Salta al contenuto principale
Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
  2. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
    • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
    • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
    • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
  3. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
    • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
    • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
  4. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
    • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
  5. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio:
    • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
    • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
  6. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
    • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
  7. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti del case superiore: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo laptop.
    • Durante il riassemblaggio, non stringere troppo queste viti: si spanano facilmente.
  8. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo.
    • Apri lo schermo il più possibile.
  9. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il case superiore è tenuto in posizione con dei magneti.
    • Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore, poiché è ancora connesso al resto del laptop.
    • Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
    • Durante il riassemblaggio, abbassa il case superiore verso il case inferiore finché i magneti scattano in posizione e rimane piatto.
    • Controlla che il case superiore sia nella posizione corretta lungo l'intero perimetro. Qualsiasi fessura tra il case superiore e inferiore vicino allo schermo potrebbe causare danni al display quando si chiude.
  10. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della tastiera e del touchpad è tenuto in posizione da un connettore magnetico.
    • In alcuni modelli, questo connettore è avvolto da del nastro nero.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
    • Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
  11. Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case superiore.
    • Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
    • Assicurati che il cavo a nastro resti piatto e non sia attorcigliato o tirato.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.668 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.303 Guide realizzate
Un commento
Buenos día, es posible el cambio de la carcasa del teclado de un surface Pro Laptop de Windos de 15
Jhon Mauricio Zapata Marulanda - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 37
Ultimi 30 Giorni: 177
Tutti i Tempi: 3,287
