Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti Pentalobe P5 che fissano il case inferiore del MacBook Pro:
    • Otto viti da 3,0 mm
    • Due viti da 2,3 mm
  2. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Alzando il bordo vicino al profilo di copertura, solleva il case inferiore dal MacBook Pro.
    • Metti da una parte il case inferiore.
  3. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Connettore batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca lo sticker di avviso che copre il connettore batteria.
  4. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, stacca con cautela il connettore della batteria dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega indietro il cavo della batteria per evitare che il connettore possa fare contatto accidentalmente con la scheda logica.
  5. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, AirPort/Cavi fotocamera: passo 5, immagine 1 di 1
    • Usa uno spudger o delle pinzette per staccare i tre cavi dell'antenna AirPort dalle loro sedi sulla scheda AirPort.
    • I contatti del cavo sono molto delicati: stai attento a sollevare solo il connettore e non la presa o il cavo.
    • Per ricollegarlo, allinea attentamente il connettore con la presa e premilo con decisione con la parte piatta della spudger.
  6. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per spingere via dalla sua sede sulla scheda logica il connettore del cavo della fotocamera.
    • Accertati di spingere parallelamente alla scheda, prima da un lato e poi dall'altro, per far lentamente "camminare" il connettore fuori dalla sua sede. Non fare leva, altrimenti danneggerai lo zoccolo.
  7. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'estremità piatta di uno spudger sotto la copertura in gomma del dissipatore sulla ventola di destra.
    • Fai scorrere lo spudger sotto tutta la lunghezza la copertura per staccare l'adesivo.
    • Solleva la copertura e ripiegala in modo da avere accesso ai cavi sottostanti.
  8. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per tirare via dalla ventola i cavi AirPort/fotocamera.
    • I cavi aderiscono alla ventola, quindi staccali con cura per evitare di danneggiarli.
    • Sfila con attenzione i cavi dal passacavo in plastica.
  9. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Cavo scheda I/O: passo 9, immagine 3 di 3
    • Se lo zoccolo del cavo della tua scheda I/O ha delle rientranze nelle coperture, dovrai rilasciare una leva di bloccaggio sotto le rientranze per rimuovere il cavo. Se è questo il caso, non fare leva sullo zoccolo finché le leve non sono state rilasciate.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, solleva dal suo zoccolo sulla scheda logica il cavo della scheda I/O.
    • Durante il rimontaggio, connetti per primo questo terminale in quanto non è flessibile.
    • Con una procedura simile, rimuovi il connettore della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda I/O.
    • Rimuovi il cavo della scheda I/O dal MacBook Pro.
  10. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Scheda Airport: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 (T6 in alcune revisioni) da 2,9 mm che fissa la scheda AirPort alla scheda logica.
  11. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 11, immagine 2 di 2
    • Afferra dai suoi lati la scheda AirPort e ruotala di poco (5-10°) per separare il leggero adesivo che la fissa sulla scheda madre.
    • Tira la scheda AirPort fuori dalla sua presa parallelamente alla scheda madre per rimuoverla.
  12. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio su lo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola destra.
    • Poni attenzione a far leva sull'aletta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Iniziando dalla cima del cavo, fai scorrere un attrezzo di apertura in plastica sotto il cavo della ventola destra per liberarlo dalla scheda logica.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica.
  13. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 13, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di destra alla scheda logica:
    • Una vite Torx T5 da 4,4 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,9 mm a testa larga
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm con una parte cilindrica lunga 2 mm
  14. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 14, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la ventola destra dal MacBook Pro.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo a nastro mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
  15. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Ventola sinistra: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la copertura in gomma del dissipatore dalla ventola sinistra.
  16. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano la ventola di sinistra alla scheda logica:
  17. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 17, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo piatto della ventola sinistra.
    • Poni attenzione a far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo stesso.
    • Fai attenzione quando liberi il cavo, perché aderisce fortemente alla scheda logica. Se necessario, usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare il cavo allo scopo di ammorbidire l'adesivo e rendere più facile la rimozione del cavo stesso.
    • Solleva dal dispositivo la ventola sinistra.
    • Quando rimonti la ventola è più semplice collegare il cavo mentre la posizioni, piuttosto che farlo dopo aver avvitato le 3 viti.
  18. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, SSD: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,1 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
  19. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva lievemente il lato destro dell'SSD e fallo scorrere con una certa decisione per allontanarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Scheda I/O: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Scheda I/O: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati della scheda I/O e ruotalo verso il lato batteria del computer.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per far scorrere il cavo dati della scheda I/O dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Non provare a sollevare il cavo dati della scheda perché il suo zoccolo è molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  21. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 21, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,1 mm che fissano la scheda I/O alla scheda logica.
    • Su alcuni modelli può aiutare a rimuovere la scheda I/O svitare anche la vite argento Torx T5 da 3,5 mm dal dissipatore.
    • Solleva con cautela la scheda I/O e rimuovila dal case inferiore.
  22. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Gruppo scheda logica: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Gruppo scheda logica: passo 22, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante sinistro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore dell'altoparlante destro e staccarlo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Attenzione a far leva solo sul connettore e non sullo zoccolo, altrimenti lo zoccolo stesso potrebbe staccarsi dalla scheda logica.
  23. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 23, immagine 3 di 3
    • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore del cavo a nastro della tastiera.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per alzare la linguetta di fissaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro della tastiera.
    • Accertati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per spingere il cavo a nastro della tastiera fuori dalla sua sede.
  24. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare dal suo zoccolo il connettore del cavo a nastro del trackpad.
  25. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare il connettore della retroilluminazione la tastiera dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  26. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per far scattare la linguetta di bloccaggio sullo zoccolo ZIF del cavo a nastro del microfono.
    • Assicurati di far leva sulla linguetta di bloccaggio incernierata e non sullo zoccolo.
    • Tira il cavo a nastro del microfono fuori dal suo zoccolo.
  27. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 27, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per alzare il blocco del cavo dati del display e ruotalo verso il lato del computer con la presa di alimentazione DC.
    • Tira il cavo dati del display fuori dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Non provare ad alzare il cavo dati del display, perché il suo zoccolo molto fragile. Tira il cavo parallelamente alla superficie della scheda logica.
  28. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare la copertura in gomma della vite disposto sulla testa rialzata della vite vicino al connettore MagSafe2.
  29. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti sei viti che fissano il gruppo della scheda logica al case superiore.
    • Una vite Torx T5 da 3,1 mm
    • Una vite Torx T5 da 2,5 mm
    • Una vite cromata Torx T5 da 5,5 mm a testa rialzata
    • Due viti Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  30. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 30, immagine 2 di 2
    • Sollevandola dal lato più vicino alla batteria, ruota la scheda logica verso la parte superiore del MacBook Pro.
    • Potrebbe essere necessario fare scivolare scheda logica di alcuni millimetri a sinistra per lasciare abbastanza spazio per le porte sul lato destro della scheda.
    • Usando l'estremità piatta di uno spudger, spingi con cautela il connettore MagSafe2 fuori dal suo zoccolo nella parte inferiore della scheda logica.
    • Scollegare il connettore del MagSafe 2 può essere complicato. Se stai rimuovendo la scheda madre solo per poco tempo, come nel caso tu debba cambiare la batteria, potresti trovare più semplice svitare le due viti Torx T5 da 2,5 mm che fissano la scheda del MagSafe e rimuovere la scheda madre e MagSafe insieme.
  31. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 31, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo scheda logica dal MacBook Pro.
    • Quando reinstalli la scheda madre assicurati che tutti i cavi siano visibili e non siano rimasti intrappolati sotto la scheda.
    • In senso orario dall'alto: batteria, speaker destro, retroilluminazione tastiera, AirPort/fotocamera, display, microfono, speaker sinistro, tastiera e trackpad.
  32. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Altoparlanti: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Altoparlanti: passo 32, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,6 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,9 mm
    • Una vite Torx T5 da 2,6 mm
    • Solleva dal case superiore l'altoparlante sinistro e mettilo da parte.
    • L'altoparlante è fissato al case con del leggero adesivo.
  33. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 33, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le seguenti tre viti che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Rimuovi dal MacBook Pro l'altoparlante destro.
  34. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013, Batteria: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,2 mm che fissano la scheda della batteria.
  35. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 35, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo lì mentre lavori.
  36. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 36, immagine 2 di 2
    • Con il bordo frontale del MacBook Pro di fronte, solleva il lato destro e infila sotto un solido blocco di espanso o un libro per ottenere una lieve inclinazione.
    • Nei passi successivi, applicherai dell'antiadesivo sul bordo destro (esterno) della batteria. Il sollevamento del lato del MacBook Pro favorirà lo scorrimento dell'antiadesivo sotto la batteria.
  37. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 37, immagine 2 di 2
    • Ora che il tuo MacBook Pro è stato preparato per l'intervento, è ora di preparare anche te.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  38. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 38, immagine 3 di 3
    • Tira via il cappuccio nero di gomma dalla tua bottiglia di antiadesivo.
    • Ruota il tappo erogatore per allentarlo o rimuoverlo prima di tagliare la punta del beccuccio.
    • In questo modo la bottiglia non sarà più sigillata e si annullerà ogni differenza di pressione tra interno ed esterno. Se salterai questo passo, l'antiadesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente mentre tagli il beccuccio.
    • Usa delle forbici per tagliare la punta ancora sigillata dell'applicatore.
    • Effettuare il taglio vicino all'estremità più stretta ti darà un controllo migliore perché potrai applicare l'antiadesivo in piccole quantità.
    • Riavvita e chiudi bene il tappo erogatore prima di continuare.
  39. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 39, immagine 2 di 2
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella della batteria più a destra.
    • Non è necessario usare molto antiadesivo. La bottiglietta contiene oltre due volte la quantità di solvente necessario per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, attendi 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
  40. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 40, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto il bordo esterno della cella della batteria.
    • Può essere utile torcere leggermente la scheda per aprire una piccola fessura tra la cella della batteria e il case del MacBook Pro.
    • Fai scorrere la scheda ancora più sotto la cella della batteria per separarla dall'adesivo che la fissa al case superiore del MacBook Pro.
  41. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 41, immagine 2 di 2
    • Solleva la cella della batteria per separarla dal case superiore del MacBook Pro, ma non cercare di rimuoverla completamente.
    • Lascia la scheda di plastica sotto la cella della batteria per evitare che possa incollarsi di nuovo mentre procedi con il passo successivo.
  42. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 42, immagine 2 di 2
    • Applica uniformemente delle piccole gocce di antiadesivo sotto il bordo in rilievo della cella successiva della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per far penetrare l'antiadesivo sotto la cella della batteria.
  43. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 43, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto la seconda cella della batteria.
    • Spingi la scheda sotto la seconda cella della batteria e falla scorrere da un lato all'altro per separare l'adesivo sottostante.
    • Lascia la scheda di plastica sotto entrambe le celle della batteria (o ripiegale all'esterno) per evitare che possano incollarsi di nuovo mentre procedi con il passo successivo.
  44. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 44, immagine 3 di 3
    • È ora di invertire i lati. Rimuovi il tuo libro o il tuo blocco di espanso e mettilo sotto il lato opposto del tuo MacBook Pro.
    • Ripeti la procedura descritta nei passi precedenti per separare le due celle della batteria di questo lato:
    • Applica l'antiadesivo lungo il bordo superiore della cella della batteria esterna e attendi 2-3 minuti per lasciarlo penetrare.
    • Infila l'angolo di una scheda di plastica sotto la cella della batteria e falla scorrere sotto l'intera cella per separarla.
    • Fai la stessa cosa con la cella adiacente.
    • Lascia in posizione la scheda di plastica o ripiega all'esterno le celle per evitare che possano incollarsi di nuovo nel corso dei passi successivi.
  45. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 45, immagine 2 di 2
    • Con il bordo sinistro del tuo MacBook Pro ancora sollevato, applica poche gocce di antiadesivo sulla linea centrale tra le due celle centrali della batteria.
    • Prima di continuare, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'antiadesivo di penetrare.
  46. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 46, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica tra le due celle centrali e sotto il bordo superiore della batteria centrale di destra.
    • Fai scorrere ancora più in profondità la scheda sotto la cella per tagliare l'adesivo che la tiene in posizione.
    • Non cercare già ora di separare completamente questa cella. Lascia la scheda di plastica in posizione per evitare che la cella possa incollarsi di nuovo.
  47. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 47, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 47, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 47, immagine 3 di 3
    • Ribalta le due celle di destra della batteria staccate oltre il bordo frontale del MacBook Pro, se non lo hai già fatto. Avrai così accesso al bordo esterno della cella centrale.
  48. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 48, immagine 2 di 2
    • Spingi l'angolo di una scheda di plastica oltre il telaio in plastica della batteria e sotto il bordo ancora attaccato della cella inferiore centrale.
    • Non far leva sul bordo vicino al connettore della batteria per evitare il rischio di danneggiare il cavo a nastro della tastiera.
    • Fai scorrere la tua scheda sotto tutta la cella e lasciala in posizione per evitare che la cella stessa possa incollarsi di nuovo.
  49. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 49, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 49, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la prima scheda di plastica, quella che avevi inserito sotto la cella centrale di destra.
  50. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 50, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il tuo libro o il blocco di espanso.
    • Con il bordo frontale del MacBook Pro di fronte a te, solleva di nuovo il lato destro per inclinarlo.
  51. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 51, immagine 2 di 2
    • Applica poche gocce di antiadesivo tra le due celle centrali della batteria, perché possa fluire sotto la cella rimasta.
  52. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 52, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere l'angolo di una scheda di plastica sotto il bordo superiore dell'ultima cella.
    • Spingi la scheda ancora di più sotto la cella della batteria per tagliare l'adesivo che la tiene in posizione.
    • Non cercare già ora di rimuovere completamente la cella della batteria. Lascia in posizione la scheda di plastica per evitare che la cella possa incollarsi nuovo.
  53. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 53, immagine 1 di 1
    • Ripeti la procedura usata per la batteria centrale di destra per ultimare la separazione dell'adesivo sulla cella centrale di sinistra.
    • Solleva e ribalta le due celle esterne della batteria per avere accesso al bordo ancora incollato della cella centrale di sinistra.
    • Rimuovi la prima scheda, quella che avevi inserito sotto questa cella nel passo precedente.
  54. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 54, immagine 2 di 2
    • Con una scheda di plastica inserita sotto ciascuna delle due celle centrali, torci e solleva entrambe le schede per separare completamente dal MacBook Pro le celle della batteria, insieme con il telaio di plastica e la scheda della batteria.
  55. Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria nel MacBook Pro 15" Retina Display versione fine 2013: passo 55, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo rimasto sul case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire a tirar via tutte le strisce adesive usando semplicemente le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza. Mentre gratti, assicurati di non danneggiare il cavo del trackpad.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri che non erano presenti sulla tua batteria originale, rimuovili ora.
    • Calibra la nuova batteria appena installata: carica al 100% e tieni in carica almeno altre 2 ore. Stacca il cavo e usa il laptop per farlo scaricare. All'avviso di batteria in esaurimento, salva il lavoro corrente e tieni acceso il MacBook finché non si iberna perché scarico. Aspetta almeno altre 5 ore, poi carica senza interruzioni fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 332 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
428.338 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.175 Guide realizzate
120 Commenti
This looks amazingly complicated!!! I've seen Youtube videos just removing the battery with solvent, and being careful. Why removing everything beforehand?
anonymous 3232 - Replica
There's nothing physically stopping you from going straight for the battery. However, it's difficult to control where the solvent goes with 100% accuracy, so if you're at all concerned about your solvent affecting other components, it's safer to remove them first. We've tested a lot of solvents and found that some are much safer to spread around, but not very effective at separating the battery. So yes, depending on the solvent used and the exact model of your MacBook Pro, the procedure could be very different!
Jeff Suovanen -
Hi Jeff, thanks for the explanation, very helpful. In the meantime, I have realised you don't ship out of the US... pity!
Thanks so much for that link! And thanks to the guy who came up with it. I think I found a much faster way to go than thick nylon.
I couldn't find a nylon cord big enough. But I realized (being a guy from jersey) that it looked like something I'd seen happen in so many 80's mob films to someone who had to be taken care of. So i looked around for a thin metal wire and found it on my guitar! Wrap each end around a nail or something so you can hold it tight. And the metal wire really effectively cuts through the glue. The thin diameter makes it easier.
Didn't have to take out a single component.
Seth Piezas -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 34
Ultimi 7 Giorni: 305
Ultimi 30 Giorni: 1,330
Tutti i Tempi: 222,322
