Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando installi una scheda SIM o una scheda MicroSD, accertati che siano nel verso giusto e che siano a filo con i bordi del vassoio, prima di inserire il tutto nel telefono.
  3. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • La cover posteriore è tenuta in posizione con dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
  5. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'angolo con il plettro e continua a farlo scorrere lungo il lato inferiore per sganciare le clip di plastica.
  6. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il destro per continuare a sganciare le clip di plastica.
  7. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per sganciare le clip rimaste.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la cover posteriore, poiché è ancora connessa tramite un cavo.
  8. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
    • Durante questa procedura, fa' attenzione a non tirare o strappare il cavo del lettore delle impronte a cui è collegata.
    • Appoggia la cover di fianco al telefono.
  9. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Svita la staffa del lettore delle impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
  10. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
    • Fa' attenzione a non forare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Durante il rimontaggio, accertati di spingere il piccolo bordo metallico nella sua fessura sotto la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  12. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Svita la copertura della scheda madre: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva la copertura della scheda madre: passo 13, immagine 3 di 3
    • La copertura della scheda madre è tenuta ulteriormente in posizione da dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro della copertura della scheda madre,
    • Ruota il plettro per sganciare le clip di plastica.
    • Durante il rimontaggio, aggancia la copertura della scheda madre prima in alto a sinistra.
  14. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi la copertura della scheda madre: passo 14, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per rimuovere la copertura della scheda madre.
  15. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il cavo della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il suo connettore direttamente dalla sua presa.
  16. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Svita l'altoparlante: passo 16, immagine 1 di 1
    • Ci potrebbe essere un adesivo bianco che copre una delle viti in alto. Foralo con il cacciavite o usa le pinzette per rimuoverlo.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le otto viti da 3,8 mm che fissano l'altoparlante.
  17. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva l'altoparlante: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva l'altoparlante: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva l'altoparlante: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il bordo destro dell'altoparlante.
    • Evita di infilarlo troppo perpendicolarmente o rischi di danneggiare il cavo a nastro di interconnessione sottostante.
    • Ruota il plettro per sganciare l'altoparlante dalle clip in plastica che lo tengono fermo.
  18. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi l'altoparlante: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi l'altoparlante: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
  19. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega il cavo di interconnessione: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo di interconnessione sollevando il connettore direttamente dalla sua presa.
  20. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega i cavi dell'antenna: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega i cavi dell'antenna: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Scollega i cavi dell'antenna: passo 20, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare i cavi dell'antenna sollevando i loro connettori coassiali direttamente dalle loro prese sulla scheda.
  21. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Riposiziona i cavi dell'antenna: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Riposiziona i cavi dell'antenna: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Riposiziona i cavi dell'antenna: passo 21, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette o le dita per afferrare i cavi dell'antenna vicino ai connettori.
    • Riposiziona i cavi, allontanandoli dal gruppo della porta di ricarica.
  22. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva il gruppo della porta di ricarica: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva il gruppo della porta di ricarica: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Solleva il gruppo della porta di ricarica: passo 22, immagine 3 di 3
    • La porta di ricarica è tenuta ferma con dell'adesivo leggero.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto al bordo superiore del gruppo della porta di ricarica.
    • Solleva il gruppo della porta di ricarica finché non riesci ad afferrarlo con le dita.
  23. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi il gruppo della porta di ricarica: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi il gruppo della porta di ricarica: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per rimuovere il gruppo della porta di ricarica.
  24. Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi le guarnizioni di gomma: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi le guarnizioni di gomma: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione gruppo porta di ricarica Nokia G42 5G, Rimuovi le guarnizioni di gomma: passo 24, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per rimuovere le due guarnizioni nere di gomma a forma di U dalla porta di ricarica e dal jack cuffie.
    • Durante il rimontaggio, trasferisci le guarnizioni di gomma sulla parte di ricambio prima di fissarla al telaio.
    • Rimane solo il gruppo della porta di ricarica.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
87%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
Un commento
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 84
Tutti i Tempi: 1,486
