Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Usa questa guida per sostituire, cambiare o aggiornare la copertura anteriore (nota anche come cover anteriore) della tua fotocamera istantanea Polaroid Now+ (Gen 3).
Potresti voler cambiare la copertura anteriore se è incrinata o danneggiata, oppure se vuoi personalizzare la tua fotocamera con colori diversi.
Cosa ti serve
Se è rimasta della pellicola, scatta qualche foto! Poi rimuovi la cartuccia. Lo smontaggio esporrà l'eventuale pellicola rimanente.
Scollega la fotocamera e spegnila completamente.
Metti il tappo dell'obiettivo per evitare di graffiarlo durante lo smontaggio.
Tieni premuto il fermo sul lato sinistro della fotocamera e apri lo sportello della pellicola.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 5,9 mm che fissa il guscio posteriore.
Inserisci il bordo piatto di un plettro di apertura nella fessura tra il guscio anteriore e quello posteriore, appena sopra la porta USB-C sul bordo destro.
Usa il plettro per fare leva e staccare il guscio posteriore da quello anteriore.
Tira delicatamente la scocca posteriore staccandola dal corpo principale della fotocamera.
Premi con decisione la scocca sul corpo principale in modo che tutte le clip si aggancino.
Controlla lungo il bordo della scocca e assicurati che non ci siano spazi. Se ce ne sono, premi con forza le scocche l'una contro l'altra per far agganciare la clip vicino allo spazio.
Per ridurre al minimo i rischi, evita di toccare le schede, il cablaggio e altri componenti esposti con le dita o con strumenti metallici. Valuta di indossare guanti in gomma se lavori vicino alla scheda.
Usa le dita per rimuovere il pezzo di nastro adesivo che fissa la batteria e i relativi cavi (appena sotto il mirino).
Usa uno spudger per sollevare la linguetta di blocco incernierata sulla scheda connettore connettore ZIF.
Usa un paio di pinzette o le dita per estrarre delicatamente il cavo dalla sua presa.
Fai scorrere delicatamente la batteria fuori dal suo alloggiamento in plastica.
Afferra saldamente l'estremità più grande del connettore in plastica della batteria con una mano e il cavo della batteria con l'altra; afferra il cavo della batteria il più vicino possibile al connettore.
Tira il cavo della batteria dritto verso l'esterno dal connettore per scollegarlo.
Rimuovi la batteria.
Capovolgi la fotocamera in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti a croce Phillips dello sportello della pellicola da 3 mm (una su ciascun lato della fotocamera).
Apri lo sportello della pellicola e posiziona un panno pulito nello scomparto.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere una delle cerniere dello sportellino della pellicola lontano dalla fotocamera e fuori dal suo perno.
Ripeti il processo per staccare l'altra cerniera.
Solleva lo sportellino della pellicola e rimuovilo.
Assicurati che le guarnizioni siano installate nei cardini dello sportellino della pellicola. Per installarle, premi le guarnizioni nei cardini dello sportellino della pellicola, con l'estremità larga rivolta verso l'interno.
Aggancia uno dei cardini al suo perno, quindi spingi l'altro in posizione finché non scatta sopra il suo perno.
Capovolgi la fotocamera e posizionala in modo che l'obiettivo sia rivolto lontano da te.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Phillips #00 Screwdriver$5.49
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti che fissano la scocca anteriore:
Due viti lunghe 5,9 mm nascoste negli incavi sui lati sinistro e destro (una vicino all'incavo della batteria e una con un ritaglio nella scheda madre)
Una vite lunga 5,4 mm sul bordo superiore della scheda madre
Con il lato destro della fotocamera rivolto verso l'alto, tieni il corpo principale della fotocamera in una mano e la scocca anteriore nell'altra.
Premi delicatamente i lati della scocca anteriore per sganciare le clip e tira la scocca per rimuoverla dal corpo principale della fotocamera.
Se alcune parti sono cadute dalla fotocamera, non preoccuparti! Controlla le seguenti posizioni e segui questa guida per reinstallare le parti:
L'ingranaggio sul bordo destro della fotocamera, sotto la porta USB‑C
La leva metallica dello sportellino della pellicola sulla parte anteriore della fotocamera
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
