Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo AMOLED e il digitizer rotti o difettosi nel tuo Xiaomi Mi 8.
A causa della progettazione del telefono, dovrai rimuovere la batteria agli ioni di litio per accedere ai cavi dello schermo. Riutilizzare una batteria deformata o piegata dopo averla rimossa con forza è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una batteria nuova se è questo il caso.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che succeda sono molto più basse se è scarica.
Nota: Questa guida mostra come sostituire solo lo schermo, senza toccare la cornice e la scheda madre originale. Alcuni schermi di ricambio per questo telefono, però, sono preinstallati in una nuova cornice e richiedono una procedura completamente diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di seguire questa guida.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare le componenti mentre rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Applica un iOpener scaldato al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi 8 per tagliare l'adesivo.
Quando l'adesivo si raffredda, diventa più difficile tagliarlo. Se necessario, usa il tuo iOpener per scaldare nuovamente il vetro.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi le dieci viti che fissano la cover della scheda madre.
Otto viti a croce Phillips #00 da 3,4 mm
Due viti a croce Phillips #00 da 3,5 mm
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria, situato alla base della scheda madre.
Usa delle pinzette per sollevare dalla batteria i terminali neri delle strisce adesive.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Fai aderire una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
Usa la ventosa per sollevare lo schermo e infilare solo la punta di un plettro sotto il bordo inferiore dello schermo.
Fai scorrere la punta del plettro verso l'angolo in basso a destra. Lascialo lì per evitare che l'adesivo si reincolli.
Se possibile, accendi il tuo telefono e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Il miglior modo per richiudere il nuovo schermo è con del nastro biadesivo tagliato su misura. Applicalo sul retro dello schermo, quindi infila attentamente il cavo dello schermo attraverso la cornice. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
