Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi le viti pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di cominciare questa procedura, dovresti disattivare l'Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio e potrebbe avviarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disattivare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena arrivi all'interno del laptop.
    • Spegni completamente e scollega l'alimentatore del MacBook prima di cominciare. Chiudi lo schermo e gira il laptop al contrario.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
    • Due viti da 6,7 mm
    • Quattro viti da 3,4 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, tieni traccia di ogni vite e accertati che ritorni esattamente al suo posto per evitare di danneggiare il dispositivo.
  2. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Apri una fessura usando una ventosa: passo 2, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area frontale al centro del MacBook Pro.
    • Tira la ventosa per creare una lieve fessura tra il case inferiore e la scocca.
  3. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Separa i ganci: passo 3, immagine 3 di 3
    • Inserisci un angolo di un plettro di apertura nella fessura tra il case inferiore e la scocca.
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino, fino a metà strada del bordo laterale del case.
    • Con questa operazione si staccherà la prima delle clip nascoste che fissano il case alla scocca. Dovresti sentire la clip che si sgancia.
  4. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente sul lato opposto, facendo scorrere il plettro di apertura sotto il case inferiore e lungo il bordo laterale per sbloccare il secondo gancio.
  5. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 5, immagine 3 di 3
    • Inserisci di nuovo il tuo plettro di apertura sotto il bordo anteriore del case, vicino a uno dei fori delle due viti più centrali.
    • Torci con una certa decisione il plettro per sganciare la terza clip che fissa il case inferiore alla scocca.
    • Ripeti questa operazione vicino all'altro foro delle viti centrali, sganciando così la quarta clip.
  6. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 6, immagine 3 di 3
    • Spingi con decisione il case inferiore verso la parte frontale del MacBook (cioè allontanandolo dalla zona delle cerniere) per separare l'ultima clip di fissaggio rimasta.
    • Tira prima da un angolo e poi dall'altro.
    • Tira lateralmente e non verso l'alto.
    • Può essere necessaria molta forza.
  7. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi il case inferiore: passo 7, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il case inferiore.
    • Per rimontare il case:
    • Disponilo in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera dello schermo. Premi la cover e falla scorrere verso le cerniere. Lo scorrimento dovrebbe bloccarsi non appena le clip si agganciano.
    • Quando le clip scorrevoli sono del tutto agganciate e il case inferiore sembra allineato correttamente, premi con decisione il case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire il conseguente bloccaggio delle clip stesse.
  8. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Scopri il connettore della batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Scopri il connettore della batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
    • Rimuovi il nastro adesivo.
  9. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 9, immagine 2 di 2
    • Stacca delicatamente il piccolo pezzo di nastro adesivo che copre il connettore del cavo dati della scheda batteria.
    • Questo nastro adesivo è integrato nel cavo a nastro e non si staccherà del tutto. Sollevalo, tirandolo indietro, giusto quanto basta per poter accedere al connettore.
  10. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di spudger per sbloccare, sollevandola, la piccola aletta di bloccaggio nera che trattiene il cavo nel suo connettore.
  11. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 11, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati della scheda batteria facendolo scorrere fuori dal suo zoccolo.
    • Fai scorrere il cavo parallelamente alla scheda logica, nella direzione del cavo stesso.
  12. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 12, immagine 2 di 2
    • Piega da una parte, in modo che non interferisca, il cavo dati della scheda batteria.
  13. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 13, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere la vite a testa larga da 3,7 mm che tiene bloccato il connettore dell'alimentazione della batteria.
  14. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Disconnetti la batteria: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
    • Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
  15. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi le viti del connettore del trackpad: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti lunghe 1,8 mm che fissano la staffa del connettore del cavo del trackpad.
  16. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del connettore del cavo del trackpad con un paio di pinzette.
  17. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Scollega il trackpad: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Scollega il trackpad: passo 17, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo a nastro del trackpad sollevando con delicatezza dalla scheda logica il suo connettore.
  18. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Scalda il cavo del trackpad: passo 18, immagine 1 di 1
    • Prepara un iOpener e disponilo al di sopra del cavo a nastro del trackpad per circa un minuto, questo per ammorbidire l'adesivo che fissa il cavo stesso sulla parte superiore della batteria.
    • Se non hai un iOpener, usa al suo posto un asciugacapelli. Il cavo deve essere caldo, ma non al punto da non poter essere toccato. Stai attento a non surriscaldare la batteria.
  19. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Stacca il cavo del trackpad: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Stacca il cavo del trackpad: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Stacca il cavo del trackpad: passo 19, immagine 3 di 3
    • Stacca con cautela dalla batteria il cavo a nastro del trackpad e piegalo verso l'esterno in modo che non dia fastidio.
    • Attenzione a non strappare o piegare il cavo ad angolo.
  20. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt, Rimuovi le viti del trackpad: passo 20, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le dieci viti che fissano il gruppo del trackpad:
    • Due viti lunghe 4,3 mm
    • Otto viti lunghe 5,8 mm
  21. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 21, immagine 2 di 2
    • Apri leggermente lo schermo per avere accesso al trackpad.
    • Fai passare attentamente il cavo a nastro del trackpad attraverso il foro nella cornice del MacBook Pro.
  22. Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Pro 13" 2020 con quattro porte Thunderbolt: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del trackpad.
    • Stai attento non perdere le sei piccole rondelle (due tonde e quattro rettangolari) disposte nella faccia inferiore del trackpad.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
94%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.880 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.153 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 112
Tutti i Tempi: 4,530
