Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • L'apertura del telefono comprometterà le sue guarnizioni impermeabili. Procurati dell'adesivo di ricambio prima di procedere, oppure evita di esporre all'intrusione di liquidi il tuo dispositivo se vuoi rimontare il telefono senza sostituire la colla.
    • Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare questa riparazione.
    • Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono lungo il suo bordo destro per circa due minuti. In questo modo si ammorbidirà l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • Può rivelarsi necessario scaldare e applicare l'iOpener per diverse volte consecutive per poter scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni per l'iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldata, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: sia lo schermo sia la batteria interna sono sensibili al calore eccessivo.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Preparati a tagliare l'adesivo: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Preparati a tagliare l'adesivo: passo 2, immagine 2 di 2
    • Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
    • L'adesivo è disposto come si vede nella prima immagine, che mostra l'interno della cover dopo che stata rimossa.
    • Nella vista dall'esterno del telefono, taglierai l'adesivo nelle aree evidenziate.
    • L'adesivo ha il suo spessore minimo sul lato destro del telefono, appena sotto il pulsante Bixby.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Fissa una ventosa: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Fissa una ventosa: passo 3, immagine 2 di 2
    • Fissa una ventosa sulla cover posteriore, il più possibile vicino al bordo riscaldato, appena sotto il pulsante Bixby dove l'adesivo è più sottile.
    • La ventosa non può aderire bene sulla parte curva del vetro, quindi evita di disporla sul bordo estremo.
    • Se la cover posteriore del telefono è crepata, la ventosa può avere difficoltà ad aderire. Prova a sollevare la cover con del nastro adesivo tenace o applica alla ventosa della supercolla (cianoacrilica) e lasciala asciugare prima di procedere.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e, Crea una fessura di apertura: passo 4, immagine 3 di 3
    • Appoggia il bordo riscaldato del telefono su qualcosa che abbia uno spessore di 10-15 mm per poter angolare il dispositivo semplificando così l'inserimento dello strumento di apertura.
    • Solleva con la ventosa il bordo destro della cover posteriore per aprire una stretta fessura tra la cover stessa e la scocca.
    • Questa operazione può richiedere una certa forza. Se hai dei problemi nell'apertura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo e prova di nuovo. La colla si raffredda molto rapidamente, quindi può essere necessario scaldarla ripetutamente.
    • Se stai usando un iOpener, segui le istruzioni per il riscaldamento per evitare di surriscaldarlo perché il pacco di gel potrebbe scoppiare.
    • Premi il bordo di uno strumento di apertura nella fessura.
    • Il vetro posteriore può rompersi se usi troppa forza o cerchi di forzarlo con attrezzi metallici.
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo che blocca la cover posteriore.
  6. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nel bordo, vicino allo strumento di apertura. Lascialo sul posto per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  7. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 7, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo superiore del telefono per due minuti.
  8. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura vicino all'angolo superiore destro del telefono e fallo scorrere attorno all'angolo e attraverso tutto il bordo superiore del telefono.
    • Qui è maggiore la superficie incollata, quindi dovrai inserire il plettro più in profondità nel telefono per tagliare la colla.
    • Lascia il plettro di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si possa riattaccare.
  9. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 9, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo sinistro del telefono per due minuti.
  10. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura vicino all'angolo superiore sinistro e fallo scorrere lungo il bordo destro del telefono.
    • Anche questa volta, lascia il plettro di apertura in posizione nel bordo sinistro del telefono per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  11. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 11, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener riscaldato al bordo inferiore del telefono per due minuti.
  12. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura vicino a uno degli angoli inferiori del telefono e fallo scorrere lungo il bordo inferiore per staccare l'adesivo presente.
    • Qui la superficie incollata è maggiore, quindi dovrai inserire il plettro di apertura più in profondità del telefono per staccare l'adesivo.
  13. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 13, immagine 3 di 3
    • Facendo leva con grande delicatezza con i plettri di apertura, solleva la cover posteriore.
    • Se la cover oppone resistenza, smetti di far leva e usa un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  14. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy S10e: passo 14, immagine 1 di 1
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il telefono e verificare che tutto funzioni prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • Se preferisci, puoi rimontare la cover senza sostituire l'adesivo. Rimuovi i pezzi grossi di colla che impedirebbero alla cover di attaccarsi a filo della scocca. Dopo l'installazione, scalda la cover e premila per fissarla. Il telefono non sarà più impermeabile, ma l'adesivo rimasto di solito è più che abbastanza per tenere ferma la cover.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Dopo aver completato la riparazione, segui questa guida per testare la tua riparazione.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.587 Reputazione
416 Guide realizzate
5 Commenti
I want only the rear camera glass
is it available now ?
Ibrahim - Replica
What did you do?
Jhon Doe -
I also want the camera glass
Tom Mac - Replica
Did you get to buy it, i cant fint it in store.
Jhon Doe -
I just replaced the lens today. I discovered you actually don't even have to remove the back of the phone IF all you're doing is replacing the glass.
Tech Correct KC - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 93
Ultimi 30 Giorni: 490
Tutti i Tempi: 37,656
