Salta al contenuto principale
Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Rimuovi la guarnizione facciale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Rimuovi la guarnizione facciale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Usando le mani, tira con delicatezza la guarnizione facciale via dal visore.
    • Questa guarnizione facciale è tenuta in posizione da quattro magneti che si attaccano alle viti sulla cornice della faccia.
    • Prima di installare la guarnizione facciale, assicurati che le quattro viti che fissano la guarnizione facciale alla cornice siano installate. Altrimenti la guarnizione facciale non rimarrà in posizione.
  2. Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Rimuovi il gancio del cinturino per la testa: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Rimuovi il gancio del cinturino per la testa: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Rimuovi il gancio del cinturino per la testa: passo 2, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore del gancio del cinturino per la testa e l'imbottitura del cinturino per la testa.
    • Fai leva sul gancio fino a quando non si sgancia dal cinturino per la testa.
    • Per reinstallarlo, prima di tutto localizza le rientranze sul cinturino per la testa per montare il gancio. Poi allinea quest'ultimo con le rientranze, assicurati che il cavo passi attraverso il gancio, e infine premilo per bloccarlo in posizione.
  3. Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Separa il cavo dalla guida del cinturino della testa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Separa il cavo dalla guida del cinturino della testa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per tirare il cavo di collegamento direttamente dalla guida del cavo del cinturino della testa.
  4. Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Scollega il cavo di collegamento: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione cavo di collegamento e trident visore Valve Index, Scollega il cavo di collegamento: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira fuori il cavo di collegamento direttamente dal visore.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un E-Waste.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte Valve Index.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.429 Reputazione
288 Guide realizzate
Un commento
"übersetzer:innen" danke. das erste und letzte mal was gelesen hier.
blub blub - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 24
Ultimi 7 Giorni: 156
Ultimi 30 Giorni: 847
Tutti i Tempi: 27,244
