Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G
Cosa ti serve
  1. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Spegni il telefono e scollega tutti i cavi.
    • Inserisci uno strumento di espulsione SIM, una punta o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio della scheda SIM in alto sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi con decisione per espellere il vassoio.
  2. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il vassoio della scheda SIM: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
    • Quando installi una scheda SIM o una scheda MicroSD, accertati che siano nel verso giusto e che siano a filo con i bordi del vassoio, prima di inserire il tutto nel telefono.
  3. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • La cover posteriore è tenuta in posizione con dei ganci di plastica.
    • Inserisci un plettro sotto il piccolo intaglio nel vano del vassoio della scheda SIM.
  4. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Sgancia le clip in plastica: passo 4, immagine 3 di 3
    • Posiziona il pletto di apertura a un angolo acuto verso il basso tra la cover posteriore e il gruppo schermo.
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica.
  5. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 5, immagine 3 di 3
    • Gira l'angolo con il plettro e continua a farlo scorrere lungo il lato inferiore per sganciare le clip di plastica.
  6. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il destro per continuare a sganciare le clip di plastica.
  7. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G: passo 7, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il lato superiore per sganciare le clip rimaste.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente la cover posteriore, poiché è ancora connessa tramite un cavo.
  8. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Apri la cover posteriore: passo 8, immagine 3 di 3
    • Con il telefono con lo schermo rivolto verso il basso, solleva con attenzione il bordo destro della cover posteriore, aprendola come un libro.
    • Durante questa procedura, fa' attenzione a non tirare o strappare il cavo del lettore delle impronte a cui è collegata.
    • Appoggia la cover di fianco al telefono.
  9. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Svita la staffa del lettore delle impronte digitali: passo 9, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere la vite da 3,8 mm che tiene ferma la staffa del lettore di impronte digitali.
  10. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi la staffa del lettore di impronte digitali: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette o le dita per rimuovere la staffa del lettore di impronte.
    • Fa' attenzione a non forare la batteria con il tuo strumento. Una batteria forata o piegata potrebbe causare la fuoriuscita di sostanze chimiche pericolose o causare un incendio.
    • Durante il rimontaggio, accertati di spingere il piccolo bordo metallico nella sua fessura sotto la copertura della scheda madre.
  11. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Scollega il lettore delle impronte: passo 11, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del lettore di impronte, sollevandolo direttamente dalla sua presa.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
    • Rimuovi la cover posteriore.
  12. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Separa il lettore di impronte: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Separa il lettore di impronte: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Separa il lettore di impronte: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usando un paio di pinzette, afferra la parte superiore del lettore di impronte e sollevalo facendolo passare intorno alla linguetta di plastica in alto, per separarlo dalla cover posteriore.
  13. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il lettore di impronte: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il lettore di impronte: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimuovi il lettore di impronte: passo 13, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per sollevare il lettore di impronte dalla sua linguetta di plastica in basso.
    • Rimuovi il lettore di impronte.
    • Durante il rimontaggio, dovrai trasferire il lettore di impronte sulla nuova cover posteriore.
  14. Sostituzione cover posteriore Nokia G42 5G, Rimane solo la cover posteriore: passo 14, immagine 1 di 1
    • Rimane solo la cover posteriore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
83%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
Un commento
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
Jacqueline Taylor - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 140
Tutti i Tempi: 2,277
