Salta al contenuto principale
Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD
Cosa ti serve
  1. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Gira il laptop: passo 1, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Gira il laptop: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gira il laptop al contrario e posizionalo sulla tua postazione di lavoro, con i piedini verso l'alto.
  2. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per la rimozione: passo 2, immagine 2 di 2
    • I piedini sulla parte inferiore del laptop sono fatti per essere rimossi con la punta di uno spudger.
    • Ogni piedino ha una rientranza nascosta che semplificherà la rimozione.
    • Per essere sicuro che lo spudger sia nella rientranza, inseriscilo verso il lato lungo più vicino, spingendo parallelamente ai lati corti del laptop, come mostrato.
    • Nota che i due piedini vicino al bordo posteriore (lo schermo) sono diversi dai piedini del bordo frontale.
  3. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi i piedini posteriori: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini posteriori, nel suo lato posteriore.
    • Spingi lo spudger sotto il piedino e fai leva per sollevarlo.
    • I due piedini posteriori sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino posteriore.
  4. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi i piedini frontali: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto uno dei due piedini frontali, sul suo lato frontale.
    • I due piedini frontali sono tenuti al loro posto con del leggero adesivo.
    • Ripeti e rimuovi il secondo piedino frontale.
  5. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 5, immagine 2 di 2
    • Durante il rimontaggio:
    • Ricorda che i piedini frontali e posteriori sono diversi.
    • Nota che i piedini frontali sono direzionali e si incastrano solo in un modo.
  6. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 6, immagine 3 di 3
    • Invece di riutilizzare i piedini vecchi e consumati per il tuo dispositivo, i gommini per i mobili da 8 mm possono essere dei buoni sostituti.
    • Rimuovi la protezione adesiva da un gommino, allinealo sull'incavo di un piedino e premi per fissarlo.
  7. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi le viti del case superiore: passo 7, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le quattro viti da 3 mm negli incavi dei piedini che fissano il case superiore al dispositivo.
    • Durante la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo laptop.
    • Durante il riassemblaggio, non stringere troppo queste viti: si spanano facilmente.
  8. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Apri lo schermo: passo 8, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Apri lo schermo: passo 8, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Apri lo schermo: passo 8, immagine 3 di 3
    • Gira il dispositivo.
    • Apri lo schermo il più possibile.
  9. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Solleva il case superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Solleva il case superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Solleva il case superiore: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il case superiore è tenuto in posizione con dei magneti.
    • Afferra il bordo superiore del case sopra alla tastiera e sollevalo per separarlo.
    • Non cercare ancora di rimuovere completamente il case superiore, poiché è ancora connesso al resto del laptop.
    • Solleva il bordo frontale del case superiore allontanandolo dal laptop, facendo attenzione a non tirare il cavo a nastro della tastiera e del touchpad al di sotto.
    • Durante il riassemblaggio, abbassa il case superiore verso il case inferiore finché i magneti scattano in posizione e rimane piatto.
    • Controlla che il case superiore sia nella posizione corretta lungo l'intero perimetro. Qualsiasi fessura tra il case superiore e inferiore vicino allo schermo potrebbe causare danni al display quando si chiude.
  10. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 1 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 2 di 3 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Scollega il cavo a nastro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Il cavo a nastro della tastiera e del touchpad è tenuto in posizione da un connettore magnetico.
    • In alcuni modelli, questo connettore è avvolto da del nastro nero.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger sotto un bordo del connettore del cavo a nastro e fai leva per separarlo.
    • Rimuovi il cavo a nastro dalla scheda madre.
  11. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi il case superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il case superiore.
    • Appoggia il case superiore su una superficie pulita, con la tastiera rivolta verso il basso.
    • Assicurati che il cavo a nastro resti piatto e non sia attorcigliato o tirato.
  12. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi la vite dell'SSD: passo 12, immagine 1 di 1
  13. Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 1 di 2 Microsoft Surface Laptop 3 13.5" sostituzione SSD, Rimuovi l'SSD: passo 13, immagine 2 di 2
    • Dopo aver rimosso la vite, l'SSD si solleverà in un angolo acuto.
    • Afferra l'estremità dell'SSD e allontanala dal suo connettore sulla scheda per rimuoverlo.
    • Durante il rimontaggio, inserisci l'SSD ad angolo acuto sul suo connettore sulla scheda e fissalo di nuovo nella sua posizione orizzontale con la vite dell'SSD.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con quella originale: potresti dover trasferire eventuali componenti rimanenti o rimuovere gli adesivi dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova qualche risoluzione dei problemi di base o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.581 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.299 Guide realizzate
7 Commenti
what is the type of ssd on the laptop 3 sufrace ?
and what is the best brand for the ssd ?
Hamad Al kherejy - Replica
Hi, it supports M.2 2230 ssd. The best one I found is from Kioxia (Toshiba)
Suresh Aryal -
Another option is the Sabrent Rocket 256/512/1024GB 2230 model.
Mark Spencer -
I replaced the "Microsoft" SSD with an SSD labeled "Samsung" to upgrade from 128GB to 512GB. Benchmarks after the change showed a 2-3x increase in random read and write speeds! Not sure if what I installed was counterfieit because the SSD I installed did not have the standard Samung labeling and was not recognized by the Samsung software ... but everything seems to work ok and I'm pleased to have the increased speed.
Andornot -
Can you put a new drive that has higher capacity?
Jon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 58
Ultimi 7 Giorni: 331
Ultimi 30 Giorni: 1,400
Tutti i Tempi: 32,349
