Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Installa un supporto per iMac: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Compra
    • Con la copertura posteriore libera di muoversi, l'iMac non sarà bilanciato e sarà difficile lavorarci. Posiziona un supporto per iMac sulla base per bloccare la copertura.
    • Se stai usando il supporto in cartone iFixit, segui queste istruzioni di assemblaggio per prepararlo.
    • Se non hai un supporto per iMac, lavora con molta attenzione: lo schermo può cadere facilmente e rompersi se la copertura si muove inaspettatamente.
  2. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi l'adesivo originale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi l'adesivo originale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Prima di installare le nuove strisce adesive, rimuovi tutto l'adesivo originale dal perimetro della cornice.
    • Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
    • Rimuovi l'adesivo originale usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
    • Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente i residui di adesivo con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non in avanti e indietro.
    • Non saltare questo passaggio, o il tuo nuovo adesivo non si incollerà correttamente e lo schermo dell'iMac potrebbe cadere.
  3. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 3, immagine 2 di 2
    • Le tue strisce adesive dovrebbero avere una rientranza per il microfono pretagliata su quella etichettata 4R.
    • Se la tua striscia 4R non ha questa rientranza, segui questa guida.
  4. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 4, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
    • Striscia 01 in alto a sinistra
    • Striscia 02 in alto a destra
    • Striscia 03 sul lato destro
    • Striscia 4R in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 4L in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
    • Striscia 05 sul lato sinistro
  5. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi la pellicola protettiva posteriore dalla prima striscia: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inizia con la striscia 03, che va sul lato destro verticale del case posteriore.
    • Prima di rimuovere ogni pellicola protettiva, allinea la striscia lungo la cornice dell'iMac per farti un'idea di come vada applicata.
    • Afferra la linguetta blu e rimuovi il pezzo corto della pellicola protettiva dal retro della striscia per esporre una porzione di adesivo da incollare al case.
  6. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica la prima striscia adesiva: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica la prima striscia adesiva: passo 6, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di uno spudger nel foro all'estremità della striscia dove hai appena rimosso uno strato di pellicola protettiva posteriore. Infila lo spudger dal lato che ha ancora la protezione bianca.
  7. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 7, immagine 3 di 3
    • Con lo spudger che sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice deell'iMac.
    • Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
  8. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 8, immagine 2 di 2
    • Una volta allineata la metà inferiore della striscia adesiva, rimuovi il pezzo più lungo della pellicola protettiva da dietro la striscia.
    • Se la parte inferiore non è allineata correttamente, puoi rimuoverla attentamente e reincollarla prima di rimuovere la pellicola protettiva posteriore restante. Assicurati di usare la punta dello spudger per tenere ferma la parte superiore.
  9. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 9, immagine 2 di 2
    • Allinea la metà superiore della striscia con il bordo destro del case posteriore e incollala.
  10. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per appiattire la striscia. Assicurati che sia correttamente allineata con il bordo destro e che non ci siano increspature.
    • Non rimuovere ancora la pellicola protettiva anteriore dell'adesivo.
  11. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce adesive restanti: passo 11, immagine 1 di 1
    • Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima:
  12. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Applica le strisce inferiori: passo 12, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi ti mostreremo come applicare la striscia adesiva in basso a destra (striscia 4R), che ha una rientranza che deve essere allineata con il microfono.
    • Leggi questo e i prossimi quattro passaggi prima di eseguire questa procedura.
    • Afferra la linguetta rossa sulla striscia 4R e tirala per rimuovere circa 5 cm della pellicola protettiva bianca posteriore.
  13. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 13, immagine 3 di 3
    • Piega a 90° rispetto alla striscia la parte staccata della pellicola protettiva bianca e schiaccia con le dita la piega così formatasi.
    • Così facendo, esponi 5 cm di adesivo e togli di mezzo la linguetta rossa.
  14. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il foro del microfono è quello centrale affiancato da altri due fori più grandi.
    • Allinea la striscia al bordo inferiore posizionando la rientranza nella striscia sopra il foro del microfono.
    • Se il tuo iMac non ha un foro per il microfono, allinea l'estremità destra della striscia in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sul lato destro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato destro.
    • L'adesivo si strappa facilmente. Stai attento a non tirare la striscia con troppa forza.
    • Una volta allineata la striscia, incolla attentamente l'adesivo esposto alla cornice per assicurarne l'allineamento.
  15. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 15, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola protettiva posteriore per esporre l'adesivo restante.
  16. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendo mentre lo fai scorrere per far aderire la striscia all'iMac.
  17. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 17, immagine 3 di 3
  18. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Installa lo schermo: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Installa lo schermo: passo 18, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente lo schermo sopra l'iMac e allinealo attentamente.
  19. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa del nastro adesivo di carta o del nastro isolante per fissare momentaneamente il bordo inferiore dello schermo alla cornice dell'iMac.
    • Il nastro mantiene l'allineamento dello schermo, ma ti permette di aprire in sicurezza il bordo superiore per accedere ai cavi dello schermo.
    • Non avvolgere il nastro intorno al retro dell'iMac o potresti rompere lo schermo mentre connetti i cavi.
  20. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Prova lo schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Prova lo schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • A questo punto è una buona idea provare la tua riparazione, in modo da verificare che il tuo iMac funzioni correttamente prima di richiuderlo. Segui i prossimi tre passi per collegare momentaneamente i cavi dello schermo e accendere il tuo iMac prima di rimuovere le pellicole protettive dalle strisce adesive.
    • Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta questi passaggi.
    • Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
  21. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinze o la tua mano libera per infilare delicatamente il connettore del cavo dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
    • Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
    • Fissa la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo spingendola verso il basso verso la scheda madre.
  22. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 22, immagine 2 di 2
    • Appoggia lo schermo alla cornice dell'iMac.
    • A questo punto collega l'alimentatore del tuo iMac, accendilo e controlla la tua riparazione prima di continuare con la procedura di incollaggio dello schermo. Assicurati di controllare tutte le funzionalità di ogni componente che hai rimosso o scollegato.
    • Quando hai finito, spegni l'iMac e scollega l'alimentatore prima di continuare.
  23. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Chiudi l'iMac: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Chiudi l'iMac: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Chiudi l'iMac: passo 23, immagine 3 di 3
    • Verifica che l'iMac sia spento e scollegato prima di continuare.
    • Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu dal bordo inferiore dello schermo verso l'alto.
  24. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ricollega i cavi dello schermo: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ricollega i cavi dello schermo: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Ricollega i cavi dello schermo: passo 24, immagine 3 di 3
    • Ricollega i cavi di alimentazione e del segnale video per un'ultima volta.
    • Ricordati di fissare la staffa di bloccaggio in metallo del cavo dati dello schermo.
  25. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638, Rimuovi le pellicole protettive rimanenti: passo 25, immagine 3 di 3
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Controlla il vetro direttamente sopra la fotocamera in cerca di polvere e altra sporcizia. Se necessario, puliscilo con un panno in microfibra prima di chiudere lo schermo.
    • Tieni lo schermo con una mano mentre rimuovi le pellicole protettive nei seguenti passaggi, oppure appoggialo delicatamente sulla cornice.
  26. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 26, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la pellicola protettiva dalla striscia 01 tirando la sua aletta verso l'alto.
  27. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altro lato della pellicola protettiva dalla striscia 01.
  28. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 28, immagine 1 di 1
    • Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere le pellicole protettive da tutte le strisce adesive rimaste.
  29. Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive iMac Intel 21.5" EMC 2638: passo 29, immagine 3 di 3
    • Per garantire una presa salda, appoggia attentamente l'iMac sul suo retro (con lo schermo rivolto verso l'alto) e premi cautamente ma con decisione lungo tutti i quattro bordi dello schermo.
    • Rimuovi il nastro che fissava lo schermo alla cornice.
    • Controlla lo schermo dopo 24 ore per assicurarti che non si sia scollato dall'iMac.
Linea Traguardo
Altre 104 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
465.777 Reputazione
538 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
7 Commenti
Bring a loupe or magnifying glass, and a bright flashlight. And a pillow for the display.
bstaud - Replica
Great guide, I highly recommend a service wedge. I bought a foam one on Amazon that has a removable section so it can be used on a 21.5 inch or 27 inch , and it made the job easy.
fo4ever - Replica
Be VERY CAREFUL with the bottom strips. I found them very difficult. The front peeled off first allowing the strips to stretch. Made it work but went slow and meticulously. I found the use of a headlamp useful instead of a flashlight.
Danny McFarlin - Replica
I’ve just upgraded the RAM in two iMacs requiring adhesive strips and had a problem both times. In the first, the white tape on the lower part of the ‘3’ strip broke leaving about 50% behind.. In the second, both ‘2’ tags came off the white tape leaving all the tape still attached to the sticky layer. Both these instances caused a major problem as part of the screen was already stuck down. I had to try to make a gap between the screen and the case to insert a craft knife to loosen an edge of the white tape so I could grab it with my tweezers. Nightmare! Perhaps the adhesive strip kits sold in Europe aren’t as good quality as the ones sold in the US.
richard - Replica
Thank you iFixIt for top notch parts, instructions and tutorials. The reassembly went smoothly, removing the adhesive on the iMac was much easier than the iWatch I performed earlier. The adhesive strips went on easily (kudos for the alignment notches). Like previous comments, the only issue I had was w/ the bottom strips (4L/4R) in that the backing doesn’t want to release and the backing with the adhesive strip actually releases from the front backing instead. I carefully teased the adhesive from front backing with the bent tip iFixIt tweezers and then was able to get the backing released, but it wasn’t optimal because the front backing was slightly releasing from the adhesive as I was applying it and if not careful would stretch a bit which could cause miss-alignment when you get to the end of the adhesive. All-in-all the reassembly of the iMac is one of the easier ones.
Erica Rogers - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 34
Ultimi 30 Giorni: 131
Tutti i Tempi: 24,921
