Salta al contenuto principale
Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare, dovresti disabilitare la funzione autoboot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe attivarsi durante lo smontaggio. Usa questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con BigSur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
    • Scollega dall'alimentazione e spegni il MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il portatile al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti che fissano il case inferiore:
    • Due viti da 6,8 mm
    • Due viti da 5,3 mm
    • Due viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale-centrale del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra la cover inferiore e la scocca.
  3. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale della cover.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti percepire lo sgancio della clip.
  4. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare la seconda clip.
  5. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore della cover, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa la cover inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Potrebbe essere d'aiuto tirare prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Spingi lateralmente e non tirare verso l'alto.
    • Può essere necessario applicare una forza rilevante.
    • I bordi del case possono essere appuntiti, quindi afferra i lati con attenzione.
  7. Sostituzione case inferiore MacBook Pro 13" 2020 con due porte Thunderbolt: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare la cover:
    • Disponila in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
114.056 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.198 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 212
Tutti i Tempi: 6,203
