Introduzione
Segui questa guida per rimuovere o sostituire lo speaker sinistro di un MacBook Air da 13" di fine 2020 (M1).
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Se il tuo MacBook ha installato Big Sur v11.1 o successive, potresti non riuscire a disabilitare l'Auto Boot. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria non appeni riesci.
Usa un cacciavite Pentalobe P5 per svitare le seguenti viti:
Due viti da 7,9 mm
Due viti da 7,3 mm
Sei viti da 2,6 mm
Infila le dita tra lo schermo e la copertura inferiore e tira verso l'alto per rilasciare la copertura inferiore
Rimuovi la copertura inferiore.
Appoggiala in posizione e premila con decisione per agganciare i ganci nascosti al di sotto. Dovresti sentirli scattare in posizione.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e sganciare il braccio di bloccaggio in metallo sul connettore della batteria.
Tira verso l'alto il braccio di bloccaggio in metallo per scollegare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Se necessario, spingi prima il lato posteriore del connettore, quello con i fili, nella posizione iniziale, quindi fai oscillare la parte anteriore del connettore nella posizione corretta.
Infila la punta di uno spudger sotto al cavo dello speaker sinistro e fai leva verso l'alto per scollegarlo dalla scheda audio.
Usa un cacciavite Torx T3 per svitare la vite da 4,2 mm che fissa lo speaker sinistro alla copertura.
Prendi l'aletta della striscia adesiva e tirala lentamente per sfilarla da sotto lo speaker.
Tira la striscia adesiva fino a rimuoverla da sotto lo speaker.
Scalda lo speaker per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Infila attentamente uno spudger o un plettro sotto lo speaker per separare l'adesivo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tesa 61395 Tape$5.99
Rimuovi l'altoparlante sinistro.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Dopo aver rimontato il dispositivo, potresti aver bisogno di collegarlo alla corrente per accenderlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
