Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014
Visualizzazioni: 308.714
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
9
Ultimi 7 giorni:
65
Ultimi 30 giorni:
350
Tutti i Tempi:
308.714
Commenti: 151
116 commenti sui passaggi, 35 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 149
149 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 58
58 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 minuti
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire o aggiornare il tuo disco a stato solido del MacBook Pro 15" di metà 2014. Questo MacBook Pro usa un connettore proprietario per il disco di archiviazione, e quindi non è compatibile con i comuni M.2 senza l'uso di un adattatore.
Prima di cominciare questa riparazione, se possibile, fai il backup del tuo SSD. Poi prendi familiarità con il ripristino atttraverso internet o la creazione di un disco esterno avviabile, così da essere pronto all'installazione di macOS sul tuo nuovo disco e poter quindi procedere alla migrazione dei tuoi dati.
Infine, ti raccomandiamo fortemente di installare macOS 10.14 Mojave (o più recenti) prima di sostituire l'SSD originale dal tuo MacBook Pro. Molti dei nuovi SSD richiedono dei driver aggiornati che sulle precedenti versioni di macOS 10.14 Mojave non ci sono.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
      • Otto viti da 3,0 mm
      • Due viti da 2,3 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
      • Metti da una parte il case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014, SSD: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 15" Schermo Retina Metà 2014: passo 6, immagine 2 di 2
      • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 149 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35Commenti sulla guida
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Rispondi Condividi
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Rispondi Condividi
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Rispondi Condividi
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Rispondi Condividi
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 65
Ultimi 30 giorni: 350
Tutti i Tempi: 308,714
