine 3 di 3
    • Con la scheda inserita per circa la metà, scorri verso la parte alta dell'iPad, fermandoti prima del contatto della batteria.
  81. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 81, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 81, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 81, immagine 3 di 3
    • Solleva un poco la scheda di plastica dal case posteriore per farla passare sopra il supporto dei contatti della batteria.
    • Fai scorrere la scheda dal centro delle celle della batteria fino all'angolo superiore destro.
  82. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 82, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 82, immagine 2 di 2
    • Posiziona una seconda scheda di plastica circa a metà sotto la cella sinistra della batteria per evitare che si riattacchi quando applichi di nuovo l'iOperner.
  83. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 83, immagine 1 di 1
    • Posiziona l'iOpener sul lato destro della batteria, quello opposto alle schede di plastica, per ammorbidire l'adesivo.
  84. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 84, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 84, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 84, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda intorno all'angolo in basso a destra della batteria.
  85. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 85, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 85, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso l'angolo in basso a sinistra della batteria.
  86. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 86, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 86, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 86, immagine 3 di 3
    • Spingi la scheda di plastica verso l'interno, rompendo il più possibile l'adesivo che fissa la batteria.
    • Posiziona la scheda di plastica sotto l'angolo in basso a sinistra della batteria.
  87. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 87, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 87, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 87, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda attorno all'angolo in alto a destra della batteria.
    • Poni estrema attenzione quando fai scorrere la scheda di plastica sopra i cavi della fotocamera frontale e il jack per cuffie per evitare di tagliarli.
  88. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 88, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 88, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 88, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso l'angolo in alto a sinistra della batteria.
    • Poni estrema attenzione quando fai scorrere la scheda sopra i cavi della fotocamera frontale e il jack cuffie in modo tale da evitare di tagliarli.
  89. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 89, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 89, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 89, immagine 3 di 3
    • Premi la scheda verso l'interno, rompendo il più possibile l'adesivo che fissa la batteria.
    • Posiziona la scheda di plastica al di sotto dell'angolo in alto a sinistra della batteria.
  90. Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 90, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 90, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPad 5 LTE: passo 90, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente entrambe le schede e ruotale per sollevare la batteria dal case posteriore.
    • Rimuovi la batteria dal case posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
253.175 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.125 Guide realizzate
2 Commenti
The battery replacement went off without a hitch, I’ll be honest, at step 50 I started to look at things with a real tech eye. I stopped disconnecting and removing components and took my hairdryer to the back, the battery came up quite easily so I stopped, popped in the new battery right then. After reconnecting everything, using iso to clean the lcd and inside glass, I “dry fit” everything back together, powered it up… nice. Completed new adhesive install and all is good.
Great tutorial, but if you have a good tech background, you can knock off an hour and do it in just over an hour. PS - Hair dryer is a must - take your time on this, once you get past the initial opening of the left side, the rest is a breeze.
thebogg - Replica
Really good guide it was informational start to finish.
Whoyoume - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 58
Ultimi 30 Giorni: 237
Tutti i Tempi: 11,943
