Salta al contenuto principale
Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015
Cosa ti serve
  1. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
    • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
    • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
    • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
  2. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 2, immagine 1 di 1
    • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
    • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
  3. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 3, immagine 2 di 2
    • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
    • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
  4. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
    • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
  5. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
  6. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 6, immagine 1 di 1
    • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
  7. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Altoparlante destro: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Altoparlante destro: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 2,1 mm che fissano la staffa del cavo della scheda I/O dalla parte della scheda logica.
    • Rimuovi la staffa del cavo della scheda I/O.
  8. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 8, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore della scheda in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Accertati di far leva solo sul cavo della scheda I/O e non sullo zoccolino stesso, altrimenti potresti danneggiare la scheda logica.
  9. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 9, immagine 2 di 2
    • Solleva in alto il terminale dal lato della scheda logica del cavo della scheda I/O; quindi ripiegalo in una posizione che non dia fastidio.
    • Per evitare danni al cavo, ripiegalo solo all'altezza della curva presente nel terminale dal lato della scheda I/O.
  10. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 10, immagine 2 di 2
    • Infila con delicatezza la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante destro vicino al suo connettore e sollevano dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  11. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 11, immagine 3 di 3
    • Stacca con delicatezza il cavo dell'altoparlante destro dal case superiore.
  12. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante destro al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,7 mm
    • Una vite Torx T5 da 6,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,8 mm
  13. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 13, immagine 3 di 3
    • Solleva l'altoparlante destro dal lato del terminale del cavo e allontanalo dal case.
  14. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Altoparlante sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Altoparlante sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto il cavo dell'altoparlante sinistro vicino al suo connettore e sollevalo dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  15. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 15, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le viti seguenti, che fissano l'altoparlante sinistro al case superiore:
  16. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 16, immagine 3 di 3
    • Solleva l'angolo dell'altoparlante destro e fallo scorrere attorno alla batteria per rimuoverlo dal case superiore.
    • Stai attento a non far impigliare il cavo dell'altoparlante nella sede della vite presente sul lato del case.
  17. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Gruppo case superiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Se la tua parte di ricambio ha trackpad, batteria o altri componenti, non rimuoverli dal tuo vecchio dispositivo, salta semplicemente quei passi della guida.
    • Accertati di leggere il resto della guida per essere sicuro di trasferire tutti i componenti necessari.
  18. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Cavo trackpad: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Cavo trackpad: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare il connettore del trackpad verso l'alto dal suo zoccolino sulla scheda logica.
  19. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 19, immagine 2 di 2
    • Solleva il cavo del trackpad allontanandolo dalla batteria per separarlo dall'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Fai attenzione a non danneggiare il cavo. Se non dovesse staccarsi facilmente, applica un po’ di calore con un iOpener, una pistola termica o un asciugacapelli per ammorbidire l’adesivo e poi riprova.
    • Se stai istallando un nuovo cavo del trackpad, assicurati di piegare il nuovo cavo per farlo corrispondere alla forma del vecchio cavo. Il nuovo cavo sembrerà troppo lungo se non viene piegato.
  20. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 20, immagine 3 di 3
    • Se necessario, stacca eventuali nastri adesivi che potrebbero coprire il connettore del cavo del trackpad.
    • Usa la punta di uno spudger per aprire la linguetta di blocco sul connettore ZIF.
  21. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 21, immagine 2 di 2
    • Tira il cavo del trackpad staccandolo dal suo zoccolino ZIF sulla scheda di controllo del trackpad.
    • Durante il riassemblaggio, assicurati che la linguetta di ritenzione sia alzata, nella posizione "sbloccata", prima di inserire il cavo nell'alloggiamento.
  22. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 22, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 3,7 mm che fissa la scheda della batteria al case superiore.
  23. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Riscaldamento iOpener: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Riscaldamento iOpener: passo 23, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  24. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 24, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  25. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 25, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  26. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 26, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  27. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Batteria: passo 27, immagine 1 di 1
    • Il liquido antiadesivo contenuto nel tuo kit può rovinare il rivestimento antiriflesso del display del tuo MacBook Pro.
    • Per proteggere il display, disponi un foglio di stagnola tra il display e la tastiera e lascialo lì mentre lavori.
  28. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 28, immagine 2 di 2
    • Se hai un kit batterie iFixit con l'antiadesivo liquido, è ora di prepararti a usarlo.
    • In alternativa, se stai usando il metodo dell'iOpener caldo, salta i seguenti tre passi.
    • L'antiadesivo iFixit contiene acetone, un debole irritante per la pelle e gli occhi.
    • Indossa occhiali protettivi quando maneggi e applichi l'antiadesivo (gli occhiali protettivi sono inclusi nel tuo kit).
    • Non indossare lenti a contatto senza gli occhiali protettivi.
    • Anche i guanti protettivi sono inclusi nel tuo kit. Se ti preoccupa un'eventuale irritazione alla pelle, mettiti subito i guanti.
  29. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 29, immagine 3 di 3
    • Togli il tappo di gomma nera dalla tua bottiglia di solvente anti-adesivo.
    • Allenta o rimuovi il tappo della bottiglia prima di tagliare la punta dell'applicatore.
    • Questo toglie il sigillo alla bottiglia e consente di sfiatare il contenitore prima di tagliare la punta dell'applicatore. Se salti questo passaggio, il solvente anti-adesivo potrebbe schizzare fuori inaspettatamente quando la punta viene tagliata.
    • Utilizza le forbici per tagliare la punta sigillata dell'applicatore.
    • Tagliare vicino alla punta stretta ti darà un controllo migliore in modo da poter applicare il solvente anti-adesivo in piccole quantità.
    • Avvita e chiudi saldamente il tappo del flacone prima di procedere ulteriormente.
  30. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 30, immagine 1 di 1
    • Applicare alcune gocce di solvente anti-adesivo in modo uniforme sotto il bordo della cella della batteria più a destra.
    • Non devi usarne molto. La piccola bottiglia contiene più del doppio della quantità di solvente necessaria per rimuovere tutte le celle della batteria.
    • Prima di procedere con il passo successivo, aspetta 2-3 minuti per dare tempo all'anti-adesivo di penetrare sotto la cella della batteria.
  31. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 31, immagine 2 di 2
    • Se non hai un liquido antiadesivo, puoi usare un iOpener caldo per riscaldare e ammorbidire una sezione dell'adesivo che fissa la batteria al case superiore; quindi potrai procedere con delicatezza per staccarlo.
    • Usa l'iOpener caldo per coprire metà delle celle della batteria più a destra.
    • Dopo circa un minuto riscalda di nuovo l'iOpener e disponilo in modo da coprire l'altra metà delle celle della batteria più a destra.
  32. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 32, immagine 3 di 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Spingi una scheda di plastica tra la cella più a destra della batteria e il case superiore, tagliando l'adesivo che li tiene insieme.
    • Nel corso di questa procedura, stai attento a non danneggiare nessuna cella della batteria con i tuoi attrezzi. Una batteria al litio-ioni danneggiata può far fuoriuscire sostanze chimiche pericolose e/o prendere fuoco. Usa soltanto attrezzi di apertura in plastica.
    • Usando il metodo dell'iOpener caldo, se incontri un'eccessiva resistenza dello staccare la batteria, fermati e usa di nuovo l'iOpener per riscaldare la sezione su cui stai lavorando.
  33. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 33, immagine 3 di 3
    • Ripeti questa procedura con la cella della batteria adiacente:
    • Applica una quantità limitata di antiadesivo sotto la cella della batteria e aspetta 2-3 minuti perché possa penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • In alternativa, riscalda di nuovo questa sezione con il tuo iOpener se necessario.
    • Spingi una scheda di plastica per circa 2,5 centimetri tra la cella della batteria e il case superiore, quindi fai leva sulla cella per separare tutto l'adesivo.
  34. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 34, immagine 3 di 3
    • Lascia temporaneamente la tua scheda di plastica sotto le due celle della batteria più a destra per impedire che possano incollarsi di nuovo al case superiore.
    • Se usi un iOpener, scaldalo e riapplicalo di nuovo, questa volta sulle celle della batteria più a sinistra.
    • Anche questa volta, lascia l'iOpener in ciascuna posizione per circa un minuto, scaldandolo tra una fase all'altra, per riscaldare le due metà delle celle più a sinistra della batteria.
  35. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 35, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura descritta in precedenza per separare dal case superiore le due celle della batteria più a sinistra.
    • Ricordati di applicare una modesta quantità di antiadesivo per ognuna delle cella della batteria e di aspettare 2-3 minuti per lasciarlo penetrare e ammorbidire l'adesivo.
    • Usa una seconda scheda di plastica per separare le due celle più a sinistra dal case superiore.
  36. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 36, immagine 3 di 3
    • Continua a ripetere la procedura per il distacco.
    • Inserisci la scheda di plastica tra la batteria in penultima posizione sinistra e il case superiore per tagliare l'adesivo che unisce insieme questi elementi, quindi fai leva per sollevare la cella.
  37. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 37, immagine 3 di 3
    • Lascia la seconda scheda nell'angolo tra le due celle di sinistra.
    • Se usi un iOpener, scaldalo di nuovo e applicalo alle celle centrali della batteria.
    • Come già fatto in precedenza, lascia l'iOpener in ciascuna posizione per circa un minuto, riscaldandolo tra le due fasi, per scaldare ogni metà delle celle centrali.
    • Nei passi successivi, puoi usare una terza scheda oppure la scheda dell'angolo destro. L'adesivo dell'angolo destro dovrebbe essere asciutto/freddo abbastanza per far sì che le celle possano essere tirate via di nuovo in caso di necessità.
  38. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 38, immagine 3 di 3
    • Se usi l'antiadesivo liquido, applica qualche altra goccia sotto ciascuna delle due celle centrali rimaste.
    • Può essere utile sollevare di qualche centimetro un lato del tuo MacBook Pro per far affluire l'antiadesivo nella direzione corretta, sotto le celle della batteria. Puoi usare un grosso libro o un blocco di è sparso per tenere sollevato un lato del tuo MacBook Pro mentre lavori.
    • Prima di continuare, lascia agire 2-3 minuti l'antiadesivo perché possa penetrare.
    • Con delicatezza, ripiega le celle della batteria più a destra in modo che non dia fastidio e inserisci una scheda di plastica sotto la cella centrale destra.
    • Spingi la scheda per circa metà della sua lunghezza per tagliare l'adesivo che fissa la cella della batteria al case.
    • Assicurati di evitare la scheda di controllo del trackpad. Tieni la scheda di plastica verso la scheda logica, dove c'è l'adesivo.
    • Lascia la scheda in posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
  39. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 39, immagine 3 di 3
    • Ripeti la stessa procedura per la cella della batteria rimasta.
    • Allontanando le celle più esterne, inserisci la scheda di plastica per circa metà della sua lunghezza sotto la batteria centrale sinistra, evitando la scheda del trackpad.
  40. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 40, immagine 2 di 2
    • Torna alla scheda disposta sotto la cella centrale destra e applica una torsione per separare l'intera batteria dal case superiore.
    • A questo punto dovresti aver tagliato tutto l'adesivo che fissa la batteria al case superiore e insieme dovrebbe venir fuori facilmente.
    • Se incontri qualche resistenza potrebbe essere necessario scaldare di nuovo l'iOpener e applicarlo alle aree ancora attaccate, quindi continuare con delicatezza a tagliare l'adesivo con le schede di plastica.
  41. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 41, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Prima di installare la tua nuova batteria, rimuovi tutto il vecchio adesivo dal case del MacBook Pro.
    • Con un po' di fortuna, dovresti riuscire un po' alla volta a staccare ogni striscia di adesivo con le dita.
    • In caso contrario, bagna ogni striscia di adesivo con un po' di antiadesivo per 2-3 minuti e poi grattala via con uno strumento di plastica. Può essere richiesto abbastanza lavoro, quindi cerca di avere pazienza.
    • Elimina ogni traccia dell'adesivo rimanente e lascia asciugare all'aria il tuo MacBook Pro per qualche minuto.
    • La batteria sostitutiva inclusa nel tuo kit iFixit è dotata di adesivo preinstallato. Controlla bene la posizione e l'allineamento della batteria prima di staccare la pellicola che copre l'adesivo; quindi premi con decisione ogni cella. Se ci fossero ulteriori pellicole o nastri non presenti sulla tua batteria originale, rimuovili alla fine.
    • Calibra la tua batteria appena installata: caricala al 100% e lasciala caricare per altre 2 ore. Scollega e usa normalmente per scaricare la batteria. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il tuo lavoro e lascia acceso il laptop finché non si spegnerà per la batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, poi carica ininterrottamente al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento insolito o problemi dopo aver installato la tua batteria nuova, potrebbe essere necessario resettare l'SMC (System Management Controller) del tuo MacBook Pro.
  42. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Trackpad: passo 42, immagine 1 di 1
    • Svita le dici viti Torx T3 da 2,8 mm che fissano la piastra di copertura del trackpad alla scocca superiore.
  43. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del trackpad.
  44. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 44, immagine 1 di 1
    • Svita le dodici viti Torx T5 da 2,4 mm che tengono fermo il trackpad sulla scocca superiore.
  45. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 45, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi il trackpad dal case superiore.
  46. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Scheda MagSafe DC-In: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Scheda MagSafe DC-In: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Scheda MagSafe DC-In: passo 46, immagine 3 di 3
    • Afferra la linguetta di plastica nera per aprire il connettore del cavo dello schermo e rimuovilo dalla sua presa sulla scheda logica.
    • Tira nella direzione del cavo, parallelamente alla scheda logica. Non tirare verso l'alto.
  47. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 47, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il connettore della scheda DC-In dalla sua presa sulla scheda logica.
  48. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 48, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le due viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda MagSafe DC-In al case superiore.
    • Potresti dover spostare delicatamente il cavo dello schermo per esporre le viti.
  49. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 49, immagine 3 di 3
    • Usa il cavo della scheda MagSafe DC-In per rimuovere la scheda, tirandola verso l'esterno e verso l'alto del case superiore.
  50. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Case superiore: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Case superiore: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015, Case superiore: passo 50, immagine 3 di 3
    • Rimuovi delicatamente il cuscinetto in gomma della ventola dal bordo del dissipatore.
    • Il cuscinetto della ventola è avvolto intorno al dissipatore e si inserisce in fessure sul condotto della ventola. Durante il rimontaggio, accertati di inserire le linguette nelle aperture sul condotto.
  51. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 51, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rimuovere i quattro adesivi di espanso dalle viti del dissipatore.
  52. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 52, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che tengono fermo il dissipatore:
    • Quattro viti T5 da 2,6 mm
    • Una vite a croce Phillips #000 da 2,4 mm
    • Nel modello di inizio 2015, questa è una vite T5 argento da 2,7 mm.
  53. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 53, immagine 2 di 2
  54. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 54, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per spingere su uno dei lati del connettore del cavo della fotocamera iSight e accompagnalo fuori dalla sua presa sulla scheda madre.
  55. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 55, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo dall'alloggio della ventola per allontanarlo dall'area di lavoro.
  56. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 56, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 56, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 56, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la linguetta sul connettore ZIF della ventola.
    • Tira delicatamente il cavo della ventola dal suo connettore.
  57. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 57, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la ventola al case superiore:
    • Una vite Torx T5 da 5,0 mm
    • Due viti Torx T5 da 3,6 mm
  58. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 58, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 58, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 58, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità della ventola dalla cavità del dissipatore e sollevalo verso la cerniera del portatile per rimuoverla.
  59. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 59, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 59, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 59, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto ognuno dei cavi dell'antenna, vicino ai loro connettori, e fai leva per scollegarli dalla scheda AirPort.
    • I tre cavi sono identificati da guaine nere di lunghezza diversa. Durante il rimontaggio:
    • Collega il cavo con la guaina lunga alla presa centrale.
    • Il cavo con la guaina corta si collega di fianco alla vite.
    • Il cavo rimasto non ha una guaina e si collega all'ultima presa vuota, vicino alla ventola.
    • Quando ricolleghi i cavi dell'antenna, falli passare sopra al cavo della fotocamera, non sotto.
  60. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 60, immagine 2 di 2
    • Con la punta di uno spudger, spingi su uno dei lati del connettore della scheda I/O per accompagnarlo fuori dalla sua presa sulla scheda logica.
  61. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 61, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti viti che fissano la scheda I/O al case superiore:
    • Una vite a distanziale Torx T8 da 3,5 mm
    • Una vite Torx T5 da 3,5 mm
  62. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 62, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 62, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 62, immagine 3 di 3
    • Solleva l'estremità della scheda I/O con il cavo e tirala verso la scheda logica per liberare le porte dal case superiore.
    • Rimuovi la scheda I/O.
    • Quando reinstalli la scheda I/O, accertati di far scorrere i finger metallici EMI delle porte USB sotto il lato del case, non sopra.
  63. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 63, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 63, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo della retroilluminazione della tastiera e spostalo dall'area di lavoro.
  64. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 64, immagine 3 di 3
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo del microfono.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la linguetta sul connettore ZIF del cavo del microfono.
  65. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 65, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo del microfono dalla sua presa sulla scheda logica.
  66. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 66, immagine 3 di 3
    • Se necessario, rimuovi il nastro adesivo che copre il connettore del cavo della tastiera.
    • Usa la punta di uno spudger per capovolgere la linguetta di bloccaggio sul connettore ZIF.
  67. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 67, immagine 1 di 1
    • Tira il cavo della tastiera direttamente dalla sua presa ZIF sulla scheda logica.
  68. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 68, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cinque viti Torx T5 da 3,5 mm che fissano la scheda logica al case superiore.
    • Durante il rimontaggio, installa tutte e cinque le viti senza stringerle, posiziona la scheda logica e poi serrale in modo uniforme.
  69. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 69, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 69, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 69, immagine 3 di 3
    • Solleva leggermente l'estremità della scheda logica con il processore e tiralo verso l'alloggiamento della ventola per liberare le porte dal bordo del case superiore e rimuovi la scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, accertati che i cavi della tastiera, della retroilluminazione della tastiera e del microfono non rimangano intrappolati sotto la scheda logica.
    • Accertati anche di far scorrere i finger EMI di metallo delle porte sotto il lato del case, non sopra.
  70. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare le coperture di gomma dalle cerniere dello schermo di destra e di sinistra.
  71. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 71, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 71, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le viti Torx T5 da 3,2 mm (una per lato) che fissano le staffe in alluminio della cerniera al case superiore.
  72. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 72, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per sollevare le staffe in alluminio dalle cerniere destra e sinistra dello schermo.
  73. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 73, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 73, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti interne Torx T8 da 5,3 mm (due su ogni lato) che fissano lo schermo al case superiore.
  74. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 74, immagine 2 di 2
    • Apri il MacBook Pro un po' più di 90 gradi e posizionalo su un lato, come nella foto.
    • Mentre tieni insieme lo schermo e il case superiore con la mano sinistra, rimuovi la vite Torx T8 dalla staffa inferiore dello schermo.
    • Accertati di tenere insieme schermo e case con la mano sinistra. Se non lo fai, schermo o case potrebbero cadere e danneggiarsi.
    • Rimuovi l'ultima vite Torx T8 che fissa lo schermo al case.
  75. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 75, immagine 3 di 3
    • Afferra entrambe le metà del dispositivo, una in ogni mano.
    • Spingi delicatamente in avanti la parte inferiore del laptop per scollegarla dal gruppo schermo.
    • Metti da parte con cura ogni componente, assicurandoti di posizionare la metà inferiore con la tastiera verso il basso.
  76. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 76, immagine 1 di 1
    • Posiziona il MacBook su un iOpener scaldato per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo doppio del microfono.
  77. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 77, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la copertura in gomma del cavo del microfono per liberarlo dal case superiore.
    • Rimuovi la copertura di gomma del cavo del microfono.
  78. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 78, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 78, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 78, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto l'estremità con il connettore del cavo a nastro del microfono e sollevalo per rimuovere quella sezione dal case superiore.
  79. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 79, immagine 1 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 79, immagine 2 di 3 Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 79, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la porzione di destra del cavo a nastro del microfono e fallo scorrere verso il perno della vite per liberarlo dal case superiore.
  80. Sostituzione case superiore MacBook Pro 13" Display Retina Early 2015: passo 80, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo del microfono dal case superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 57 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
8 Commenti
Hey I need to replace my track pad for sure, but would anyone know if the circuit board on the backside of the track pad controls the keyboard? or where the hardware is that controls the keyboard? My mouse and keyboard arent working due to water damage and apple wants 750 for a part thats less then 100 dollars. Any insight would be much appreciated!
Mike Hillenbrand - Replica
@andrew how do you re-assemble the iOpener-removed battery? Just lay it in-place and re-heat it all with the iOpener? Can the adhesive be re-used?
Joey Mink - Replica
I ended up reassembling with the remaining glue on the battery and trackpad cover panel. I used a hairdryer to attempt to reactivate the glue since my iRemover sprung a leak. The outside-most cells are loose - oh well :). Maybe I'll open it up and tape them down.
Joey Mink -
Well done Andrew!!! I followed this guide and surprisingly everything is good. The tech at the Apple store tried to convince my daughter that she fried the logic board + keyboard by getting water into it. (It was a month past the warranty so we didn't argue.) But she swears she never got any liquid near it. I didn't see any obvious signs of moisture when I opened it up. Based on other comments on other sites, it seems more like Apple has shipped some defective keyboards for at least some MacBook models.
campbell.brad - Replica
that’s exactly what is happening with me now!!! apple is trying to convince me that there is a liquid damage exactly on the I/o board in my mackbook pro early 2015. At first the battery isn’t charging and they said that they will change the top case including keyboard and battery, five days later which is today the call me saying they discovered a liquid damage on the I/o board and the price will be changed from 200 hundred pounds to 325 pounds. I definitely refused and suspected them. now I took my MacBook back again and looking for another solution. it works fine with the power cable. so any idea would be highly appreciated.
many thanks
sofian
Sofian -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 62
Ultimi 30 Giorni: 311
Tutti i Tempi: 62,408
