Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Macbook Retina 2016
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Disabilita Auto Boot: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare, devi disabilitare l'Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac non appena apri il coperchio e può essere attivato accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare l'Auto Boot. Questo comando potrebbe non funzionare su tutti i Mac.
    • Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
    • Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
    • Ora puoi spegnere in sicurezza il tuo Mac e aprire la copertura inferiore senza accenderlo per sbaglio.
    • Quando la riparazione è terminata e il tuo Mac è stato riassemblato con successo, abilita nuovamente l'Auto Boot con il comando seguente:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Svita il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di procedere, scollega e spegni il tuo MacBook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi le seguenti otto viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti pentalobe P5 da 1,8 mm
    • Quattro viti pentalobe P5 da 2,9 mm
    • Due viti pentalobe P5 da 6,1 mm
    • Prendi nota dell'orientamento delle viti mentre le rimuovi: devono essere reinstallate con una leggera angolazione.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni nel posto esatto per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  3. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci le dita tra i due case partendo dal retro del MacBook, tra la cerniera dei due case.
    • Solleva leggermente il case inferiore per evitare di danneggiare i cavi che lo collegano al case superiore.
    • Mantenendo una presa salda, solleva costantemente finché i due case non si separano.
    • Potresti riscontrare molta resistenza nel sollevare il case inferiore. Se necessario, fai scorrere un plettro di apertura o un altro attrezzo di leva con sicurezza ESD lungo i bordi laterali del case inferiore per liberare le due clip di fissaggio nascoste.
    • Durante il rimontaggio, per riattaccare le clip premi saldamente vicino a entrambi i bordi laterali del case (vicino al punto in cui è inserito il plettro nella terza immagine) finché non senti le clip scattare in posizione.
  4. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 4, immagine 1 di 1
    • Tenendo il case inferiore in posizione, capovolgi con cautela il MacBook in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
  5. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva il case e il display insieme dal bordo anteriore e solleva il tutto fino a un angolo di circa 45 °.
    • Può essere utile mantenere il MacBook aperto in questa posizione per il prossimo passo.
  6. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di un spudger per premere e tenere premuto il piccolo pulsante dorato 'disconnessione batteria'.
    • Se il LED di alimentazione è acceso, continuare a tenere premuto il pulsante fino a quando il LED si spegne, quindi rilasciare. Questo può richiedere fino a 10 secondi.
    • Se il LED non si accende, rilasciare il pulsante dopo 5-10 secondi. Premere e tenere premuto nuovamente per 5-10 secondi e rilasciare. Infine, premere e tenerlo premuto una terza volta per 5-10 secondi e rilasciare.
    • Questo passaggio assicura che il MacBook sia completamente spento e quindi ci si può lavorare con sicurezza.
  7. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 7, immagine 1 di 1
    • Chiudi il MacBook e capovolgilo con cautela.
  8. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 8, immagine 1 di 1
    • Sollevandolo dal bordo anteriore, apri il case ad un angolo di circa 45 °.
    • Fai attenzione a non danneggiare i cavi a nastro che fissano ancora il case inferiore al MacBook.
  9. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare il nastro che copre il connettore ZIF del cavo trackpad.
  10. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un spudger per sollevare delicatamente l'aletta di fissaggio sul connettore ZIF del cavo trackpad.
  11. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro del trackpad dal trackpad tirandolo delicatamente attraverso la sua fessura nel telaio.
  12. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 12, immagine 3 di 3
    • Chiudi con cura il MacBook e capovolgilo ancora una volta, in modo che il logo Apple sia rivolto verso l'alto.
    • Sollevando dal bordo anteriore, solleva il case superiore / display fino a un angolo di circa 90 ° e disponilo contro qualcosa di solido in modo da non doverlo tenere.
    • Aggiungi un pezzo di nastro vicino al trackpad per fissare la parte del case per prevenire movimenti accidentali.
    • È possibile aprire completamente il MacBook e appoggiare entrambi i lati in orizzontale, ma ciò potrebbe danneggiare i cavi flessibili e non è consigliato.
  13. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
  14. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 14, immagine 2 di 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Compra
    • Come ulteriore precauzione, è possibile scollegare fisicamente la batteria inserendo unplettro di isolamento batteria tra la scheda madre e il connettore della batteria.
  15. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Porte USB C e jack: passo 15, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti che tengono ferma la staffa del cavo della porta USB C:
    • Una vite a croce Phillips #00 da 1,1 mm
    • Alcune varianti di questo modello potrebbero usare delle viti Tri-point Y00.
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  16. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 16, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare la staffa del cavo della porta USB C sollevandola dalla scheda madre.
    • Per ricollegare questo cavo, prima allinea la staffa in metallo coi fori delle viti, quindi premila al centro. Assicurati sia allineata correttamente, o potresti danneggiare il connettore.
  17. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF della scheda della presa jack.
  18. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 18, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo a nastro della scheda della presa jack sfilandolo dal connettore ZIF.
    • Durante il rimontaggio, orienta il cavo a nastro in modo che la striscia bianca sia rivolta verso di te. Inserisci il cavo finché la linea bianca non sparisce sotto la presa.
    • A questo punto è possibile aprire il MacBook del tutto e appoggiarlo piatto su un tavolo senza causare danni a nessun cavo a nastro.
  19. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Gruppo copertura inferiore: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Gruppo copertura inferiore: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il nastro nero che copre il connettore del cavo dello schermo.
  20. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 20, immagine 2 di 2
    • È possibile che l'aletta di bloccaggio in metallo si apra, restando incollata al nastro.
    • Se succede, usa la parte piatta di uno spudger per tenere ferma l'aletta di bloccaggio mentre rimuovi il nastro con le pinzette.
  21. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore del cavo dello schermo.
    • Cerca di tenerla lontana dal nastro, o potrebbe richiudersi e rendere difficile la rimozione del cavo.
  22. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 22, immagine 3 di 3
    iOpener
    $19.99
    Compra
    • Fai scorrere attentamente la parte piatta di uno spudger sotto il cavo dello schermo per separarlo dall'adesivo che lo fissa alla copertura inferiore.
    • Stai attento a non danneggiare il cavo. Se l'adesivo è molto resistente, scalda la copertura sotto il cavo con un asciugacapelli o un iOpener per ammorbidire l'adesivo, quindi riprova.
  23. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 23, immagine 3 di 3
    • Mantieni aperta l'aletta di bloccaggio
    • Scollega il cavo dello schermo sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Chiudi immediatamente l'aletta di bloccaggio. Mantienila chiusa durante la tua riparazione.
    • Durante il riassemblaggio, l'aletta deve restare chiusa quando reinfili il cavo. Ricordati di allineare il cavo con i contatti dorati rivolti verso il basso, assicurandoti che non si pieghi o schiacci, lo sentirai scattare quando sarà connesso.
  24. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 24, immagine 1 di 1
    • Separa la copertura superiore dal gruppo della copertura inferiore.
  25. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Scheda madre: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Scheda madre: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Scheda madre: passo 25, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per separare il nastro che copre i due connettori ZIF, uno per il cavo dello speaker destro, l'altro quello della scheda della presa jack.
  26. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 26, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto le alette di bloccaggio di entrambi i connettori ZIF.
  27. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 27, immagine 2 di 2
    • Tira attentamente all'indietro i due pezzi di nastro adesivo che hai appena separato per scollegare i due cavi a nastro.
  28. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per separare la schiuma che copre i due connettori dell'antenna.
  29. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 29, immagine 3 di 3
    • Inserisci un braccio delle pinzette angolate sotto il collo metallico del primo connettore dell'antenna e solleva per disconnetterlo.
    • I connettori dell'antenna e le loro prese sono molto delicati. Stai molto attento a sollevare solo il connettore e non anche la presa stessa. Non tirarli da sotto il cavo e non tirarlo se non strettamente necessario.
  30. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 30, immagine 3 di 3
    • Solleva il secondo connettore dell'antenna per disconnetterlo.
  31. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo dello speaker sinistro sollevandolo dalla scheda madre.
  32. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo del trackpad.
  33. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 33, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del trackpad dalla scheda madre sfilandolo delicatamente dalla sua presa.
    • Durante il rimontaggio, verifica che le linguette del connettore ZIF siano sollevate prima di reinserire i loro cavi.
  34. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 34, immagine 1 di 1
    • Svita la vite Torx T5 da 3,5 mm che fissa la scheda madre alla copertura inferiore.
  35. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 35, immagine 3 di 3
    • Ruota verso l'alto il bordo anteriore della scheda madre.
    • Prendi la scheda madre solo dai suoi bordi.
    • Solleva e scollega il nastro EMI che fissa la scheda madre alla copertura inferiore.
    • Se il nastro sembra bloccato, riscaldalo con un asciugacapelli o con un iOpener per ammorbidire l'adesivo.
    • Riattacca il nastro durante il rimontaggio.
  36. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 36, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre.
  37. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Batteria: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Batteria: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016, Batteria: passo 37, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo posteriore del gruppo della scocca inferiore e disponilo con un certo angolo usando un libro o un blocco di espanso.
    • Nei passaggi seguenti, applicherai un solvente adesivo liquido lungo i bordi delle celle della batteria. Mantenere una parte del MacBook sollevata aiuterà il solvente di rimozione dell'adesivo a scorrere sotto la batteria.
    • Puoi riorientare il MacBook secondo necessità durante questa procedura, ma cerca di evitare che il solvente di rimozione adesivo tocchi componenti diversi dalla batteria e dal telaio metallico.
    • Se necessario, aggiungi uno strato di foglio di alluminio sotto il tuo MacBook per proteggere l'area di lavoro da gocce di antiadesivo.
  38. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 38, immagine 2 di 2
    • Il solvente adesivo iFixit contiene acetone, un leggero irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza protezione per gli occhi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  39. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 39, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il tappo di gomma nera dalla bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota per allentare o rimuovere il tappo del flacone prima di tagliare la punta dell'applicatore.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa le forbici per tagliare la punta sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Ruota e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  40. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 40, immagine 3 di 3
    • L'adesivo che fissa le celle della batteria al case inferiore si trova nelle aree contrassegnate in rosso.
    • È possibile utilizzare questo passo come riferimento quando si applica il solvente dell'adesivo nei passi seguenti.
  41. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 41, immagine 2 di 2
    • Applica alcune gocce di solvente adesivo lungo il bordo superiore della cella della batteria anteriore destra.
    • Non hai bisogno di usarne molto. La bottiglietta contiene più del doppio della quantità di solvente necessaria per rimuovere tutte e sei le celle della batteria.
    • Attendi 2-3 minuti affinché il solvente per adesivo liquido penetri sotto la cella della batteria prima di procedere al passo successivo.
  42. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 42, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 42, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 42, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Dopo 2-3 minuti, fai scorrere un angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria.
    • Ciò dovrebbe richiedere una forza minima. In caso di problemi, applica dell'altro solvente adesivo lungo gli altri bordi della cella della batteria e attendi 2-3 minuti in più per penetrare.
    • Cerca di non deformare la batteria. Una batteria danneggiata o forata può rilasciare sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco.
    • Può essere utile torcere delicatamente la scheda per aprire una piccola fessura tra la cella della batteria e il case del MacBook.
    • Fai scorrere ulteriormente la scheda sotto la cella della batteria per separarla dall'adesivo che la fissa al case.
  43. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 43, immagine 2 di 2
    • Solleva la cella della batteria dal bordo destro per separarla completamente dall'adesivo, ma non cercare di rimuoverla.
    • Lascia la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che aderisca di nuovo mentre procedi con il passaggio successivo.
  44. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 44, immagine 2 di 2
    • Ripeti i tre passaggi precedenti per separare la cella della batteria anteriore sinistra.
  45. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 45, immagine 3 di 3
    • Ripeti i passaggi precedenti per separare la grande cella della batteria sul lato sinistro del MacBook.
  46. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 46, immagine 2 di 2
    • Ripeti i passaggi precedenti per separare la grande cella della batteria sul lato destro del MacBook.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo flessibile del jack audio vicino al bordo posteriore della cella della batteria.
  47. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 47, immagine 3 di 3
    • Appoggia la scocca inferiore in posizione orizzontale e applica il solvente adesivo alle due celle centrali della batteria, su ciascun lato e lungo il bordo anteriore (dalla parte opposta all'area della scheda logica).
  48. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 48, immagine 1 di 1
    • Applica ancora un po' di solvente per adesivi al centro tra le due celle della batteria.
    • Attendi 2-3 minuti affinché il solvente per adesivi penetri prima di procedere.
  49. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 49, immagine 3 di 3
    • Inserisci la tua scheda di plastica sotto il bordo anteriore di una delle celle della batteria e separala con delicatezza.
    • Se hai problemi a inserire la scheda sotto la cella della batteria, prova ad inserire un pezzo di filo interdentale o un cavetto sottile sotto la cella della batteria e tiralo da un lato all'altro con un movimento a seghetto per separare l'adesivo.
  50. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 50, immagine 1 di 1
    • Ripeti il passaggio precedente per separare l'ultima cella della batteria.
  51. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 51, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 51, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 51, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la batteria sollevandola dall'area dell'altoparlante e della scheda logica.
    • Fai attenzione a non trascinare la batteria sulla scocca inferiore, altrimenti potresti danneggiare gli altoparlanti o i cavi flessibili.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dal case del MacBook.
    • Rimuovi i pezzi di adesivo più grandi usando una pinzetta o le dita guantate.
    • Raschia l'adesivo rimasto con uno strumento di plastica e pulisci le aree sottostanti con un solvente per adesivi o alcol isopropilico. Strofina in una direzione, non avanti e indietro, finché tutti i residui di adesivo non saranno spariti.
    • Questo può richiedere un bel po' di lavoro, quindi sii paziente.
  52. Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Macbook Retina 2016: passo 52, immagine 3 di 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Verifica attentamente la posizione e l'allineamento della nuova batteria prima di installarla.
    • A differenza della maggior parte delle batterie dei laptop, la batteria del MacBook è sagomata con precisione per adattarsi alla forma "a terrazze" del case inferiore. Ogni cella deve essere posizionata correttamente, altrimenti il ​​MacBook potrebbe non chiudersi correttamente e potrebbero verificarsi danni.
    • La batteria sostitutiva potrebbe essere fissata a una protezione superiore in plastica spessa per aiutare a mantenere le singole celle in posizione durante l'installazione. Non rimuovere questa protezione fino a quando la batteria non è stata installata.
    • Se la batteria è dotata di adesivo preinstallato sul fondo, rimuovi i rivestimenti di plastica inferiore per esporre l'adesivo. Se la batteria non è dotata di adesivo, applica un sottile nastro biadesivo come il Tesa 61395 sul case inferiore nelle aree contrassegnate in rosso.
    • Posiziona con cura la batteria e mettila in posizione. Tieni premuta saldamente ciascuna cella per 5-10 secondi per fissarla al case inferiore. Successivamente, stacca il rivestimento superiore in plastica insieme a qualsiasi imbottitura in schiuma.
Conclusione
Per ottenere prestazioni ottimali, calibra la tua batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se noti comportamenti insoliti o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario resettare l'SMC del tuo MacBook.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta la nostra comunità Risposte per assistenza nella risoluzione dei problemi.
Altre 36 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.530 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
20 Commenti
Do you think you could do two things to make your remarkable step-by-step guides even better:
• Having the ability to click in check-boxes for each step, it would also trigger a color-scheme (done / to be done) and a completion percentage display.
• Having the ability to display the various steps of the reversed order instructions to re-assemble the device, (it would feel much more helpful and safe to be able to follow the instructions displayed this way).
Thanks for your consideration.
sfuseau - Replica
OK…. So Ill qualify this with saying I was an apple tech for an independent company for about two years, and I now do it independently for my own company..
Did this in 20 minutes with my 9 year old holding parts so I can skip 14-33 as mentioned on the 2015 repair guide. Used a metal splurgier I got from newer tech long ago and my wife hairdryer. Its not as bad as some comments make it seem. I had set aside 1-2 hours but now I can enjoy my Friday bonus time and use my laptop away from a power cable. Good luck.
robcarian - Replica
Does anyone know if this repair will work with an early 2015 Macbook?
axl1972 - Replica
I installed, followed all directions but it’s not charging?
Ella Eliakim Laviolette - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 183
Ultimi 30 Giorni: 774
Tutti i Tempi: 55,822
