Salta al contenuto principale
Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni del tutto il tuo telefono prima di iniziare lo smontaggio.
    • Scalda un iOpener ed appoggialo al bordo sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria interna sono facilmente danneggiati dal calore eccessivo.
  2. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Infila un plettro: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Infila un plettro: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Infila un plettro: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato del rivestimento posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe far aderire la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi incollare la ventosa al vetro rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il rivestimento posteriore e la cornice.
    • A seconda dell'età del tuo telefono, questo può essere più o meno difficile. Se hai dei problemi, scalda ulteriormente il bordo e riprova.
    • Infila un plettro nella fessura.
    • Non infilare il plettro più di 5 mm nel telefono o rischi di danneggiare i componenti interni.
  3. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo sinistro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Taglia sotto il perimetro del rivestimento posteriore: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Taglia sotto il perimetro del rivestimento posteriore: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Taglia sotto il perimetro del rivestimento posteriore: passo 4, immagine 3 di 3
    • Mentre tagli l'adesivo, non infilare il plettro più di 5 mm nel telefono o rischi di danneggiare i componenti interni.
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio dell'adesivo lungo i tre lati rimasti del rivestimento posteriore.
    • Puoi infilare ogni nuovo plettro nelle fessure create dai plettri lasciati sotto ogni angolo.
    • Mentre procedi, lascia un plettro sotto ogni angolo per evitare che l'adesivo si reincolli.
    • Fai scorrere un plettro sotto l'intero perimetro del telefono per separare tutto l'adesivo rimasto. riscalda qualsiasi adesivo resistente.
  5. Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione cover posteriore Samsung Galaxy Note20 Ultra, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva la cover posteriore per rimuoverla.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
41.059 Reputazione
123 Guide realizzate
6 Commenti
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - Replica
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - Replica
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - Replica
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - Replica
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 16
Ultimi 7 Giorni: 103
Ultimi 30 Giorni: 432
Tutti i Tempi: 14,730
