Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Procedura di apertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing #00 (lunghe 4,2 mm) sul retro dell'orologio.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura che si possa infilare tra la cover posteriore e l'involucro di metallo dell'orologio.
    • Fai leva con cautela sulla cover posteriore in plastica per staccarla.
    • Non rimuovere la cover posteriore già ora. C'è un cavo flessibile collegato al gruppo interno principale.
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 3, immagine 2 di 2
    • Disponi l'orologio sul piano a faccia in giù e solleva la cover posteriore per poter accedere al connettore sulla scheda madre del sensore.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del sensore.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la cover posteriore.
    • Nel richiudere l'orologio, accertati che la guarnizione di gomma non sia danneggiata, altrimenti sostituiscila con una nuova.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Rimozione gruppo principale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare dalla scheda madre il cavo flessibile del display.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva dal suo alloggiamento l'unità principale.
    • Il telaio di plastica del gruppo principale è incastrato all'interno dell'alloggiamento.
    • Fai passare con cura il cavo flessibile del display attraverso la fessura del telaio di plastica del gruppo principale.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Scheda madre: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Scheda madre: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile del sensore Hall.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 9, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per staccare con delicatezza entrambi i cavi dei pulsanti dal telaio in plastica.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite a croce Phillips #00 (lunghezza 3,4 mm).
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger nella piccola fessura sotto la scheda madre, dove c'è l'intaglio nel telaio in plastica.
    • Solleva la scheda madre torcendo lo spudger.
    • Sfila la scheda madre da sotto l'aletta in plastica.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Batteria: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Batteria: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy Watch, Batteria: passo 13, immagine 3 di 3
    • Spingi la batteria fuori dal suo alloggiamento attraverso la cavità nel telaio in plastica.
    • Il cavo della batteria può aderire lievemente al telaio in plastica; tira con delicatezza.
    • Rimuovi la batteria.
Conclusione
Se possibile, accendi il dispositivo e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare lo smartwatch.
Blocca la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sui punti del dispositivo dove era presente in precedenza e non direttamente sulla batteria.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il dispositivo finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 117 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.622 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.536 Guide realizzate
49 Commenti
thank you,it really help alot
Otunla oluwashina - Replica
Where can I buy the battery?
Buzz Burrows - Replica
Where can you buy the battery 42mm version?
Thomas - Replica
We hope to have them in our store soon. Check on our Samsung smartwatch parts over at [[ collegamento alle parti non valide ]]
Tobias Isakeit -
How much does this cost for a battery and labor
Audrey Snit - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 135
Ultimi 7 Giorni: 941
Ultimi 30 Giorni: 4,576
Tutti i Tempi: 259,369
