Salta al contenuto principale
Palm Treo 700P LCD Replacement
Lucas
Lucas e 4 altri collaboratori
Ultimo aggiornamento il 10 mar 2018
15 minuti
Difficile
Necessarie Immagini Migliori
Inconveniente Markup
Immagini Non Adeguate
Pallini!
Testo Confuso
Introduzione Migliore
Cosa ti serve
Strumenti
Mostra di più…
  1. Palm Treo 700P LCD Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement, Battery: passo 1, immagine 3 di 3
    • Press the button located just above the Sprint™ logo and then slide the cover down.
  2. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use the small notch on the left hand side of the phone to remove the battery.
  3. Palm Treo 700P LCD Replacement, Back Case: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the stylus from the phone.
  4. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • After removing the battery and stylus, unscrew the 5 Torx screws (using a T-5 Torx screw driver)
  5. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Using the spudger, remove the small rubberized patch under the antenna.
  6. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Unscrew the last two screws using the previous screw driver.
  7. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Using the plastic opening tool, gently separate the back case from the phone body.
  8. Palm Treo 700P LCD Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 1 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 2 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, gently edge your way between the back and border case (Picture 2) until they are completely separated (Picture 3).
  9. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove the antenna chip by unscrewing the two screws with Torx T-5 screwdriver (Picture 1).
    • Once unscrewed, gently detach the antenna chip with your hands (Picture 2).
  10. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Use the plastic opening tool to unlock the tab holding the keyboard connection (Picture 1).
    • Once the keyboard connection is detached, use your hands to gently separate the motherboard from the back panel (Picture 2).
  11. Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Palm Treo 700P LCD Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • To completely detach the motherboard from the back panel, use the plastic opening tool to unlock the LCD connection from the motherboard (Picture 2).
    • Once the LCD connection is unlocked, the motherboard should now be completely detached from the back panel, keyboard, and LCD (Picture 3).
  12. Palm Treo 700P LCD Replacement, LCD: passo 12, immagine 1 di 1
    • Once the motherboard is removed, the LCD should be resting on the front case of the phone.
Conclusione
Preparati per le riparazioni future
Acquista tutti
Lucas
Membro da: 04/17/12
26 Reputazione
1 Guida realizzata
Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 12-37, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G37
4 Membri
14 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 831
