Salta al contenuto principale
Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi la copertura del cavo del trackpad: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che tengono in posizione la copertura del cavo del trackpad
    • Se la tua punta T3 sembra un po' lenta, potresti aver bisogno di utilizzare una punta T4.
  5. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del cavo del trackpad.
  6. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 6, immagine 2 di 2
    • Utilizza la porzione piatta di uno spudger per far leva verso l'alto sul connettore del cavo del trackpad e farlo uscire dalla sua presa.
  7. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 7, immagine 1 di 1
    • Stacca cautamente il cavo del trackpad dalla batteria.
    • Il cavo del trackpad è tenuto in posizione con un po' di adesivo leggero.
  8. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 8, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette per staccare il nastro che copre il connettore del cavo del trackpad.
  9. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Utilizza l'estremità appuntita di uno spudger per alzare la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del cavo del trackpad.
  10. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 10, immagine 2 di 2
    • Fai scivolare fuori il cavo dal suo connettore.
    • Se possibile, afferra il cavo dal nastro e non dal cavo stesso.
  11. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi le viti del trackpad: passo 11, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite Torx T5 per rimuovere le nove viti che tengono in posizione il trackpad:
    • Otto viti completamente coperte da 3,1 mm
    • Una vite parzialmente coperta da 3,1 mm
  12. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi il trackpad: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi il trackpad: passo 12, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni il portatile con lo schermo verso il basso, apri il portatile con cautela. Il trackpad rimarrà sul display.
    • Mentre lo alzi, fai in modo che il cavo del trackpad passi attraverso l'apertura sulla scocca.
  13. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020: passo 13, immagine 3 di 3
    • Mentre rimuovi l'assemblaggio del trackpad, fai attenzione a non perdere i cinque distanziatori di metallo che poggiano sull'alloggiamento delle viti, voleranno via e si perderanno con la minima provocazione.
    • Rimuovi il trackpad.
    • Fai estrema attenzione a non graffiare il display.
  14. Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi il cavo del trackpad: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi il cavo del trackpad: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione Trackpad MacBook Air 13" Fine 2020, Rimuovi il cavo del trackpad: passo 14, immagine 3 di 3
    • Se il tuo trackpad sostitutivo ha il cavo del trackpad già preinstallato, questo passaggio non è necessario.
    • Utilizza la porzione piatta di uno spudger per alzare la piccola aletta di bloccaggio sul connettore ZIF del trackpad.
    • Fai scorrere il cavo del trackpad direttamente verso l'esterno via dal connettore ZIF.
Conclusione
Confronta il tuo pezzo di ricambio con quello originale: potresti aver bisogno di trasferire componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dal pezzo nuovo prima dell'istallazione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi in ordine inverso.
Una volta completata la riparazione, il tuo laptop potrebbe non accendersi fino a quando non è collegato all'alimentazione.
Porta i tuoi rifiuti tecnologici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per un aiuto nella risoluzione dei tuoi problemi.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
113.871 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
17.146 Guide realizzate
12 Commenti
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Tanmaya Mishra - Replica
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Carsten Frauenheim -
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Tanmaya Mishra -
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
iFIX smartphone - Replica
Hi team,
I follow this guide to replace my trackpad and now strangely my “a” and “d” keys no longer work on my keyboard. Any thoughts on how this could have happened?
Cheers
Zac Lew - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 28
Ultimi 7 Giorni: 274
Ultimi 30 Giorni: 1,162
Tutti i Tempi: 31,895
