Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, assicurati di spegnere il tuo portatile.
    • Usando un cacciavite Torx T5, svita le dieci viti da 3,2 mm che tengono ferma la copertura posteriore.
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  2. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102, Batteria: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102, Batteria: passo 2, immagine 2 di 2
    • Svita le sette viti che tengono ferma la batteria usando un cacciavite a croce Phillips #0.
  3. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 3, immagine 1 di 1
    • Sblocca i connettori ZIF che tengono fermi i cavi a nastro.
    • Per sbloccare un connettore ZIF, usa uno strumento di apertura o un'unghia per ruotare verso l'alto la piccola aletta di bloccaggio incernierata.
    • Sfila attentamente i due cavi a nastro dalle rispettive prese.
  4. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa uno strumenti di apertura per sbloccare il connettore ZIF che tiene fermo il cavo a nastro bianco che passa sopra la batteria.
  5. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 5, immagine 2 di 2
    • Sfila attentamente i due connettori dalle rispettive prese.
    • Tirali parallelamente alla scheda madre e non verso l'alto.
  6. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tira il connettore bianco largo verso la batteria per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tiralo parallelamente alla scheda madre e non verso l'alto.
  7. Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Razer Blade RZ09-0102: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria dalportatile.
Conclusione
er rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Hey Nicole, thank you for writing this fantastic guide. Do you have any recommendations for vendors or websites for this specific battery replacement?
Erfan Moradi - Replica
My dudes, anyone can tell me what model is the RZ09-0102 battery connector and where to order the motherboard side?
A friends laptop got the connector melted *moisture* and I can’t identify this dense 30-pin oedipus.
Giorgi Kikuashvili - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 20
Ultimi 30 Giorni: 73
Tutti i Tempi: 26,076
