Salta al contenuto principale
Sostituzione ventola PlayStation 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la vite del supporto: passo 1, immagine 1 di 1
    • Se la tua PlayStation 5 è in posizione verticale, capovolgila così che il supporto risulti in alto.
    • Se la tua PlayStation 5 è posizionata orizzontalmente, vai al passo 6.
    • Lavora su una superficie piatta per evitare che la PlayStation cada.
    • Usa una moneta o un cacciavite a taglio per rimuovere la vite da 26,5 mm che si trova sotto il supporto.
  2. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto verticale: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tira verso l'alto per rimuovere il supporto verticale.
  3. Sostituzione ventola PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Sistema la vite dello stand: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci la vite nel suo vano sulla base del supporto verticale.
  4. Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Tappa il foro della vite: passo 4, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o un'unghia per rimuovere il tappo dal vano.
    • Usa un dito per posizionare il tappo nel foro della vite.
  5. Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Chiudi il vano: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ruota il supporto in senso anti orario per chiudere il vano.
  6. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi lo stand orizzontale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se la tua PlayStation 5 è in orientamento orizzontale, appoggiala sul lato con la porta di ricarica rivolta verso l'alto.
    • Alza lo stand per rimuoverlo.
  7. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la scocca destra: passo 7, immagine 3 di 3
    • Ruota il dispositivo in modo che le porte USB ed ethernet siano sul lato sinistro dalla tua prospettiva.
    • Solleva l'angolo della scocca per sganciarla dalla copertura.
  8. Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre sollevi l'angolo, fai scorrere la scocca verso la parte inferiore del dispositivo.
    • Rimuovi la scocca destra.
  9. Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Fai leva sulla griglia: passo 9, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la griglia e nella fessura sopra la ventola.
    • Solleva lo spudger per fare leva sulla griglia dalla copertura.
  10. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la gliglia: passo 10, immagine 2 di 2
    • Solleva la griglia dalla copertura per rimuoverla.
  11. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi le viti dal supporto della ventola: passo 11, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx Security TR8 per svitare le quattro viti che fissano il supporto della ventola alla copertura:
    • Due viti da 23,3 mm
    • Una vite da 11,4 mm
    • Una vita da 31 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarle esattamente nel loro foro di origine per evitare di danneggiare la console.
  12. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi il supporto della ventola: passo 12, immagine 2 di 2
    • Solleva il supporto della ventola per rimuoverlo.
  13. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la copertura dei cavi: passo 13, immagine 3 di 3
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto la copertura nera dei cavi nella fessura sopra i cavi della ventola.
    • Fai leva solo sulla copertura dei cavi, non sui cavi della ventola stessi.
    • Usa lo spudger per sollevare la copertura dei cavi finché non riesci a prenderla con le dita.
  14. Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per rimuovere la copertura dei cavi.
  15. Sostituzione ventola PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola PlayStation 5, Scollega la ventola: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa le dita per prendere i bordi del connettore del cavo della ventola e tiralo verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
    • Tira sempre i cavi dai loro connettori e non dai cavi stessi.
  16. Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola PlayStation 5, Rimuovi la ventola: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva la ventola dalla copertura e rimuovila.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Robert Boyd
Membro da: 02/01/21
26.569 Reputazione
94 Guide realizzate
5 Commenti
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - Replica
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - Replica
Did you find out?
Popes -
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - Replica
Hello,
which type of JST connector was used by sony for the fan?
Seb Uhb - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 203
Ultimi 7 Giorni: 1,492
Ultimi 30 Giorni: 7,142
Tutti i Tempi: 149,128
