Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X
Cosa ti serve
    1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Apri il supporto: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Apri il supporto: passo 1, immagine 2 di 2
      • Assicurati che il tuo Surface Pro X sia spento e appoggiato con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie morbida.
      • Dopo aver spento il dispositivo, assicurati di rimuovere l'SSD dal Surface prima di iniziare qualsiasi riparazione. Questo scollegherà la batteria e preverrà danni al dispositivo.
      • Solleva il supporto fino a un angolo di almeno 90°, in modo che sia perpendicolare allo schermo del Surface. Più apri la cerniera, più sarà facile accedere all'SSD e allo sportellino della scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Apri lo sportello dell'SSD e della scheda SIM: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Apri lo sportello dell'SSD e della scheda SIM: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci uno strumento di espulsione della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nell'angolo in basso a destra dello sportello dell'SSD e della scheda SIM, situato vicino all'angolo in basso a destra del Surface.
      • Premi con decisione per aprire lo sportello.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Rimozione dell'SSD e dello sportellino della scheda SIM: passo 3, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T3 da 2,4 mm che fissa l'SSD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Pro X, Rimuovi l'SSD: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa il dito o uno spudger per sollevare l'SSD quel che basta per liberare i suoi bordi dall'alloggio.
      • Non sollevare l'SSD più di quanto necessario, altrimenti rischi di danneggiare l'SSD o il suo vano.
      • Tira delicatamente l'SSD fuori dal suo alloggio.
      • Quando rimonti l'SSD, assicurati che sia posizionato correttamente prima di riavvitare la vite di sostegno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
"Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passaggi sopra indicati nell'ordine inverso".
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto sulla risoluzione dei problemi.
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
225.054 Reputazione
415 guide realizzate
6Commenti sulla guida
The only question remaining is: where does one purchase a M2. 2230 SSD?
richard.brock57 - Rispondi Condividi
How do you clone or copy windows to the new drive?
Ismail Akudi - Rispondi Condividi
To “richard.brock57”, you can search for M.2 2230 SSD and you should find retailers including CDW, Newegg and Insight who sell these. Or you can look specifically for a version, such as KIOXIA BG4 (Kioxia is the rebranding of Toshiba’s SSD drive business). Unfortunately retailers do not yet sell the 1TB version (at least as of my writing this on May 12, 2020), so if you really want 1TB you can do what this fellow did:
https://dancharblog.wordpress.com/2020/0... who purchases the Caldigit Tuf Nano 1TB external drive and swaps the Kioxia BG4 1TB M.2 2230 SSD in there for the one in his Surface Pro X. Currently that drives sells for $219 on Amazon.
To “Ismail Akudi”, you can go to https://support.microsoft.com/en-us/surf... to download a recovery image of Windows 10 onto a USB drive and use that to set up your Surface after you’ve upgraded the drive. You can look at the instructions at the link; they’re reasonably straightforward.
Edward - Rispondi Condividi
Where can one find a replacement 2.4mm screw, and what is the exact size/type?
anonymous 8834 - Rispondi Condividi
Even without that screw, the lid will keep the drive in its position. I know :)
BTW: if you still have the screw, don't throw it away. If the screw does not grab the thread, it usually is the thread that got damaged.
Weljo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 48
Ultimi 30 giorni: 172
Tutti i Tempi: 43,771
