Salta al contenuto principale
Sostituzione gancio cinturino per la testa visore Valve Index
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gancio cinturino per la testa visore Valve Index, Rimuovi il gancio del cinturino per la testa: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gancio cinturino per la testa visore Valve Index, Rimuovi il gancio del cinturino per la testa: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gancio cinturino per la testa visore Valve Index, Rimuovi il gancio del cinturino per la testa: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte inferiore del gancio del cinturino per la testa e l'imbottitura del cinturino per la testa.
    • Fai leva sul gancio fino a quando non si sgancia dal cinturino per la testa.
    • Per reinstallarlo, prima di tutto localizza le rientranze sul cinturino per la testa per montare il gancio. Poi allinea quest'ultimo con le rientranze, assicurati che il cavo passi attraverso il gancio, e infine premilo per bloccarlo in posizione.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi precedenti nell'ordine inverso.
Porta il tuo rifiuto elettronico in un centro di smaltimento autorizzato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova soluzioni ai problemi di base, o prova a chiedere alla nostra alla comunità Risposte Valve Index per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.429 Reputazione
288 Guide realizzate
7 Commenti
Why are these clips so expensive? At $39.99 it's like someone mashed an extra 9 when putting in the price, the face gasket which is much larger, uses more material and is more robust costs less than half, even the power adapters are $5 cheaper.
Dor - Replica
Seems that the price has been corrected to $4.99
Dor -
Yeah. The price is seriously insane! Two smaller zipties fit through that opening just fine and cost me pennies and work better than that cheap plastic clip.
Joshua Dworsky - Replica
Maybe i might have a older verison of the index because the larger clip piece on the top doesnt even clip in
Brent - Replica
scratch that you need to put the SMALLER side in last which is was this post doesnt say :)
Brent - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 44
Ultimi 30 Giorni: 192
Tutti i Tempi: 7,195
