Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS
Visualizzazioni: 298.288
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
43
Ultimi 7 giorni:
440
Ultimi 30 giorni:
2.214
Tutti i Tempi:
298.288
Commenti: 195
169 commenti sui passaggi, 26 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 82
82 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 39
39 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 4 - 5 ore
Difficoltà: Molto difficile
Strada Panoramica
Il procedimento riportato in questa guida non è il più efficace per effettuare il lavoro, ma in alcune circostanze può ancora tornare utile.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Stanco di poter giocare solo in 2D con il tuo 3DS? Sostituisci lo schermo superiore e torna a giocare in 3D.
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Allenta le viti posteriori: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un cacciavite Phillips PH00 per allentare le quattro viti lungo la parte superiore della cover posteriore.
      • Tutte le viti in questo dispositivo sono viti JIS. I cacciaviti Phillips PH000-PH1 ufficiali di iFixit sono progettati per essere compatibili con le viti JIS, quindi sono sicuri da usare. Usare un cacciavite diverso da un cacciavite ufficiale iFixit o da un cacciavite JIS potrebbe causare lo spanamento delle viti.
      • Le viti sono tenute in posizione da rondelle di bloccaggio e non usciranno dalla cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Rimuovi la cover posteriore: passo 2, immagine 2 di 2
      • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
      • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
      • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
      • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
      • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
      • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
      • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere le nove viti nere da 6,3 mm dal case inferiore.
      • Le viti JIS (Japanese Industrial Standards) non sono uguali alle viti Phillips. Per evitare di spanare queste viti, assicurati di usare un cacciavite JIS #00 e non un cacciavite Phillips #00. Puoi usare un Phillips #00 applicando molta forza verso il basso, ma attenzione: ciò potrebbe deformare la testa della vite e rischi di spanarla.
      • Il cacciavite a testa Phillips di iFixit è progettato per ridurre i danni alle viti con testa JIS, quindi dovrebbe andare bene utilizzarlo, ma applica comunque più forza. Assicurati che sia il cacciavite ufficiale Phillips di iFixit, poiché non siamo a conoscenza di altri produttori che offrano questa caratteristica.
      • Usa un cacciavite JIS #00 per rimuovere la vite argentata da 2,4 mm sopra lo slot della cartuccia di gioco.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
      • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
      • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
      • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Levetta analogica: passo 6, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 7,7 mm che fissano il retro della levetta analogica alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 7, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva sul retro della levetta analogica dalla scheda madre.
      • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre e appoggiala sul suo retro in modo che il connettore del cavo a nastro sia accessibile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 8, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del cavo a nastro della levetta analogica.
      • Assicurati di star sollevando l'aletta di bloccaggio incernierata e non il connettore.
      • Solleva la levetta analogica dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 9, immagine 2 di 2
      • Per diminuire le possibilità di perdere le due guaine sotto la levetta analogica, potresti rimuoverle e metterle da parte.
      • Usa uno spudger o la punta di un cacciavite per sollevare le guaine e rimuoverle dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Scheda lettore SD: passo 10, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 4,5 mm che fissano la scheda del lettore SD alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 11, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo della scheda del lettore SD dalla sua presa sulla scheda madre sollevandolo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 12, immagine 3 di 3
      • Infila la parte piatta di uno spudger tra la scheda del lettore SD e la scheda madre.
      • Solleva lentamente per allentare la scheda SD dallo schermo RF sotto di essa. Se sollevi troppo rapidamente, potresti strappare lo schermo o rompere i suoi punti di saldatura.
      • Passa lo spudger lungo i lati della scheda SD per liberarla dall'adesivo che la tiene in posizione.
      • Una volta liberata, solleva la scheda del lettore SD dalla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Solleva la scheda Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Solleva la scheda Wi-Fi: passo 13, immagine 2 di 2
      • Infila la parte piatta di uno spudger sotto un angolo della scheda WiFi e solleva la scheda dalla scheda madre.
      • Il cavo dell'antenna WiFi è ancora collegato alla scheda WiFi, quindi non puoi ancora rimuovere del tutto la scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Scollega la scheda Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Scollega la scheda Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Scollega la scheda Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
      • Solleva la scheda WiFi dalla scheda madre e ruotala in modo che la faccia inferiore sia rivolta verso l'alto.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo dell'antenna sollevandolo dalla sua presa sulla scheda WiFi.
      • Rimuovi la scheda WiFi dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo scheda madre: passo 15, immagine 2 di 2
      • Afferra il cavo a nastro del microfono con un paio di pinzette vicno al microfono stesso.
      • Tira il microfono verso l'alto per sfilarlo dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 16, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro del gruppo dello speaker.
      • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causa un lampeggio del LED di alimentazione quando premi il tasto di accensione, ma la console non si accende.
      • Sfila il cavo a nastro del gruppo dello speaker dalla sua presa con un paio di pinzette.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 17, immagine 2 di 2
      • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro della camera.
      • Durante il rimontaggio ricordati che i contatti dorati sono rivolti verso la scheda madre (mentre quelli dorati del cavo sono rivolti dalla parte opposta).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 18, immagine 3 di 3
      • Svita le sette viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla scocca superiore:
      • Quattro viti dorate da 2,5 mm
      • Due viti nere da 3,5 mm
      • Una vite cromata da 2,5 mm
      • Quando rimuovi questa vite il selettore del volume può cadere dal dispositivo.
      • Solleva il bordo della scheda madre che si appoggia al bordo inferiore del 3DS.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 19, immagine 3 di 3
      • Continua a sollevare e ruotare il gruppo della scheda madre finché non è appoggiato accanto al resto del dispositivo.
      • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo a nastro dello schermo.
      • Assicurati di agire sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sul connettore. Danneggiare il connettore o il cavo causerà un Nintendo 3DS che non avrà uno schermo superiore funzionale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo della scheda madre dal resto del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Protezione anteriore schermo superiore: passo 21, immagine 1 di 1
      • Prima di continuare con lo smontaggio, usa delle pinzette per rimuovere il diffusore in plastica trasparente del LED della connessione WiFi. Questa piccola componente può cadere da sola ed è difficile da ritrovare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 22, immagine 2 di 2
      • Sfila il cavo dell'antenna WiFi dalla parte inferiore della scocca superiore.
      • Questo passaggio non è necessario se stai sostituendo solo la protezione anteriore. Comunque è richiesto per la sostituzione dello schermo superiore, degli altoparlanti, delle fotocamere e dell'antenna WiFi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 23, immagine 2 di 2
      • Scalda i bordi della protezione anteriore dello schermo superiore con un asciugacapelli o una pistola termica per ammorbidire l'adesivo che lo fissa alla cornice dello schermo.
      • Inizia a separare i bordi della protezione anteriore con uno strumento di apertura in plastica.
      • Se hai difficoltà a separare la protezione, riscalda l'area dove sei arrivato con la pistola termica, quindi torna a fare leva. Fare troppa forza può crepare la protezione anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 24, immagine 2 di 2
      • Continua a separare i bordi restanti della protezione anteriore facendo scorrere lo strumento di apertura in plastica sotto ogni bordo.
      • Scaldare troppo poco farà piegare troppo o romperà la protezione anteriore, mentre scaldare troppo scioglierà e danneggerà il pannello LCD sottostante. Prenditi tutto il tempo necessario.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 25, immagine 2 di 2
      • Dopo aver scollato tutti i bordi, solleva la protezione anteriore dello schermo superiore dalla cornice dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Cornice posteriore dello schermo: passo 26, immagine 1 di 1
      • Svita le sei viti a croce Phillips da 3,6 mm che fissano la cornice posteriore dello schermo a quella anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 27, immagine 2 di 2
      • Gira il dispositivo in modo che la cornice posteriore dello schermo sia rivolta verso l'alto e la cerniera sia dalla parte opposta a te.
      • Solleva il bordo della cornice posteriore più vicino a te e ruotalo verso la cerniera.
      • Continua a sollevare la cornice posteriore dal dispositivo finché non l'hai rimossa del tutto.
      • Ci sono delle clip nella parte inferiore della cornice posteriore per tenerla ferma. Fai abbastanza forza da rilasciare i gancetti, ma stai attento a non romperli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo schermo superiore: passo 28, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il regolatore della profondità 3D dalla cornice anteriore dello schermo.
      • Questo passaggio non è necessario per lo smontaggio, ma il regolatore molto probabilmente cadrà da solo. Rimuovendolo ora riduci le probabilità di perderlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 29, immagine 3 di 3
      • Infila una sonda in metallo nello spazio sopra i tasti ABXY, toccando con la punta la cerniera in metallo.
      • Spingi la cerniera verso il centro della scocca superiore. Questo passaggio richiederà una buona dose di forza.
      • Nelle immagini viene mostrata la cerniera prima e dopo questo passaggio, guardandola dal retro dello schermo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 30, immagine 3 di 3
      • Prima di continuare segnati come sono disposti i tre cavi a nastro (in che direzione guardano i contatti dorati) e in che ordine sono disposti gli uni sugli altri (quale cavo è sopra a quale altro). I cavi risulteranno troppo corti se non sono posizionati in questa configurazione.
      • Lentamente tira via il gruppo dello schermo superiore dalla scocca superiore.
      • Assicurati che i vari cavi a nastro scorrano attraverso la fessura nella scocca superiore.
      • Separa il gruppo dello schermo dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo altoparlanti: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Gruppo altoparlanti: passo 31, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere con cura il cavo a nastro del gruppo dello speaker attraverso la fessura nella cornice dello schermo superiore.
      • Devi avvolgere delicatamente su loro stessi i cavi a nastro per fare in modo che ci passino: i cavi sono più larghi della fessura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 32, immagine 1 di 1
      • Svita le due viti a croce Phillips da 2,5 mm che fissano la scheda dell'altoparlante destro alla cornice dello schermo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 33, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per ruotare verso l'alto le alette di bloccaggio sui connettori ZIF dei cavi a nastro della barriera di parallasse.
      • Usa un paio di pinzette in metallo per scollegare i due cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 34, immagine 3 di 3
      • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere gli altoparlanti destro e sinistro dai loro alloggi nella cornice dello schermo superiore.
      • Solleva il LED di stato della fotocamera dalla cornice superiore con la punta di uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 35, immagine 1 di 1
      • Rimuovi il gruppo dell'altoparlante dal gruppo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Fotocamere: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Fotocamere: passo 36, immagine 2 di 2
      • Delicatamente avvolgi insieme i cavi a nastro dello schermo superiore e della fotocamera e infilali nell'apertura della cerniera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 37, immagine 3 di 3
      • Usa un paio di pinzette in metallo per rimuovere l'anello in metallo nero della cerniera dalla cornice dello schermo superiore.
      • Tira attentamente i cavi a nastro della fotocamera e dello schermo superiore attraverso la loro fessura nella cornice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 38, immagine 2 di 2
      • Rimuovi il cavo a nastro della fotocamera dal retro dello schermo superiore.
      • Il cavo a nastro è fissato al retro dell'alloggio dello schermo con un adesivo, quindi tiralo delicatamente per evitare di strapparlo.
      • Rimuovi il gruppo del cavo a nastro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Schermo superiore: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS, Schermo superiore: passo 39, immagine 2 di 2
      • Usa i pollici per spingere, dalla sua parte frontale, lo schermo superiore per farlo uscire dalla cornice dello schermo.
      • Rimuovi lo schermo superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo superiore Nintendo 3DS: passo 40, immagine 1 di 1
      • Una striscia di nastro adesivo nero fissa lo schermo superiore alla cornice. Usa la punta di uno spudger per rimuovere l'adesivo dal telaio dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 82 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.482 Reputazione
127 guide realizzate
26Commenti sulla guida
Thanks very much for this. After two different electronic repair shops had refused to replace the broken top screen in the 3DS which our daughter had borrowed from a friend, I reluctantly decided try it myself, having studied this guide a couple of times.
It took me over 4 hours, almost an hour of which was just getting the 3 ribbon cables out through the hinge and back in again. It was incredibly satisfying to power it up again and have everything work. Without this detailed guide and photographs, I would certainly have given up.
Use good quality screwdrivers!
Mark Pierce - Rispondi Condividi
This is one of the hardest repairs for this console too, great job doing it on your own. I've been fixing electronics for a while and this one is still scaring me lol
Lilly Williams - Rispondi Condividi
All the commentors talking about how they stripped the screws are obviously not using the correct screwdriver - they're phillips #00 screws and they come out easily. You don't need to buy an expensive speciality screwdriver, just do it properly. Make sure the driver grips the screw properly, apply a moderate amount of pressure, and turn it slowly. It isn't hard at all. The only thing I can think is that everyone stripping the screws is using one of those screwdrivers with the head shaped like an 8 pointed star. Those will strip screws easily and are easy to mistake for the usual + shaped screwdriver. The one I used comes from a Black & Decker precision screwdriver set. I think it was £7 from Homebase.
omegakross - Rispondi Condividi
how did you remove the glue ? and do you use new glue to put it back together? if yes, which one ?
thanks for the tutorial !
Erik - Rispondi Condividi
Dear colleagues of gaming
My son dropped the 3DS, and this is the result:
https://www.dropbox.com/s/0t5p5enpdu1d6g...
can you tell me your opinion, is the substitution of the lcd necessary and/or sufficient? The glass (external) is not broken.
Thank you
Daniele Passerone - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 43
Ultimi 7 giorni: 440
Ultimi 30 giorni: 2,214
Tutti i Tempi: 298,288
