Salta al contenuto principale
Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina
Visualizzazioni: 876.824
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
44
Ultimi 7 giorni:
283
Ultimi 30 giorni:
1.295
Tutti i Tempi:
876.824
Commenti: 221
121 commenti sui passaggi, 100 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 443
443 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 62
62 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 35 minuti
DifficoltĂ : Moderato
Usa questa guida per aggiornare o sostituire il disco SSD sul tuo Macbook Pro 13" versione inizio 2015. Questo Macbook Pro utilizza un SSD con connettore proprietario, ed è quindi "incompatibile" con lo standard M.2 senza l'uso di un adattatore.
Prima di iniziare la riparazione, se possibile, [collegamento guida non valido]. Poi prendi familiarità con la procedura di ripristino online (internet recovery) oppure con la creazione di una periferica avviabile così sarai pronto ad installare macOS sul tuo nuovo SSD e a trasferire tutti i dati.
Infine, raccomandiamo caldamente di aggiornare a macOS 10.13 High Sierra (o versione successiva) prima di sostituire l'SSD originale dal tuo MacBook Pro. La maggior parte dei nuovi SSD richiedono l'aggiornamento ad High Sierra (o successivo) per funzionare correttamente.
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questo kit contiene tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Rimuovi le 10 viti seguenti che fissano il coperchio inferiore al case superiore:
      • Due viti Pentalobe P5 da 2,3 mm
      • Otto viti Pentalobe P5 da 3,0 mm
      • Nel corso di tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che ritorni nel suo posto originario per evitare danni al tuo dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le tue dita tra il case superiore e quello inferiore.
      • Con delicatezza, tira il coperchio inferiore per staccarlo da quello superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 3, immagine 2 di 2
      • Il case inferiore è collegato a quello superiore con due clip di plastica in posizione centrale.
      • Durante il rimontaggio, spingi con delicatezza il centro del case inferiore per riattaccare le due clip in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina, Connettore batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Se necessario, rimuovere la copertura in plastica attaccata alla scheda contatti della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 5, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremitĂ  piatta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria in verticale dal suo zoccolino sulla scheda logica.
      • Accertati di sollevare solo il connettore e non lo zoccolino, per evitare il rischio di danni permanenti alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 6, immagine 1 di 1
      • Piega il connettore della batteria in modo che non interferisca, per prevenire un contatto accidentale con lo zoccolino durante la riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina, SSD: passo 7, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite Torx T5 da 2.9 mm che fissa l'SSD alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione SSD su Macbook Pro 13" inizio 2015 con display Retina: passo 8, immagine 3 di 3
      • Solleva l' estremitĂ  libera dell'SSD ed estrailo con delicatezza dalla sede sulla scheda logica.
      • Solleva solo la parte terminale dell' SSD, abbastanza da permettere di estrarlo: circa 6 millimetri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 443 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
120 Membri
72.955 guide realizzate
100Commenti sulla guida
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Rispondi Condividi
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg - Rispondi Condividi
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard - Rispondi Condividi
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer - Rispondi Condividi
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 44
Ultimi 7 giorni: 283
Ultimi 30 giorni: 1,295
Tutti i Tempi: 876,824
