Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Motorola Moto Z3
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Riscalda il display: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni il telefono prima di iniziare.
      • Se possibile, scarica la batteria prima dello smontaggio. Quando la batteria è carica, esiste un rischio maggiore di un pericoloso evento termico se la batteria viene surriscaldata o danneggiata durante le riparazioni.
      • Se il display è crepato, coprilo completamente con del nastro da imballaggio per contenere i frammenti di vetro ed evitare infortuni.
      • Prepara un iOpener e riscalda la parte anteriore del telefono lungo il bordo destro per circa due minuti, o finché non scotta al tatto. Questo aiuterà ad ammorbidire l'adesivo dello schermo che fissa il display.
      • Potrebbe essere necessario riscaldare e riapplicare l'iOpener più volte per riscaldare a sufficienza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare il surriscaldamento.
      • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: il display e la batteria interna sono entrambi sensibili ai danni causati dal calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Riferimenti per l'adesivo dello schermo e il taglio: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Riferimenti per l'adesivo dello schermo e il taglio: passo 2, immagine 2 di 2
      • Nei passaggi successivi, separerai il gruppo schermo dal telaio del Moto Z3.
      • La prima immagine mostra il retro del gruppo schermo dopo che è stato rimosso dal telefono. La seconda immagine mostra la parte anteriore del telefono come riferimento per individuare la posizione del cavo dello schermo.
      • Se hai intenzione di riutilizzare il gruppo schermo, presta particolare attenzione ai bordi laterali. Quando tagli l'adesivo in quest'area, devi fare attenzione a inserire lo strumento per meno di 2 mm, altrimenti lo strumento entrerà in contatto con l'LCD danneggiandolo.
      • Presta particolare attenzione quando tagli vicino al cavo dello schermo. Se fai leva troppo in profondità o con troppa forza, è molto facile danneggiare il cavo. Se incontri una maggiore resistenza in quest'area, non cercare di forzare il plettro in avanti. Estrailo e reinseriscilo sull'altro lato del cavo dello schermo prima di continuare a tagliare.
      • Le carte da gioco sono uno strumento di leva più sicuro, ma molto più lento. Le carte di carta morbida hanno meno probabilità di danneggiare l'LCD, il che è un'ottima notizia se prevedi di riutilizzarlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Taglia l'adesivo dello schermo: passo 3, immagine 3 di 3
      • Applica una ventosa sullo schermo, vicino al centro del bordo destro.
      • Tira la ventosa verso l'alto esercitando una pressione ferma e costante per creare una leggera fessura tra lo schermo e il telaio posteriore.
      • Se lo schermo è incrinato, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo forte, oppure incolla la ventosa in posizione con della colla istantanea e lasciala asciugare in modo da poter procedere.
      • Questa operazione potrebbe richiedere una forza notevole, ma devi aprire solo una fessura molto sottile con la ventosa per inserire lo strumento.
      • Se riscontri difficoltà, applica altro calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo e riprova. L'adesivo si raffredda rapidamente, quindi potrebbe essere necessario scaldarlo ripetutamente.
      • Inserisci un plettro di apertura (o una carta da gioco) nella fessura che hai creato dietro lo schermo.
      • Non inserire lo strumento per più di 1,5 mm oltre il bordo dello schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 4, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere l'utensile lungo tutto il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo dello schermo che fissa il display.
      • Se prevedi di riutilizzare il display, continua a muovere l'utensile in linea retta man mano che ti avvicini agli angoli del telefono: non seguire la curva degli angoli con l'utensile. Gli angoli dell'LCD si trovano molto vicino al bordo del digitizer ed è facile danneggiarli.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 5, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo superiore del display per ammorbidire l'adesivo dello schermo sottostante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere il tuo strumento sotto la cornice superiore per separare l'adesivo.
      • Puoi inserire il plettro leggermente più in profondità qui, ma se vuoi riutilizzare il display, non inserire lo strumento per più di 5,5 mm oltre il bordo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 7, immagine 1 di 1
      • Scalda il bordo sinistro del telefono per ammorbidire l'adesivo dello schermo che fissa il lato sinistro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 8, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere lo strumento lungo il bordo sinistro del telefono per separare l'adesivo che fissa il display.
      • Presta molta attenzione quando tagli vicino alla parte inferiore del telefono per evitare di danneggiare il cavo del display. Fai riferimento al passo due per aiuto nell'identificare ed evitare il cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 9, immagine 1 di 1
      • Riscalda il bordo inferiore del telefono per ammorbidire l'adesivo dello schermo che fissa la parte inferiore del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 10, immagine 3 di 3
      • Taglia l'adesivo sotto la cornice inferiore.
      • Puoi inserire il plettro leggermente più in profondità qui, ma se vuoi riutilizzare il display, non inserire lo strumento per più di 4 mm oltre il bordo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3, Rimozione del display: passo 11, immagine 1 di 1
      • Se il display rimane bloccato, riscalda nuovamente e affetta l'adesivo ripetutamente, secondo necessità.
      • Solleva il display dal bordo destro e aprilo a libro, allontanandolo dal telefono. Il display è ancora collegato al telaio del telefono in corrispondenza del bordo inferiore sinistro, quindi non rimuoverlo ancora completamente.
      • Quando sollevi il display, due piccole guarnizioni di plastica—una per la fotocamera frontale e una per i sensori frontali—potrebbero cadere dal telefono. Tieni traccia di queste guarnizioni e assicurati di reinstallarle prima di sigillare il telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 12, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Mentre tieni aperto il display, usa le pinzette per rimuovere il nastro sopra il connettore del cavo del display.
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione schermo Motorola Moto Z3: passo 13, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il tuo nuovo schermo sostitutivo con la parte originale: potresti dover trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per ricevere assistenza nella soluzione problemi.
Altre 25 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Translation Bot ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
224.296 Reputazione
416 guide realizzate
6Commenti sulla guida
Repair went smoothly…except screen doesn't react to touch.
John Ferrero - Rispondi Condividi
I Have Same Problem. Anybody Know A Fix For This?
J.D. - Rispondi Condividi
same problem here…
KhaoticFuture - Rispondi Condividi
I just had the same problem, I forced a restart and it's fine now. Hold down the power and volume down buttons for about 15 seconds.
RenoHim - Rispondi Condividi
Repair was easier than I thought. Didn’t need to reuse screen so I just heated up one side and went to town slicing all the way around. Took me 5 mins tops.
William DeCandia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 48
Tutti i Tempi: 13,617
