Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria OnePlus 5T
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria OnePlus 5T, Copertura posteriore: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T, Copertura posteriore: passo 1, immagine 2 di 2
    • Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
    • Rimuovi il carrello della scheda SIM.
  2. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T2 da 2,5 mm.
    • Il OnePlus 5T non usa molto adesivo per tenere ferma la copertura posteriore. Comunque i ganci sono parecchio resistenti e richiedono della forza durante la procedura di apertura.
  3. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura tra lo schermo e la copertura posteriore sotto la parte inferiore del telefono.
    • Usa lo strumento per creare una fessura tra la copertura posteriore e lo schermo.
    • Infila un plettro nella fessura che hai creato con lo strumento di apertura.
  4. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra del telefono.
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in basso a sinistra del telefono.
  5. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 5, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra e quindi verso l'alto sotto il bordo sinistro del telefono per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
  6. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi verso l'alto sotto il bordo destro del telefono per rilasciare i ganci in plastica che tengono ferma la copertura posteriore.
  7. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 7, immagine 3 di 3
    • Cerca di non rimuovere ancora del tutto la copertura posteriore. I cavi a nastro del sensore delle impronte, della porta di carica e della presa jack sono ancora collegati alla scheda madre.
    • Gira il tuo telefono e solleva attentamente la parte inferiore della copertura posteriore dal corpo del telefono. Giralo a sinistra e tienilo ad un angolo di 80°.
  8. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro del sensore delle impronte.
  9. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ruota la copertura posteriore di 180° ed appoggiala allineandone il bordo inferiore con il bordo superiore della batteria.
  10. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere la piccola copertura in metallo che copre i connettori dei cavi a nastro della batteria, della porta di carica e della presa jack.
  11. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della porta di carica e della presa jack.
  12. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 12, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura posteriore.
  13. Sostituzione batteria OnePlus 5T, Scollega la batteria: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T, Scollega la batteria: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro della batteria.
  14. Sostituzione batteria OnePlus 5T, Scollega il connettore superiore del cavo a nastro principale: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T, Scollega il connettore superiore del cavo a nastro principale: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T, Scollega il connettore superiore del cavo a nastro principale: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sganciare e rimuovere la piccola copertura in metallo che copre i connettori dei cavi a nastro principale e di interconnessione.
    • La copertura in metallo è tenuta ferma da del leggero adesivo. Se hai dei problemi a rimuoverla, puoi appoggiarci un iOpener scaldato per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  15. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale.
  16. Sostituzione batteria OnePlus 5T, Batteria: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T, Batteria: passo 16, immagine 2 di 2
    • Piega il cavo a nastro principale da parte per avere un accesso migliore alla batteria.
  17. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 17, immagine 2 di 2
    • Separa la striscia adesiva verde dalla batteria.
  18. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 18, immagine 3 di 3
    • Tira verso l'alto la striscia adesiva verde per sollevare la batteria dal suo alloggio.
    • Anche se questo tipo di adesivo è fatto per semplificare la rimozione della batteria, potrebbe richiedere della forza. Se hai dei problemi nel rimuovere la batteria, puoi appoggiare un iOpener scaldato al centro dello schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Ruota la batteria verso l'alto finché non è in verticale.
    • Separa la batteria dall'adesivo rimasto.
    • Rimuovi la batteria.
    • Durante il rimontaggio, ricollega momentaneamente la batteria alla scheda madre per aiutarti ad allinearla correttamente. Scollegala dopo averla posizionata.
  19. Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria OnePlus 5T: passo 19, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'adesivo dal telaio intermedio.
    • Anche se la rimozione dell'adesivo è opzionale, ti consigliamo fortemente di usarne del nuovo quando installi una nuova batteria.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le zone interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali calibra la tua nuova batteria appena installata: Caricala fino al 100% e lasciala sotto carica per almeno altre 2 ore. Poi usa il tuo dispositivo fino a scaricare completamente la batteria. Infine carica la batteria fino al 100%.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 65 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.820 Guide realizzate
25 Commenti
my flex cable is stuck to the top of the metal protector wtf
Audrion Bird - Replica
My was stuck too, but with little bit of trying and patience, I was able to separate them by holding metal with pair of tweezers and gently prying it with very thin flat screwdriver bit.
Tomas Palider -
Any place to get the battery adhesive sticker in order to replace it?
Nothing Else - Replica
I removed the adhesive sticker. Is it dangerous to use the phone without one?
E S - Replica
Hi E S,
are you talking about the battery adhesive? If that is the case i can say - this sticker holds the battery in place and prevents it from moving around. If there is no sticker you might hear some noice when shaking the phone because the battery is moving. However it is unlikely that the battery disconnects because of that since the connector sits under a small metal shield. Depending on the phone movement theres a tiny chance that the battery or its cable deforms or gets damaged from moving around over time. It is not necessary to replace the adhesive with an original one, however i recommend using any double sided tape or similar rather than nothing.
Dominik Schnabelrauch -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 15
Ultimi 7 Giorni: 125
Ultimi 30 Giorni: 522
Tutti i Tempi: 51,842
