Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Segui questa guida per aggiornare o sostituire l'SSD in un MacBook Pro da 15" di metà 2012. Questo MacBook usa un connettore proprietario per gli SSD e quindi non è compatibile con i comuni SSD M.2 senza un adattatore.
Prima di iniziare questa riparazione, se possibile, esegui un back up del tuo SSD. Quindi prendi familiarità con la modalità recupero con internet o la creazione di una chiavetta USB avviabile per essere pronto ad installare MacOS sul tuo nuovo SSD e trasferisci tutti i tuoi dati.
Infine consigliamo fortemente di installare macOS 10.13 High Sierra (o successivi) prima di sostituire l'SSD originale del tuo MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono dei driver aggiornati che non si trovano nelle versioni precedenti di MacOS.
Cosa ti serve
Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
Otto viti da 3,0 mm
Due viti da 2,3 mm
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 123 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
