Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rilascia le linguette di blocco del controller Joy Con: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di iniziare questa riparazione, assicurati che il dispositivo sia completamente spento.
    • Premi e tieni premuto il piccolo bottone rotondo dietro il controller Joy Con.
    • Mentre tieni il bottone premuto, fai scorrere il controller verso l'alto.
  2. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi i controller Joy Con: passo 2, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il Joy Con fino a quando non è completamente rimosso dalla console.
    • Ripeti lo stesso processo per l'altro Joy Con.
  3. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti posteriori: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y00 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,3 mm che tengono fermo il pannello posteriore.
    • Nel corso dell'intera procedura di riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che torni esattamente dove si trovava prima.
  4. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi le viti superiori e inferiori: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti che fissano il pannello posteriore:
    • Una vite lunga 2,5 mm sul bordo superiore del dispositivo
    • Due viti lunghe 2,5 mm sul bordo inferiore del dispositivo
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un altro cacciavite JIS 000 o PH 000 se la vite non esce.
  5. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le due viti centrali da 3,8 mm ai lati del dispositivo (una per lato).
  6. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa il tuo dito per ruotare verso l'alto il cavalletto sul pannello posteriore del dispositivo.
    • Se c'è una microSD nello slot per schede microSD, rimuovila adesso prima di passare al prossimo passo.
  7. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere la vite da 1,6 millimetri nella sede del cavalletto di supporto.
    • Chiudi il cavalletto.
  8. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 8, immagine 3 di 3
    • Solleva il pannello inferiore dal lato posteriore del dispositivo e rimuovilo.
    • [*icon_note] Il cavo di collegamento del lettore di cartucce è collegato all'altra metà della scocca di plastica impedendoti di sollevare completamente il pannello posteriore se chiuso.
    • Solleva il pannello posteriore dal fondo del dispositivo e rimuovilo
  9. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi il lettore di schede microSD: passo 9, immagine 1 di 1
    • Con un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi la singola vite da 3,1 mm che blocca sul dispositivo il lettore di schede micro SD.
  10. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare dal dispositivo il lettore di schede microSD e quindi disconnetterlo e rimuoverlo.
    • Durante il riassemblaggio, verifica che il connettore a pressione sotto il pad in schiuma sia ben connesso alla scheda madre. Può essere utile rimuovere il pad in schiuma prima di reinstallare il lettore.
  11. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la piastra di schermatura: passo 11, immagine 1 di 1
    • Con un un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit, rimuovi le sei viti da 3 mm dalla piastra di schermatura.
  12. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il pezzo di schiuma sul bordo superiore del dispositivo vicino alla porta di scarico della ventola.
    • [* icon_caution] Se non riesci facilmente a staccare la schiuma, non forzarla! Potrebbe strapparsi facilmente. Sollevala cautamente da più punti fino a staccarla.
  13. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger sotto la piastra di schermatura lungo i bordi.
    • Fai leva per sollevare con delicatezza la piastra di metallo e rimuovila dal dispositivo.
    • Potresti sentire un po’ di resistenza. È normale, la piastra di schermatura è blandamente attaccata al dissipatore con la pasta termica.
    • Una densa pasta termica rosa colma lo spazio tra la piastra di schermatura e il dissipatore di calore in rame sottostante. Ciò aiuta a prevenire il surriscaldamento della Switch.
    • Puoi riutilizzare la pasta termica rosa se sei attento. Mantieni pulita la pasta e assicurati che faccia un contatto solido tra il dissipatore di calore e la piastra durante il rimontaggio.
    • Se devi sostituirla, consulta la nostra guida sulla pasta termica per rimuovere quella vecchia e sostituirla con una pasta termica appropriata, come la K5 Pro, durante il rimontaggio.
  14. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci l'estremità a punta di uno spudger per far leva e sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda madre.
  15. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi il dissipatore: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le tre viti da 3 mm che fissano il dissipatore alla scheda madre.
    • Cautamente stacca dalla ventola i due pezzi di schiuma incollati sul dissipatore e sulla ventola.
    • Ti basta staccare la schiuma per liberare la ventola.
    • La schiuma è davvero delicata e tende a strapparsi facilmente. Usa la seguente tecnica per rimuovere la schiuma:
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la parte di schiuma che non è a contatto con nulla.
    • Premi il lato superiore della schiuma con un dito per tenerla ferma.
    • Ruota la punta dello spudger sotto la schiuma fino all'altra estremità per staccarla.
  16. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa uno spudger o le dita per sollevare il dissipatore verso l’alto e in direzione opposta alla scheda madre, per rimuoverlo.
    • Potresti avvertire un po’ di resistenza. È normale: il dissipatore è debolmente incollato alla CPU con della pasta termica.
    • Ripulisci la vecchia pasta termica dal dissipatore e dalla CPU, utilizzando dell’alcol isopropilico altamente concentrato (90% o superiore) e un panno in microfibra. Applica della nuova pasta termica sulla CPU prima del riassemblaggio.
    • Applica della pasta termica a tutte le superfici che l'avevano precedentemente, anche tra il tubo e la schermatura in alluminio, che la Switch utilizza come dissipatore aggiuntivo.
  17. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi il jack e il lettore di schede: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro o un'unghia per sganciare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo del digitizer.
  18. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo dalla sua presa parallelamente alla scheda per la lettura delle schede di gioco.
    • Prima di inserire il cavo durante il rimontaggio, assicurati che la linguetta di blocco del connettore ZIF sia sollevata.
    • Con il cavo parallelo alla scheda, inseriscilo delicatamente nel suo connettore.
    • Non forzare il cavo nel connettore. Se non si inserisce, assicurati che la linguetta di blocco sia alzata, riposiziona il cavo e riprova.
    • Se il touchscreen non funziona dopo la riparazione, ma il lettore di schede di gioco funziona, assicurati che questo cavo sia correttamente inserito. Se neanche il lettore di schede di gioco funziona, controlla invece il connettore della scheda di gioco nel passo successivo.
  19. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rimuovere dalla sua presa sulla scheda madre il connettore della scheda per il jack audio e il lettore di schede di gioco.
    • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato finché non scatta in posizione, quindi ripeti sul lato opposto. Non premere al centro. Se il connettore è mal allineato, i pin possono piegarsi e causare danni permanenti.
    • Se lo schermo touchscreen non funziona e/o le schede di gioco non vengono rilevate dopo il rimontaggio, potresti non aver ricollegato completamente questo connettore a pressione. Disconnettilo con attenzione e riprova.
  20. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le 3 viti da 3,1 mm che tengono ferma la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  21. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere il supporto per il jack audio.
  22. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa le pinzette o le dita per rimuovere la scheda del jack audio e del lettore di schede di gioco.
  23. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la scheda madre: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo a nastro del display LCD.
  24. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo a nastro dalla sua presa sulla scheda madre.
  25. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF del cavo della ventola.
  26. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo della ventola dalla sua presa sulla scheda madre.
  27. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta articolata di bloccaggio del connettore ZIF del cavo per i tasti di accensione e volume.
  28. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 29, immagine 2 di 2
  29. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo più piccolo del display LCD.
  30. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 31, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
  31. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 32, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura, la punta di uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con destro.
  32. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 33, immagine 2 di 2
  33. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo nero dell'antenna.
  34. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare dalla sua presa sulla scheda madre il connettore del cavo bianco dell'antenna.
  35. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 36, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o delle pinzette per rimuovere il connettore dello speaker destro dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Non fare forza sui cavi del connettore. Sono sottili e possono rompersi facilmente.
  36. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa le mani o le pinzette per rimuovere il connettore dello speaker sinistro dalla sua presa sulla scheda madre.
  37. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro, uno spudger o un'unghia per sganciare la piccola linguetta del connettore ZIF del cavo del Joy Con sinistro.
  38. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo dalla sua presa sulla scheda madre.
  39. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 40, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per rimuovere le seguenti viti:
    • Quattro viti da 2,5 mm
    • Due viti da 3,1 mm
  40. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 41, immagine 3 di 3
    • Inserisci uno spudger in uno degli spazi tra scheda madre e scocca.
    • Prestando attenzione, solleva la scheda madre facendo leva sullo spudger e rimuovila dalla scocca.
  41. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la ventola: passo 42, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per le tre viti da 4,8 mm che tengono ferma la ventola.
  42. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette o le dita per sollevare e rimuovere la ventola.
    • Confronta la ventola di ricambio con l'originale. Potresti dover trasferire sulla nuova ventola alcune componenti (come le boccole in gomma) prima di installarla.
  43. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la guida del sensore del Joy Con destro: passo 44, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con destro sul telaio del dispositivo.
    • Queste viti sono molto strette e può essere difficile rimuoverle. Per evitare di spanarle, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  44. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 45, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con destro.
    • Stai attento a non impigliare il cavo dati del sensore nel telaio del dispositivo durante la rimozione.
  45. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la guida del sensore del Joy-Con sinistro: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa le dita o delle pinzette per sollevare il connettore della batteria e disporlo in modo che non interferisca per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  46. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 47, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un paio di pinzette per sollevare il connettore della batteria verso l'alto e metterlo da parte per accedere al cavo del sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  47. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 48, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce JIS 000 o quello PH 000 ufficiale di iFixit per svitare le quattro viti da 3,7 mm che tengono ferma la guida del Joy-Con sinistra alla cornice del dispositivo.
    • Per evitare di spanare queste viti molto strette, premi verso il basso, lavora lentamente e prova un cacciavite diverso se la vite non esce.
  48. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il sensore della guida del Joy-Con sinistro.
  49. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la scheda dei pulsanti di accensione e del volume: passo 50, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il cavo a nastro di alimentazione/volume fissato con nastro adesivo.
  50. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 51, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la scheda accensione/volume con un paio di pinzette con la punta arrotondata.
  51. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi i pulsanti esterni di accensione e volume: passo 52, immagine 1 di 1
    • Estrai il cuscinetto conduttivo in gomma con un paio di pinzette a punta arrotondata.
  52. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 53, immagine 2 di 2
    • Estrai i pulsanti di accensione e volume con un paio di pinzette a punta arrotondata.
  53. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 54, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 54, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi l'antenna Wi-Fi: passo 54, immagine 3 di 3
    • Sfila via il cavo coassiale nero dal telaio centrale.
  54. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 55, immagine 2 di 2
    • Continua a seguire il filo, sfilandolo mentre procedi.
  55. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 56, immagine 2 di 2
    • Solleva il cilindro di metallo che circonda una parte del cavo coassiale dal telaio centrale.
  56. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 57, immagine 2 di 2
    • Afferra la scheda dell'antenna WiFi con un paio di pinzette e sollevala verso l'alto per rimuoverla.
  57. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi lo schermo: passo 58, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il dispositivo: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  58. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 59, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa all'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo, questo può essere più o meno difficile. Se stai avendo problemi, scaldalo ulteriormente e riprova.
    • Infila la punta di un plettro nella fessura, assicurandoti di infilarlo solo per 5 mm.
  59. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 60, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 60, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 60, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro infilato sotto lo schermo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  60. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 61, immagine 3 di 3
    • Infila un secondo plettro nella fessura a sinistra del primo plettro.
    • Fai scorrere indietro il secondo plettro verso il lato sinistro del dispositivo.
    • Lascia il plettro infilato.
  61. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 62, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo sinistro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  62. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 63, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
  63. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 64, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 64, immagine 2 di 2
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo.
  64. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 65, immagine 1 di 1
    • Scalda il bordo superiore dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
  65. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 66, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo.
  66. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 67, immagine 3 di 3
    • Continua a far scorrere il plettro sotto il bordo superiore dello schermo per tagliare l'adesivo.
  67. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 68, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 68, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 68, immagine 3 di 3
    • Scalda il bordo destro dello schermo per un paio di minuti per ammorbidire l'adesivo.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nella fessura sotto il bordo sinistro dello schermo.
    • Solleva attentamente e lentamente il bordo sinistro dello schermo, aprendolo come un libro.
  68. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 69, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo destro dello schermo dal dispositivo, facendo passare i cavi a nastro attraverso la cornice.
    • Stai attento a non far impigliare i cavi nella cornice mentre rimuovi lo schermo.
    • Puoi riutilizzare l'adesivo dello schermo se è ancora appiccicoso. Altrimenti, sostituisci l'adesivo con del nastro biadesivo come il nastro adesivo Tesa.
  69. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch, Rimuovi la cornice anteriore: passo 70, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti che fissano il pannello anteriore al telaio centrale.
  70. Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello anteriore Nintendo Switch: passo 71, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo anteriore della cornice, poi falla scorrere verso la parte superiore del display per rimuoverla.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jerry Wheeler
Membro da: 03/21/22
57.635 Reputazione
69 Guide realizzate
Oregonians Membro di Oregonians
Community
7 Membri
176 Guide realizzate
2 Commenti
What kind of adhesive is originally used and where to buy? don't really want to use tape...
GBG HNM - Replica
Depending where you are, this vendor is selling precut adhesive for the screen to frame.
https://www.repairsuniverse.com/products...
Jerry Wheeler -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 20
Ultimi 7 Giorni: 196
Ultimi 30 Giorni: 765
Tutti i Tempi: 17,130
