Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria esausta o deteriorata posizionata nella parte dello schermo del Microsoft Surface Book.
Per minimizzare il rischio di danneggiarlo, spegni il tuo Surface Book prima di iniziare questa procedura. Se la tua batteria è gonfia, prendi le precauzioni appropriate.
La porzione inferiore/tastiera ha la sua batteria separata, e sostituirla richiede ulteriori istruzioni.
Cosa ti serve
Tieni premuto il tasto di scollegamento sulla tastiera.
Altrimenti, premi l'icona di scollegamento a destra sulla barra di stato di Windows 10.
Rimuovi lo schermo.
Apri lo schermo alla massima estensione.
Solleva il dispositivo ed appoggialo di fianco, con lo schermo rivolto lontano da te e la porta SurfaceConnect rivolta verso l'alto.
Infila l'estremità raddrizzata della graffetta ad un angolo di 45° nel sesto foro da sinistra.
Spingi con decisione la graffetta nel foro.
Tira via la base dallo schermo per scollegarlo.
Dopo aver scollegato un lato, tira con decisione per ruotare lo schermo e scollegare l'altro lato.
Scalda e applica un iOpener sul bordo inferiore dello schermo, in modo tale da ammorbidire l'adesivo che lo tiene fermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona un oggetto sotto il tuo Surface Book in modo che poggi in piano tra le ventose.
Posiziona le ventose vicino al centro del bordo inferiore: una sulla parte anteriore e una sulla parte posteriore.
Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi saldamente sulla ventosa superiore per farle fare presa.
Tira indietro la maniglia blu per bloccare i bracci.
Gira la maniglia in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano a distendersi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di ammorbidirsi e creare uno spazio di apertura.
Se lo schermo non si sta riscaldando abbastanza, puoi utilizzare un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo inferiore.
Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente grande.
Salta il prossimo passaggio.
Applica una maniglia a ventosa allo schermo, il più vicino possibile al centro del bordo inferiore.
Tira verso l'alto sulla ventosa con una forza forte e costante per creare uno spazio tra lo schermo e la cornice.
Inserisci lo strumento di apertura nello spazio creatosi.
Usa un cacciavite Torx T4 per rimuovere le 24 viti. Le due minuscole viti alle estremità della staffa del modulo WiFi/fotocamera sono Torx T3.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 77 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
85Commenti sulla guida
Good day, Where would you purchase the batteries. Both are swollen and need changing.
I got mine off ebay, just do a search, it was like 20 bucks.
First thing’s first, MS will send you a new SurfaceBook Pro if your battery is swollen. They just replaced my 3yo SBP; I did not have an extended warranty and was definitely out of warranty support. Contact them before you attempt the repair on your own.
They only replace machine under 3yo. They want 600USD after that
Hello I am overseas how do I contact MS
