Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus, Rimozione vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il telefono.
    • Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applicalo per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
    • L'adesivo nel Samsung Galaxy S9 Plus è molto tenace. Se non riesci ad aprire il dispositivo con l'iOpener, puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata. Stai attento a non surriscaldare il telefono: sia il display AMOLED sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • All'interno della cover posteriore, l'adesivo è disposto come illustrato nell'immagine.
    • L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
    • Parti dove l'adesivo ha un forte spessore
    • Parti dove l'adesivo ha spessore ridotto
    • Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali..
  3. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 3, immagine 2 di 2
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
    • Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
    • Questa azione può richiedere una forza consistente, ma è necessaria solo una minima fessura per poter inserire il tuo strumento di apertura. Se hai dei problemi, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto in fretta, quindi può essere necessario riscaldarla più volte.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
  4. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nella parte bassa del telefono. Questo attrezzo dovrà rimanere in questa posizione durante tutta la procedura di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inizia a far scorrere lungo il lato del telefono la punta del plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore sinistro.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione dopo che avrai tagliato l'adesivo lungo metà lato del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore destro fino alla metà del lato e lascialo lì.
  6. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sul lato destro della scocca e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro.
    • Fai scorrere un quinto plettro di apertura lungo il lato sinistro del telefono fino all'angolo superiore sinistro.
    • Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto sotto la parte superiore della cover in vetro.
    • Aspetta ad aprire del tutto il telefono. Il cavo flessibile del lettore di impronte digitali è ancora connesso alla scheda madre.
  7. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 7, immagine 2 di 2
    • Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
    • Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
  8. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il vetro posteriore.
    • In fase di rimontaggio segui questa guida per sostituire l'adesivo e fissare di nuovo il vetro posteriore.
    • Nel caso tu voglia sostituire il vetro posteriore, segui questa guida per trasferire sulla nuova parte la cornice della fotocamera con il sensore impronte digitali.
  9. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus, Antenna NFC e bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le nove viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
  10. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica wireless.
    • Torci il plettro di apertura per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
    • Lavora tutto attorno alla cover di plastica, facendo leva per sganciare le clip rimaste.
  11. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica.
  12. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus, Disconnessione batteria: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
  13. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus, Batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus, Batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • Nel passo successivo, usa lo spudger solo nelle aree segnate in rosso, cioè dove è presente l'adesivo che fissa la batteria.
    • Evita questa zona. C'è una fessura nel telaio centrale proprio sotto la batteria e da qui potresti accidentalmente danneggiare il display.
  14. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Nel caso tu abbia problemi a staccare la batteria, è probabile che l'adesivo non sia stato ammorbidito abbastanza. Puoi applicare dell'alcol isopropilico sotto ciascun angolo della batteria e lasciarlo penetrare per diversi minuti per indebolire ulteriormente la colla.
    • Fai del tuo meglio per non deformare la batteria nel processo di rimozione descritto in seguito. Le batterie al litio ioni con guscio non rigido, se danneggiate, possono rilasciare sostanze chimiche pericolose, incendiarsi o perfino esplodere. Non applicare troppa forza o far leva sulla batteria con attrezzi metallici.
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger nell'angolo superiore sinistro della batteria dove è posizionato il cavo flessibile e inizia a staccarla.
    • Continua a lavorare lungo il lato sinistro della batteria allentando l'adesivo con lo spudger.
  15. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 15, immagine 1 di 1
    • Inserisci lo spudger nell'angolo superiore destro della batteria e fai leva per sollevare la cella.
  16. Sostituzione batteria Samsung Galaxy S9 Plus: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riutilizzare la batteria dopo che è stata rimossa, perché questo comporta rischi potenziali per la sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
    • Per installare una nuova batteria e il nuovo adesivo, segui questa guida.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Per prestazioni ottimali, calibra la nuova batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
6 Commenti
One of the best “do it yourself” instructions I’ve ever come accross! Very thorough!!
AK Sand - Replica
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Flavio - Replica
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Jason Landon - Replica
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Nick Tipton - Replica
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
Chris Harrison - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 41
Ultimi 7 Giorni: 309
Ultimi 30 Giorni: 1,326
Tutti i Tempi: 124,816
