Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Gira il laptop: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
  2. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
    • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
    • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
    • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
  3. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
    • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
    • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
  4. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
    • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
  5. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio:
    • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
    • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
  6. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
    • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
  7. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi le viti del case superiore: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo laptop.
    • Durante il riassemblaggio, non stringere troppo queste viti: si spanano facilmente.
  8. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Apri lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo.
    • Apri lo schermo il più possibile.
  9. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Solleva il case superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il case superiore è tenuto in posizione con dei magneti.
    • Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore, poiché è ancora connesso al resto del laptop.
    • Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
    • Durante il riassemblaggio, abbassa il case superiore verso il case inferiore finché i magneti scattano in posizione e rimane piatto.
    • Controlla che il case superiore sia nella posizione corretta lungo l'intero perimetro. Qualsiasi fessura tra il case superiore e inferiore vicino allo schermo potrebbe causare danni al display quando si chiude.
  10. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della tastiera e del touchpad è tenuto in posizione da un connettore magnetico.
    • In alcuni modelli, questo connettore è avvolto da del nastro nero.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
    • Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
  11. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case superiore.
    • Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
    • Assicurati che il cavo a nastro resti piatto e non sia attorcigliato o tirato.
  12. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi la vite dell'SSD: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD Microsoft Surface Laptop 3 15", Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite, l'SSD si solleverà in un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD ad angolo acuto sul suo connettore sulla scheda e fissalo di nuovo nella sua posizione orizzontale con la vite dell'SSD.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi o vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.581 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
Un commento
whats the max size ssd i can replace my 256gb with here please - as a 1tb at the very least would be perfect - as i do a lot of photoshop work here ..
with major major thanks in advance, j
James Shaw - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 13
Ultimi 7 Giorni: 92
Ultimi 30 Giorni: 432
Tutti i Tempi: 18,228
