Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014
Visualizzazioni: 660.736
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
23
Ultimi 7 giorni:
131
Ultimi 30 giorni:
609
Tutti i Tempi:
660.736
Commenti: 201
121 commenti sui passaggi, 80 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 178
178 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 52
52 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 15 - 30 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per eseguire l'upgrade o la sostituzione dell'SSD di un MacBook Pro 13” versione metà 2014. Questo MacBook Pro utilizza un connettore proprietario per lo storage e quindi risulta "non compatibile" con i comuni drive M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.
Prima di effettuare questa riparazione, se è possibile, esegui il backup dell'attuale SSD. Dopo aver preso confidenza con le guide all'internet recovery o alla creazione di un disco di avvio esterno sarai pronto per installare macOS sul nuovo disco e trasferire i tuoi dati sul nuovo SSD.
Infine, consigliamo vivamente di installare macOS 10.13 High Sierra (o versioni successive di macOS) prima di sostituire l'SSD originale del MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono driver aggiornati per la memorizzazione che non sono presenti nelle versioni precedenti di High Sierra.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
      • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
      • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
      • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
      • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
      • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 6, immagine 1 di 1
      • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014, SSD: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD MacBook Pro 13" Retina Display metà 2014: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva l' estremità libera dell'SSD ed estrailo con delicatezza dalla sede sulla scheda logica.
      • Solleva solo la parte terminale dell' SSD, abbastanza da permettere di estrarlo: circa 6 millimetri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 178 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.711 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
80Commenti sulla guida
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Rispondi Condividi
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - Rispondi Condividi
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - Rispondi Condividi
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - Rispondi Condividi
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 23
Ultimi 7 giorni: 131
Ultimi 30 giorni: 609
Tutti i Tempi: 660,736
