Salta al contenuto principale
Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10
Cosa ti serve
  1. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Scalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo sinistro del pannello posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Infila un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della scocca il più vicino possibile allo stesso.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello in vetro rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra il pannello e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più della metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 4, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  5. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del telefono per un minuto.
  6. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 6, immagine 3 di 3
    • Infila un terzo plettro nella fessura nel bordo superiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  7. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro della scocca posteriore per un minuto.
  8. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto e ultimo plettro nella fessura sul bordo destro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Il pannello posteriore inizierà a separarsi dal telefono man mano che ti avvicini al bordo inferiore.
    • Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro della cover per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo se ti imbatti in una parte di colla particolarmente ostinata.
  9. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Solleva la cover posteriore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
  10. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Solleva la copertura in metallo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
  11. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
  12. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Scollega la batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
  13. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
  14. Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione bobina di ricarica wireless Samsung Galaxy Note 10, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 14, immagine 3 di 3
    • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata con dell'adesivo.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.880 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.153 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 46
Ultimi 30 Giorni: 185
Tutti i Tempi: 8,343
