Salta al contenuto principale
Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Stacca l'estremità destra del rivestimento centrale: passo 1, immagine 2 di 2
    • Scollega e spegni il controller prima di iniziare.
    • Inserisci un plettro al di sotto del rivestimento centrale nell'angolo in basso a destra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  2. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a destra del rivestimento centrale: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a destra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  3. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega l'estremità sinistra del rivestimento centrale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro sotto il rivestimento centrale nell'angolo in basso a sinistra per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  4. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attraverso il bordo in basso a sinistra del rivestimento centrale per rilasciare le clip che lo attaccano alla scocca.
  5. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il rivestimento centrale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sollevare il bordo inferiore del rivestimento centrale per rilasciare le clip rimanenti.
    • Solleva il rivestimento centrale sopra i joystick per rimuoverlo.
  6. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante L1: passo 6, immagine 3 di 3
    • Con una mano, afferra il controller e usa il tuo pollice per tenere premuto il trigger sinistro.
    • Con la tua mano libera, inserisci la parte piatta di uno spudger tra i pulsanti L1 ed L2.
    • Usa lo spudger per sollevare delicatamente il pulsante L1 via dal controller e rimuovilo, tenendo il tuo pollice sul pulsante e così che non venga espulso.
  7. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il pulsante R1: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ripeti gli step precedenti per rimuovere anche il pulsante R1.
  8. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm che tengono fermi gli angoli in basso della copertura inferiore.
  9. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le due viti da 6,4 mm dietro i tasti L1 ed R1.
  10. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i due ganci su entrambi i lati della presa jack.
  11. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 11, immagine 3 di 3
  12. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 12, immagine 3 di 3
  13. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
    • Su alcune versioni, il case posteriore è fissato con altre due clip vicino ai trigger precedentemente rimossi. Se il case posteriore non si apre senza forzature, verifica la presenza di queste clip.
  14. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la copertura posteriore: passo 14, immagine 2 di 2
  15. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 15, immagine 2 di 2
  16. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 16, immagine 3 di 3
  17. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 17, immagine 2 di 2
  18. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega la batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Usa un paio di pinzette o le tue dita per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Fai presa sul connettore, non sui fili, mentre lo stai scollegando.
  19. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la batteria: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva la batteria dal suo supporto.
  20. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il microfono inferiore: passo 20, immagine 2 di 2
    • Prendi la linguetta del cavo a nastro del microfono inferiore con le dita o un paio di pinzette e scollegalo dalla scheda madre.
  21. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il supporto della batteria: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 6,4 mm che tiene fermo il supporto della batteria.
  22. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 22, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi il supporto della batteria dalla scheda madre.
  23. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto destro: passo 23, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Non rimuovere ancora del tutto il cavo flessibile.
  24. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 24, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto destro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
    • Rimuovi il cavo a nastro.
  25. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il gruppo del grilletto sinistro: passo 25, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  26. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 26, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta del cavo a nastro del gruppo del grilletto sinistro con un paio di pinzette o le dita e tira verso l'alto per scollegarlo dal gruppo del grilletto.
  27. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il microfono superiore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del microfono superiore e tirala verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
  28. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Scollega il touchpad: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per prendere la linguetta del cavo a nastro del touchpad e tirala verso l'alto per scollegarlo dal connettore sulla scheda madre.
  29. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Solleva la scheda madre: passo 29, immagine 3 di 3
    • Fai passare delicatamente le levette analogiche attraverso la copertura anteriore e solleva la scheda madre.
    • Non rimuovere del tutto la scheda madre. Ci sono quattro cavi saldati che collegano la scheda madre ai motori della vibrazione.
  30. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la guida luminosa: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere due viti da 8,5 mm che fissano la guida luminosa.
  31. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 31, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere il supporto della guida luminosa.
  32. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 32, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette o le tue dita per rimuovere la guida luminosa.
  33. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi l'altoparlante: passo 33, immagine 3 di 3
    • Utilizza un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante dal telaio intermedio.
    • Assicurati di reinstallare l'altoparlante nel giusto verso con il pad in schiuma a sinistra e i punti di contatto d'oro a destra.
  34. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il telaio centrale: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi il telaio centrale: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti da 6,4 mm che fissano il telaio centrale al case frontale
  35. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense: passo 35, immagine 3 di 3
    • Solleva con cautela il telaio centrale e la scheda madre verso l'alto e fuori dal case anteriore.
    • Fai attenzione a non tirare i cavi del motore della vibrazione.
    • Durante il rimontaggio, fai passare il cavo a nastro del touchpad attraverso la sua apertura rettangolare nella struttura centrale.
  36. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la gomma siliconica conduttiva: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la gomma siliconica conduttiva: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi la gomma siliconica conduttiva: passo 36, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere i tre cuscinetti in gomma siliconica conduttiva dall'interno della custodia anteriore.
    • I pulsanti sono appoggiati nella custodia anteriore.
  37. Sostituzione Pulsanti Controller Sony DualSense, Rimuovi i pulsanti: passo 37, immagine 1 di 1
    • Tieni la custodia anteriore vicino alla superficie del tavolo e capovolgi lentamente la custodia anteriore per far cadere i pulsanti.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui questi passi in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
92.429 Reputazione
290 Guide realizzate
6Commenti sulla guida
good step by step list. easy to follow. thanks
Marc Lazure - Replica
Wayyyyy too much Daddy-O
Guy - Replica
Thanks for the awesome guide. I fixed my sticky buttons.
Jan - Replica
You can skip step 25 and 26 as it is not necessary to remove them.
someonenotyou - Replica
Thanks, you make me economizes 70€, my issue were the directional arrows up, I just followed the instructions clean everything, then test it, is work perfectly! I recommend! For every person read this comment, take your time, no need to force on anything Japanese people think perfectly about it!
benjamin kumi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 154
Ultimi 7 Giorni: 1,186
Ultimi 30 Giorni: 4,386
Tutti i Tempi: 136,442
