Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Schermo: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
    • Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac. segui queste informazioni per montarlo.
  2. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 2, immagine 3 di 3
    • Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci iMac Opening Tool nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
    • Il perno dell'iMac Opening Tool eviterà che la rotella entri troppo all'interno. Se userai un attrezzo diverso, ineriscilo non più di 9,5mm nel display. Potresti rovinare i cavi dell'antenna e causare gravi danni.
  3. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza - fallo girare nella fessura per taglierà la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
    • Assicurati di spingere l'impugnatura dietro la rotella. Se tirassi, la rotella potrebbe uscire dal manico.
    • Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
  4. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 4, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
  5. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 5, immagine 2 di 2
    • Taglia l'adesivo lungo la parte superiore sinistra del display.
  6. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua lungo la parte superiore del display.
    • Puoi far scorrere la rotella avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  7. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 7, immagine 3 di 3
    • Spingi l'attrezzo intorno all'angolo superiore destro del display.
  8. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 8, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere la rotella lungo il lato destro del display.
  9. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 9, immagine 2 di 2
    • Finisci di spingere lo strumento di apertura fino alla parte bassa del lato destro del display.
    • A questo punto potresti far scorrere l'attrezzo avanti e indietro per assicurarti di separare il più possibile l'adesivo.
  10. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 10, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Quando lo strumento di apertura avrà fatto la maggior parte del lavoro, il display sarà ancora leggermente attaccato al case. Servirà una scheda di plastica per staccare l'adesivo rimanente.
    • Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
    • Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e il telaio.
    • Fai attenzione a non inserire la scheda più di 9,5 mm per non danneggiare i componenti interni.
  11. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 11, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda di plastica per allargare la fessura tra il display e la scocca e taglia l'adesivo rimanente vicino agli angoli.
    • Usare troppa forza potrebbe rompere il vetro. Lavora con attenzione e non provare ad allargare la fessura oltre 6 mm circa.
  12. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 12, immagine 3 di 3
    • In questo passo, assicurati di interrompere il taglio prima della fotocamera iSight o potresti danneggiarla.
    • Fai scorrere la scheda verso il centro del display per tagliare l'adesivo rimanente.
  13. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo e lasciala lì per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  14. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inserisci una seconda scheda nella fessura tra lo schermo e la scocca nell'angolo superiore sinistro.
  15. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 15, immagine 2 di 2
    • Torci delicatamente la scheda, allargando lievemente la fessura tra lo schermo e la scocca.
    • Come per l'altro lato, procedi lentamente per dar tempo all'adesivo di staccarsi e fai attenzione a non sollecitare troppo il vetro.
  16. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la scheda di plastica verso il centro, fermati anche questa volta prima della fotocamera iSight.
  17. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 17, immagine 2 di 2
    • Inserisci di nuovo la scheda nell'angolo superiore sinistro.
  18. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 18, immagine 3 di 3
    • Solleva il display solo di pochi centimetri - è ancora collegato all'iMac dai cavi dati e alimentazione.
    • Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
    • Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
    • Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
  19. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 19, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
    • Solleva il display quanto basta per raggiungere i contatti ma non troppo per evitare di sollecitare i cavi e i connettori (circa 20 cm).
  20. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 20, immagine 3 di 3
    • Solleva la piastra metallica che assicura il cavo dati del display.
    • Scollega il cavo dati dello schermo.
    • Questa è una connessione delicata che può rompersi facilmente. Assicurati di estrarre il connettore del cavo dati del display direttamente dal suo zoccolo, tirandolo verso parte superiore dell'iMac.
  21. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 21, immagine 2 di 2
    • Solleva il display in posizione quasi verticale.
    • A questo punto ci sarà sempre una striscia di adesivo nella parte inferiore del display che lo terrà incollato alla scocca come una cerniera. Puoi allentare questo adesivo muovendo il display su e giù per alcune volte.
    • Rimuovi più adesivo possibile afferrandolo agli angoli e tirandolo o arrotolandolo in direzione del centro.
  22. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 22, immagine 3 di 3
    • Attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualunque punto di saldatura esposto sul retro dell'alimentatore (riquadro rosso).
    • Se necessario, puoi usare una scheda di plastica per tagliare l'adesivo rimanente.
  23. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai attenzione a maneggiare il display - è grande, pesante e fatto di vetro. Il display ha i bordi fragili. Evita di sollevarlo dagli angoli.
    • Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
    • Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
    • Dopo che l'adesivo è stato tagliato, non può essere riutilizzato per riattaccare il display. segui questa guida quando la tua riparazione sarà completa per sostituire le strisce adesive e assicurare il display alla scocca.
  24. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 24, immagine 1 di 1
    • Se stai sostituendo il pannello display, dovrai trasferire i componenti aggiuntivi dal vecchio al nuovo pannello. Confronta il retro del vechio display con il ricambio. Controlla tutti i cavi, sensori e i cuscinetti ammortizzatori che mancano al nuovo display.
    • Se c'è un cavo sotto un nastro adesivo, tira via sempre il nastro adesivo prima di tutto.
    • Se il cavo è incollato al telaio, usa un iOpener riscaldato o un asciugacapelli per ammorbidire la colla. Dopo potrai inserire un plettro sotto il cavo per liberarlo. Non tirare mai direttamente connettori delicati.
    • Fai scorrere un plettro sotto i cuscinetti ammortizzatori per separarli dal display e tirali via delicatamente. Potresti aver bisogno di nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo display.
  25. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi l'altoparlante sinistro: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10 mm.
  26. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 26, immagine 3 di 3
    • Disconnetti il cavo dello speaker tirandolo direttamente dalla sua porta sulla scheda madre. Stai attento a sfilare il cavo rimanendo in direzione dell'asse della presa.
    • Sfila il cavo dalla fessura tra l'hard drive e la scheda madre.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per il cavo dell'altoparlante, disconnettilo e lascia il cavo dov'è.
  27. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 27, immagine 3 di 3
    • Stai attento a non toccare nessuna saldatura sul retro dell'alimentatore. I condensatori potrebbero essere abbastanza carichi da darti uno shock elettrico pericoloso.
    • Usa uno spudger per disconnettere il connettore del pulsante di accensione dalla sua sede sulla scheda madre.
  28. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 28, immagine 2 di 2
    • Solleva con attenzione l'altoparlante sinistro fino a quando il cavo del pulsante di accensione diventa visibile (1-2 cm).
  29. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 29, immagine 3 di 3
    • Sfila delicatamente il cavo del pulsante di accensione dal suo incavo sull'altoparlante sinistro.
  30. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante sinistro e toglilo dall'iMac.
    • Se la fessura tra hard drive e scheda madre è troppo sottile per liberare il cavo dell'altoparlante, tira fuori il cavo mentre rimuovi l'altoparlante.
    • Spingi dalla parte terminale del connettore mentre tiri dalla parte terminale dell'altoparlante per infilare il cavo sotto il supporto destro dell'hard drive.
  31. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Hard drive: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Hard drive: passo 31, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto il cavo SATA dati/alimentazione per disconnetterlo dal disco.
  32. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 32, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T10 da 7,3 mm che fissano al case il supporto di sinistra del disco.
  33. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 33, immagine 3 di 3
    • Afferra il disco rigido insieme al suo supporto.
    • Inclina verso l'alto il lato sinistro e fai scorrere l'insieme verso sinistra.
    • Rimuovi il disco rigido e il suo supporto sinistro dall'iMac.
  34. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il supporto sinistro del disco rigido.
  35. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi l'alimentatore: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi l'alimentatore: passo 35, immagine 2 di 2
    • Quando si lavora sull'alimentatore fai molta attenzione a non toccare i contatti dei condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Disconnetti il cavo di controllo dall'alimentatore.
  36. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti 4 viti che fissano l'alimentatore al case (T8 o T10 a seconda del modello):
    • 2 viti Torx da 23,7 mm
    • 2 viti Torx da 7,3 mm
  37. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 37, immagine 3 di 3
    • Non tentare di rimuovere l'alimentatore dal case; è ancora fissato alla scheda logica da due cavi.
    • Sposta la scheda dell'alimentatore verso il bordo sinistro del case e verso l'alto per liberarla dall'incavo nella scheda logica.
  38. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 38, immagine 2 di 2
    • Premi la linguetta sul connettore del cavo di alimentazione DC, quindi estrai il connettore dalla sua presa sul retro della scheda logica.
    • Se il cavo è troppo difficile da scollegare, puoi rimuovere la scheda dell'alimentatore e la scheda madre insieme.
  39. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 39, immagine 3 di 3
    • Fai molta attenzione a non toccare i condensatori o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore. Maneggia la scheda solo dagli angoli.
    • Capovolgi verso di te la parte superiore dell'alimentatore per rivelare il connettore del cavo di ingresso AC.
    • Scollega il connettore del cavo di ingresso CA.
  40. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Altoparlante Destro: passo 40, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 10,0 mm.
  41. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 41, immagine 2 di 2
    • Inclina lievemente l'altoparlante verso destra per aver accesso alla connessione del suo cavo sulla scheda logica.
  42. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 42, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger per allentare il connettore del cavo dell'altoparlante dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Tira il connettore verso destra per rimuoverlo dalla sua presa.
  43. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 43, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante per rimuoverlo dall'iMac.
  44. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi la ventola: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi la ventola: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Rimuovi la ventola: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per scollegare i connettori dei cavi dalla presa nella scheda logica.
  45. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 45, immagine 2 di 2
    • Distacca parzialmente il nastro adesivo nero che connette la ventola al condotto di scarico.
    • Lascia il nastro sul condotto di scarico: ti basta solo esporre la giunzione per liberare la ventola.
  46. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 46, immagine 1 di 1
    • Rimuovi tre viti Torx T10 da 12,4 mm che fissano la ventola al case posteriore.
  47. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la ventola dall'iMac.
  48. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Gruppo scheda logica: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Gruppo scheda logica: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Gruppo scheda logica: passo 48, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per disconnettere ciascuno dei quattro connettori delle antenne dalla scheda AirPort/Bluetooth.
    • Prendi nota delle posizioni di ogni connettore durante la riconnessione dei cavi. Da destra a sinistra, le antenne sono connesse in quest'ordine:
    • Il più a sinistra
    • Il più in alto
    • Quello in alto a destra
    • Quello in basso a destra
  49. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 49, immagine 3 di 3
    • Questa è una connessione molto delicata che si può rompere facilmente.
    • Ruota verso l'alto la staffa di fissaggio in metallo del cavo della fotocamera iSight.
    • Tira il connettore del cavo della fotocamera verso la parte superiore dell'iMac.
  50. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 50, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del jack cuffie dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Spingi delicatamente il cavo dove non dia fastidio.
  51. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovere le seguenti viti Torx dalla parte anteriore della scheda logica:
    • Due viti T10 da 23,7 mm
    • Quattro viti T10 da 7,4 mm
    • Una vite T25 da 20,8 mm
    • Una vite T10 prigioniera
    • Questa vite è sotto un foro nella scheda logica. Servirà un cacciavite fisso o l'estensione da 60 mm di un kit cacciaviti iFixit per raggiungerla.
  52. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 52, immagine 3 di 3
    • Il cavo SATA del disco fisso non può ancora essere rimosso, ma sarà d'intralcio durante la rimozione della scheda logica.
    • Tirare il cavo e il connettore attraverso il supporto di destra del disco fisso. Sposta il cavo sul lato destro dell'iMac, dove non interferisca con il condotto di scarico.
  53. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 53, immagine 1 di 1
    • Rimuovi due viti Torx T10 da 5,7 mm dalla parte superiore del condotto di scarico del dissipatore.
  54. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 54, immagine 3 di 3
    • Inclina leggermente in avanti la scheda logica.
    • Alzare la scheda logica direttamente verso l'alto e fuori dall'iMac. Attenzione a non impigliarti in nessuna delle sedi a colonna delle viti all'interno del case posteriore.
  55. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 55, immagine 2 di 2
    • Nel riassemblaggio dell'iMac, stai molto attenti all'allineamento delle porte I/O esterne. La scheda logica potrebbe essere disallineata anche se fissata con tutte le sue viti.
    • E' possibile usare una chiavetta USB o un cavo ethernet per essere sicuri che l'allineamento della scheda logica sia corretto mentre la fissi con le viti.
  56. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Cavo SATA: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Cavo SATA: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Cavo SATA: passo 56, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto il connettore del cavo SATA per scollegarlo.
    • Scollega il connettore del cavo SATA sganciando la sua aletta di bloccaggio e tirandolo verso l'alto sul connettore.
    • Rimuovi il cavo SATA dal gruppo della scheda logica e spostalo in un punto dove non interferisca per prevenire un eventuale danneggiamento.
  57. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipatore: passo 57, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipatore: passo 57, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Dissipatore: passo 57, immagine 3 di 3
    • Svita le quattro viti Torx T8 da 7,5 mm da dietro la GPU sulla scheda madre.
    • Queste viti sono inserite in delle larghe viti a croce Phillips #2 caricate a molla. Per evitare di far girare le viti più larghe mentre sviti le Torx T8, tienile ferme con un dito o un cacciavite a croce Phillips #2.
  58. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 58, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il supporto del dissipatore dal retro della GPU.
  59. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 59, immagine 1 di 1
    • Rimuovi i quattro adesivi neri dal retro del dissipatore della CPU.
  60. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 60, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti Torx T10 da 12,3 mm dal retro del dissipatore della CPU.
  61. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 61, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la piastra a molla da dietro il dissipatore della CPU.
    • Solleva e rimuovi la piastra di appoggio sul retro del dissipatore della CPU. Questa piastra ha due sporgenze che entrano in fori di allineamento sulla scheda madre.
  62. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 62, immagine 3 di 3
    • Solleva il dissipatore dalla scheda madre.
    • La CPU probabilmente resterà incollata al dissipatore, quindi stai attento a dove lo appoggi.
  63. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, RAM: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, RAM: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, RAM: passo 63, immagine 3 di 3
    • Il carrello della RAM è bloccato nella sua posizione chiuso con due alette grigie.
    • Usa i pollici o gli indici per sbloccare il carrello spingendo le alette verso l'esterno, lontano dalla RAM.
    • Tira le alette verso l'esterno e verso l'alto, ruotando il carrello verso l'alto fino a una posizione quasi verticale.
  64. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 64, immagine 3 di 3
    • Rimuovi un banco di RAM prendendolo con entrambe le mani e sfilandolo dal carrello della RAM.
    • Rimuovi tutti i banchi di RAM restanti.
    • I banchi della RAM hanno una rientranza, in modo che possano essere installati solo nell'orientamento corretto. Assicurati che la rientranza nel banco della RAM sia allineato con la sporgenza sulla presa quando installi i nuovi moduli.
  65. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Scheda AirPort/Bluetooth: passo 65, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T5 da 3,7 mm dal retro della scheda madre.
  66. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 66, immagine 3 di 3
    • Per evitare di danneggiare la presa, non sollevare troppo l'estremità della scheda AirPort/Bluetooth.
    • Solleva leggermente l'estremità della scheda AirPort/Bluetooth e sfilala dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Quando reinstalli la scheda, assicurati che sia inserita correttamente prima di riavvitare la sua vite di bloccaggio.
  67. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, SSD: passo 67, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T8 da 5,3 mm che fissa l'SSD alla scheda madre.
  68. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546: passo 68, immagine 3 di 3
    • Per evitare danni al connettore femmina, non sollevare eccessivamente l'estremità dell'SSD.
    • Sollevare leggermente l'estremità dell'SSD e farla scorrere fuori dal connettore sulla scheda logica.
    • Durante la reinstallazione dell'SSD, verificarne il corretto posizionamento prima di reinserire la vite di fissaggio.
  69. Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Cavo dell'alimentatore: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iMac Intel 27" EMC 2546, Cavo dell'alimentatore: passo 69, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dell'alimentatore dal suo connettore tirandolo parallelamente alla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio della scheda madre, presta attenzione alla posizione delle porte I/O. Quando la scheda è di nuovo nella copertura, infila un cavo USB o Thunderbolt in una delle porte per allinearla perfettamente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso e usa la nostra guida per le strisce adesive per riattaccare il vetro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 43 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
19 Commenti
HI!
I have a IMac 27"(late 2012) that does not start with power Button! But it starts up "automatically" by connecting automatically programming scheduled through "System Preferences"!
So I wonder if this is a defect of the Power Button, or if it is a defect in the Power Supply, logic Board...
Thanks!
Jairo
jairocsa - Replica
Question!
The logic board in my iMac 27" 13, 2 (2546) late 2012 needs to be replaced. Will the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
I've looked all over and have yet to find an straight answer. Thanks in advance!!!
dcaulder1231 - Replica
I'm in exactly the same boat - can I use the logic board from the next year's model? (I would assume that it wouldn't be a problem since it will physically fit in place). The bigger question is if I can I use my old 3.4 GHz i7 CPU in the newer logic board (that too should work, but...)
Does anybody have the part numbers for the logic boards for this machine (EMC2546) or the late 2013 iMac (EMC2639)? Thanks.
Miles Muri -
part nr for the 2012 model is 820-3298-A. Part nr for 2013 model is 820-3481-A. CPU's are NOT compatible due to different sockets (1155 vs 1150).
Fixandinstall -
Thanks Miles Muri for asking that question, we know now that the CPU's can NOT be swapped due to the different sockets. Back to my original question...does anyone know if the logic board from the 27" 14,2 (2639) late 2013 match and fit inside the 27" 13,2 late 2012 housing?
The dimensions seem similar enough, but i've read that it's the placment of the USB, etc ports that don't exactly line up and prevents this from being a perfect fit. Thanks in advance!!!
dcaulder1231 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 71
Ultimi 30 Giorni: 273
Tutti i Tempi: 93,259
