Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Utilizza questa guida per sostituire la cover posteriore sul tuo Samsung Galaxy S21+.
Prima di iniziare, consulta il documento di autoriparazione di Samsung per informazioni sulla sicurezza.
Nota: Il mantenimento della resistenza all'acqua dopo la riparazione dipenderà da quanto bene riapplicherai l'adesivo, ma il dispositivo perderà la sua classificazione IP (protezione dall'ingresso).
Cosa ti serve
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo inferiore della cover posteriore per due minuti.
Fissa una ventosa sul lato inferiore della cover posteriore del telefono, il più possibile vicino del bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover e la cornice.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai creato.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro in posizione per evitare che l'adesivo si rincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura sotto al bordo inferiore del telefono.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo si rincolli.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo destro della cover posteriore per due minuti.
Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a destra del tuo telefono.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo superiore della cover posteriore per due minuti.
Riscalda un iOpener e applicalo al bordo sinistro della cover posteriore per due minuti.
Rimuovi la cover posteriore.
Questo è un buon momento per accendere il telefono e testare tutte le funzioni prima di sigillarlo. Assicurati di spegnere completamente il telefono prima di continuare a lavorare.
Rimuovi eventuali pezzi di adesivo con una pinzetta o con le dita. Applica calore se stai avendo difficoltà a separare l'adesivo.
Se stai utilizzando adesivi tagliati su misura dalla Samsung, segui questa guida.
Se stai utilizzando del nastro biadesivo, segui questa guida.
Confronta il tuo nuovo componente di ricambio con il componente originale; assicurati di trasferire eventuali componenti rimanenti e rimuovere i supporti adesivi dal nuovo componente prima dell'installazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso ed esegui azioni opposte, ad esempio, "riattacca" invece di "rimuovere". Salta i passaggi che prevedono l'uso di calore e leva, e presta molta attenzione ai punti 📌 mentre procedi attraverso i passaggi.
Dopo aver completato la riparazione, scarica l'app Samsung Members dal Galaxy Store o dal Play Store e consulta il documento di autoriparazione di Samsung (a partire dalla pagina 9) per assicurarti che il tuo dispositivo funzioni correttamente.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni ai problemi di base o chiedi alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
95%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
