Salta al contenuto principale
Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020
Cosa ti serve
  1. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi le viti che tengono ferma la copertura inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Prima di iniziare questa procedura, dovrai disattivare la funzione Auto Boot del tuo Mac. L'Auto Boot accende il tuo Mac quando lo apri e potrebbe attivarsi accidentalmente durante lo smontaggio. Segui questa guida per disabilitare l'Auto Boot.
    • Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
    • Spengi completamente e stacca dalla corrente il tuo MacBook prima di iniziare. Chiudi lo schermo e giralo a faccia in giù.
    • Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
    • Due viti da 7,9 mm
    • Due viti da 7,3 mm
    • Sei viti da 2,6 mm
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite ed assicurati di riavvitarla nella sua posizione originale per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
  2. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
    • Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
    • Rimuovi la copertura inferiore.
    • Per reinstallare la copertura inferiore:
    • Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
  3. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Scollega la batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
    • Assicurati che il braccio in metallo sia completamente libero dall'aletta di bloccaggio prima di sollevare il connettore della batteria. Il braccio di bloccaggio in metallo dovrebbe sganciarsi facilmente.
    • Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, spingi il connettore della batteria verso il basso nella sua presa, assicurandoti che sia piatto nella presa.
    • Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
  4. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del connettore della scheda audio.
    • Se la punta T3 del tuo cacciavite ti sembra un po' troppo piccola e non riuscisse ad afferrare bene la vite, potresti dover utilizzare una punta T4.
  5. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore della scheda audio.
  6. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker destro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker destro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Scollega il connettore dello speaker destro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Lo speaker destro sarà alla tua sinistra mentre lavori nel MacBook, in quanto è a faccia in giù.
    • Infila la punta di uno spudger sotto al cavo dello speaker destro e fai leva verso l'alto per scollegarlo dalla scheda audio.
  7. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la vite dello speaker destro: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 4,2 mm che fissa lo speaker destro al case.
  8. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dello speaker: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi la striscia adesiva estensibile dello speaker: passo 8, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'aletta nera della striscia adesiva estensibile finché non riesci a prenderla con le dita.
  9. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020: passo 9, immagine 2 di 2
    • Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto lo speaker.
    • Tieni la striscia il più parallelo possibile al portatile. Cerca di evitare di tirarla contro l'interno del case.
    • Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto lo speaker.
    • Se la striscia adesiva si rompe, usa un iOpener scaldato, una pistola termica o un asciugacapelli per semplificare la rimozione dell'adesivo:
    • Scalda lo speaker per ammorbidire l'adesivo sottostante.
    • Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto lo speaker per separare l'adesivo.
  10. Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione altoparlante destro MacBook Air 13" fine 2020, Rimuovi lo speaker destro: passo 10, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi lo speaker destro.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che lo speaker suoni come prima, applica una striscia adesiva di ricambio al di sotto prima di riposizionarlo nel case.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver rimontato il dispositivo, potresti aver bisogno di collegarlo alla corrente per accenderlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
115.190 Reputazione
339 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.410 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 81
Ultimi 30 Giorni: 328
Tutti i Tempi: 7,698
